E39 ilmastointiongelma
  • e34
    • Feb 2004
    • 125
    • Turun seutu
    Eli 2003 vuosimallin, automaatti-ilmastoinnilla varustettu peli.
    - Ilmastointi ei mene päälle, kylmäainetta on, ei vuotoja havaittu
    - antaa vikakoodin paineanturin + napa oikosulussa, anturi vaihdettu, sama koodi tulee takaisin
    Mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
    Kiitos asiallisista vinkeistä.
  • e34
    • Feb 2004
    • 125
    • Turun seutu
    Olenko ensimmäinen E39 bemarin omistaja jolla on tällainen vika?
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Mittaa IHKAn boksilta suoraan liittimestä onko se oikeasti akun plussaan oikkarissa, vai onko vika boksin sisällä.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Havis
        • 1835
        • Kotona/Poissa
        Tai sitten suosiolla odottelee niitä oikeasti lämpimiä kelejä, jolloin se ilmastoinnin pitäisi alkaa toimia ja sitten ihmettelee onko siinä vikaa vai ei. Ei se lähde päälle kunnossa ollessakaan jos ulkolämpötila on pakkasen puolella?!?!?!
        Vai estääkö vika ajamisen jotenkin?
        E60 523iA -08
        • e34
          • Feb 2004
          • 125
          • Turun seutu
          Ilmastointi ei toiminut syksylläkään, yli +5 asteen lämpötilassa, jolloin sen siis pitäisi mennä päälle.
          Olisiko tuohon boksilta mittaamiseen hieman tarkempaa ohjetta?
          • e34
            • Feb 2004
            • 125
            • Turun seutu
            Jotta asia etenisi, niin kokeillaan seuraavaa:
            - löytyykö Turun seudulta E39 omistajaa, joka kohtuu korvausta vastaan olisi valmis kokeilemaan tuota ilmastoinnin ohjausyksikköä ristiin, jotta näkisi, onko vika siinä.
            Privaa kehiin, jos tällaisia löytyy!
            • e34
              • Feb 2004
              • 125
              • Turun seutu
              Nostetaan tätä vielä kerran ylös..
              Eli ilmastointi ei toimi vieläkään, paineanturi vaihdettu, ohjainyksikkö vaihdettu ja koodattu autoon, pakko-ohjauksella kompuran saa pyörimään. Tuntuu, että kun ilmastoinnin laittaa max tilaan, se toimii hetken ja menee sen jälkeen pois päältä. Vikakoodeja ei ole tullut.
              Heittäkääpä ajatuksia, missä vika piilee..
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                Ihtellä oli tuossa vuosi takaperin ongelmana se että ei ollu nesteitä.
                Kokeilin antaa virtaa suoraa magneettikytkimelle kompuraa ja kyllä nappas kiinni, vikakoodeja ei ikinä tullut.
                Vasta kun aineita lisättiin ni hörähti käyntiin. Eli suosittelen aineiden tarkistuksen.
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Jos pakko-ohjauksella sen saa myös tuottamaan kylmää, eikä sisäkenno kohise, kyllä siellä kylmäainetta täytyy olla.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • Cell
                    • 7037
                    • Uusikaupunki
                    Ei kannattais ajaa pakko-ohjauksella, huonolla tuurilla rikkoo kompuran. Piuha kiinni ja katsoo miksei se lähde, on siellä muutakin kuin vikakoodit
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Hemi
                      • 18880
                      Onko jälkiasennettu webasto?
                      • e34
                        • Feb 2004
                        • 125
                        • Turun seutu
                        Ei ole Webastoa.
                        Ei sitä ole sillä pakko-ohjauksella sen enempää käytetty. Kerrotko tarkemmin mitä muuta siellä on kuin koodit..
                        Käsittääkseni paineanturi ei anna kompuran mennä päälle jos järjestelmässä ei ole painetta.
                        Mutta joku siihen iskee, kun ilmastointi ei jää päälle, mutta mikä?
                        Hyviä ajatuksia lisää..
                        • Administrator
                          • Jul 2009
                          • 76
                          • Tre
                          Laitan tähän linkin oman autoni ilmastoinnin korjaukseen.
                          Kyseessä ei ollut automaattinenilmastointi mutta linkin keskustelusta voisi olla apua sinunkin ongelmaasi.
                          • Cell
                            • 7037
                            • Uusikaupunki
                            Sieltä löytyy livedatasta muistaakseni suoraan ne käynnistymisen kriteerien täyttymiset, kennojen lämpötilat ym.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Terjama75
                              • Mar 2010
                              • 60
                              Kesän merkkejä ilmassa, kun eka lämpimillä huomaa ilmastointilaitteen olevan kaput. Vein auton ilmastointihuoltoon vain huomatakseni, ettei rööreistä tule lehmän hönkää kummempaa. INPA ei anna vikakoodia ja livedata kertoo kompuran olevan päällä..se että toimiiko niin taitaa olla eriasia. Löysin konehuoneesta kuvan mukaisen hihnan, noin40cm pitkä. Olisiko mahdollisesti kompuran hihnan jämä? Edellisessä bemussa samanlainen vikatyyppi korjautui uuden hihnan laitolla (vanhaa ei löytänyt kukaan..liekö sakemanni poistanut sen säästääkseen polttoainekuluissa :think )
                              320d STW -08
                              aikaisempaa kalustoa:
                              525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
