E39 käyntihäiriötä
  • Rami72
    • Oct 2010
    • 68
    • Kauhajoki
    E39 käyntihäiriötä
    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=175 :think
    Edit: Bensa ei ilmeisesti syynä, toisti kuvatun vian.
    ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
    Liittyisikö ongelma ennemminkin tyhjään tankkiin josta pohjalle jäänyt vesi on mennyt pa-järjestelmään ja sitten jo koneen läpi siinä vaiheessa kun olet tankanut 98-löpöä :think Paljonko tällä kertaa ?
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Tai jotain muuta vikaa esim. sopivasti imuvuoto, oireileva ilmamassamittari tai ilmankosteuden aiheuttama katkos jossain rikkinäisessä liittimessä.
      Ei tuo uusi bensa nyt kuitenkaan niin paljoa eroa vanhasta. Oktaanikin on pysynyt samana...
      Kokeilemalla se selviää...
      • Rami72
        • Oct 2010
        • 68
        • Kauhajoki
        Emäntä oli laittanu noin 20L 95E ja itse laitoin saman määrän E10 samoin ongelmin. Miksi auto muuten joka toisella lähdöllä olisi heittänyt vikamoodin päälle ja joka toisella ei, seisottuaan 10-20min? Vikamoodi tuli jo, kun laittoi järjestelmää virran eli ei vielä käynnistänyt.. :think
        Vikalistan laitan varmaan vielä tänne tai tuohon toiseen ketjuun, kun jaksan.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Tosiaan laita vikakoodit näkyviin niin niistä nyt voi sitten jotain päätellä.
          Imuvuotoa/puolavikaa veikkaisin :think
          • Rami72
            • Oct 2010
            • 68
            • Kauhajoki
            Ei ollu vika sitten bensassa.. Taas toisti vian. Jotain muuta.. :think
            Vikakoodit:
            7B Aktivointi imusarjan jäähdytys (pysyvä)
            12 Pakonokka-akselin tunnistin, signaali
            AF Polkimen liikeradan tunnistin 1, säätö
            A9 Kaasuläpän antoasteen sulku diagnosointivirheen jälkeen
            CA Polttoaineen säätö ryhmä 1 säätöraja
            CB Polttoaineen säätö ryhmä 2 säätöraja
            D3 Joutokäynnin säätöventtiili, mekaaninen vika
            208 Unknown fault code
            D6 Ajonopeussignaali
            7D Aktivointi, sähkökäyttöinen tuuletin
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Nokka-akselin tunnistin ja imuvuotoja :think
              • Rami72
                • Oct 2010
                • 68
                • Kauhajoki
                Vähän itsekin epäilin samaa, kunnes alkoi bensa epäilyttää. Mikä noista vikakoodeista viittaa nokka-akselin tunnistimeen ja imuvuotoon?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Otsikko uusiksi
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • _nixu_
                    • 8977
                    • Kellokoski
                    No onhan tuossa suoraan pakonokan tunnistimesta vikakoodi.
                    Ja nuo:
                    Luultavasti tarkoittaa että lambdasäätö ei enää riitä ja menee yli alueen. Luultavasti laihalle.
                    Lukaise nuo: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832 & http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=200266
                    ja tarkasta autostasi mahdolliset imuvuotopaikat
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Otsikko uusiksi
                      Näin... Eli muutettu.
                      • Rami72
                        • Oct 2010
                        • 68
                        • Kauhajoki
                        Otsikko uusiksi
                        No, jos tarkkaan mietitään, otsikkoon sisältyi pieni väärän johtopäätöksen mahdollisuus. Tuossa toisessa ketjussa väärä epäily. En nyt keksi mitään uutta otsikkoa, kun ei tarkkaa syytä tiedä. Onhan tuolla tankissa vielä osa E10..
                        • Rami72
                          • Oct 2010
                          • 68
                          • Kauhajoki
                          Onko muuten väliä kuin tarkasti tuohon vikadiagnostiikkaohjelmaan on määritetty moottorin tyyppi? Antaako eri koodia? Oma on kaiketi mallia M52B25TU ja vikalistalla on malli M52B25.
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            Onko muuten väliä kuin tarkasti tuohon vikadiagnostiikkaohjelmaan on määritetty moottori tyyppi? Antaako eri koodia? Oma on kaiketi mallia M52B25TU ja vikalistalla on malli M52S25.
                            Voisihan nuo tosiaan lukea jollain bemarin softalla. Kai sielläpäin jollain foorumilaisella on INPA tms :think
                            Mutta nuo imuvuodot on helppo tarkistaa itse. Toki edellyttää hieman osien irroittelua ja tarkastuksia mutta silti...
                            • Rami72
                              • Oct 2010
                              • 68
                              • Kauhajoki
                              Ok. Kiitos vastauksista! Laitan viestiä, kun jotain selviää.
