E39 530D sähköt ihan sekaisin...
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Elikkä joo... Auto on siis 9/99 530D touringi ja kilometrejä on about 130tkm. Sellainen vika että autossa ei toimi sähköt juuri laisinkaan. Automaatti-ilmastointi pöhisee normaalisti ja xenonit, mutta radio/cd ei toimi eikä ajotietokone. Ajotietokone kyllä vaihtaa näyttöä kun painaa nappulasta, mutta ei nollaudu, eikä muut tiedot muutu kuin toimintasäde. Sadetunnistin ei toimi eikä ratin monitoimi nappulat. Kun vilkun laittaa päälle niin vilkut kyllä palaa ulkona mutta sisällä ei näy vihreitä nuolia eikä kuulu niks naks :? mitkään muutkaan varoitusvalot eivät pala kojetaulussa. Auto on ajossa hiukan "tahmea", ei kiihdy ollenkaan paikoiltaan ja kun painaa kaasua vitosella mikään muu viisari ei liikahda kuin kulutus.
    Osaisiko joku sanoa mitä kannattaisi kokeilla jotta saisi tuon "sähkövian" (kai?) korjattua? Voisiko olla joku rele/sulake jossain ihme oikkarissa tai joku muu vastaava.
    Kaikki neuvot, niksit ja poppakonstit ovat tervetulleita 8)
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
  • Henry
    • Feb 2004
    • 744
    • Kannus
    Ota yhteys BMW huoltoon :!:
    Mercedes-Benz cls 350
    530DA E60
    Audi A6 2.7 biturbo quattro
    523IA E39
    520 E34 2Kpl
    535 E34
    • Sami
      • 1332
      No varmaan kotikonstein ei voi muuta tutkia kun sulakkeet ja laturin jännitteen mitata....Helpompaa viedä piuhanpäähän auto niin näkee suuntaa mistäpäin vikaa lähtee hakemaan...
      • Hemi
        • 18880
        Taitaa ikävä kyllä olla mittaristo ja mittariston ohjaama kakkosväylä pimeänä. Onko tullut annettua tai otettua apuvirtaa? Voi olla niin että ongelmasta selviää vain uudella mittaristolla+ohjelmoinnilla. Kustannusarvio n.850-1000e. Testerille nyt kuitenkin se on ensiksi istutettava. Autopurkaamo autopalstalta Porista voisi tuurilla löytyä yksi käytetty 530D mittaristo jolloin kustannusarvio putoaa alle puoleen. Jos käy hillitön munkki, voi akunkengän irroitus herättää mittariston uudelleen henkiin.
        • andylass
          • Mar 2007
          • 11
          Mulla ilmeni samanlainen ongelma eilen. Kun autoon laittaa sähköt päälle radio lähtee itsestään soimaan pätkien, midi ei herää eikä radiota saa sammuksiin ilman avaimen poistamista. Mittariston ajotietokone kyllä toimii viiksen napista koko ajan. Vilkku ja pitkät ei toimi silloin kun midi on pimeänä mutta välillä kaikki toimii ja sitten menee taas poikki (n 5-10min välein)
          Sulakkeet on ok.. Eli ei muuta kun BMW huoltoon, vai?
          Auto on e39 530d vm2000
          Onneksi kävin katsastamassa maanantaina ilman vikoja
          e39 530D
          e36 316i
          e36 328i Cäbi
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Miten tämä kaikki alkoi?? Yht´ äkkiä kaikki viat??
            • jones69
              • Dec 2005
              • 510
              • Myrskylä
              Kannattanee viedä piuhan päähän... Kummallisia sähkövikoja on myös tullut viallisesta virtalukon pohjasta...
              E91 320d ///M-Sport "Voll"
              E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
              • andylass
                • Mar 2007
                • 11
                Vika tuli aivan yhtäkkiä. Lähdin ajamaan ja huomasin että vilkut eivät toimi ja radio on sekaisin.. Kait se pitää käydä tsekkaa piuhalla sitten..
                e39 530D
                e36 316i
                e36 328i Cäbi
                • Mr_Horsepower
                  • 112
                  • Kouvola
                  mulla oli sama ongelma mankan vaihdon jälkeen.. otin mankan irti ja tarkastin kytkennät ja otin akun irti tunniksi...tai jotain puoleksi tunniksi!! Sillä lähti... ota akku irti ja kato helpottaako!?
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Onko autossa vetokoukku?
                    • bmw e39
                      • 25
                      • oulu
                      kannattaisko kokeilla toisella gm3 moduulilla,vilkkujen toiminta viittais ainakin mun mielestä siihen. en sitten tiedä näistä muista tekiskö noin mutta jos saat lainattua moduulin joltain niin ainakin ite kokeilisin.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        jokin yksittäinen kontaktivika tuon aiheuttanee; ei välttämättä selviä vikakoodeista mitään järkevää vianhaun tueksi. kaavioista voinee jotain päätellä, voin katsoa huomenillalla mahdolista syytä niiden perusteella, jollei asiaan tule lisävalaistusta ennemmin.
                        • andylass
                          • Mar 2007
                          • 11
                          Kolme päivää meni niin että kaikki toimi. Sitten kaikki nuo viat tuli taas + midi alkoi herjata PHONE ja BEDIENHILFE. Nyt on sitten ollu pari päivää koko midi ihan pimeänä. En ole vielä kerennyt ottaa soitinta irti, akun irroittaminen ei ole auttanut. Autossa on vakiona ollut business kasetti jonka vaihdoin business cd soittimeen.
                          e39 530D
                          e36 316i
                          e36 328i Cäbi
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Yksi mahdollisuus on "unloader relay" eli jännitteen tippuessa "turhaa" kuormaa pois podottava rele; jännitesyötöt edellämainituille kun tulevat osin tämän kautta. toki muita mahdollisuuksiakin on näin äkkiseltään, kaavioista ei ihan hetkessä sanut paikallistettua yhtä yhteistä tekijää hommaan, radio/navi/puhelin kaavioitakin kun on n. 60-70 sivua...
                            Toki katkos jossain yhteisessä jännnitesyötössä voi aiheuttaa vian; katsoinkin sitä noista mutta vaatii näemmä aikaa perehtyä. Oikosulusta ei ole kysymys kun vika poistuu. Navin ohajusyksikön (navigation control module) kautta kulkee myös aika moni jännitteen syöttö noihin liittyen.
                            Vaatinee mittauksia ja tutkimista pidempään, sattaa toki olla silti ihan simppeli ja nopea korjata. Kannattaa ensin tarkistaa kaikki näkyvät kytkennät (varsinkin mihin on kajottu radiota vaihtaessa), tehdä listaus mikä toimii milloin ja miten ja jos ei itsellä tai lähipiirissä oikeasti ole taitoa niin viedä joko tuohon automalliin perehtyneeseen autosähköliikkeeseen tai merkkihuoltoon.
                            • andylass
                              • Mar 2007
                              • 11
                              Nyt oli aikaa kokeilla irroittaa soitin ja kokeilla vakio kasetti soittimella. Ei toimi sekään. MID on koko ajan pimeänä (paitsi nappien valaistus päällä kun valot päällä). Kaikki sulakkeet ok
                              Kun CD soitin on kytketty, soitin ottaa normaalisti levyn vastaan ja hetken kuuluuu radiosta musiikkia, sitten hiljenee ja kun ottaa levyn ulos taas kuuluu hetken radiota.
                              Mittaristo ei näytä kun käyttää vilkkua, pitkiä valoja tai sumuvaloja vaikka ne oliskin päällä. Mittariston ajotietokone toimii normaalisti. Ratissa toimii vakionopeudensäädin, muut napit pimeänä.
                              Aikamoista
                              e39 530D
                              e36 316i
                              e36 328i Cäbi
