E39:n monimuotoiset ongelmat. Help wanted.
  • JekkuSale
    • Jan 2011
    • 29
    • FI
    Kohdalleni on osunut erittäin mielenkiintoinen yksilö.
    Ensin meni laturi.
    Sitten syttyi jarrupalojen vaihtovalo. Noh, ostin palat, mutta ne olikin ok:t.
    Takana anturin piuha poikki. Se varmaan aiheuttaa sen että valo palaa. En saanut sammumaan.
    Mukana myös tehdas-Webasto, joka ajastuksella ja/ manuaalisti käynnistettäessä
    aloittaa ja lopettaa melkein heti??!!?!
    Uusin "vika"on, että takavalojen vikailmoitusvalo palaa vasemmalla.
    Mutta "oikeasti" kaikki toimii. Onko herrasmiesautoni, niin viisas, että osaa ennalta
    ilmoittaa, että jännite vahenemässä ja on varauduttava polttimon vaihtoon?
    E39 vm.-00 Diesel Turbo 520.
    Olisiko kenelläkään antaa oikeita neuvoja vai tilaanko jo manaajan paikalle =)
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Piuhaan kiinni, mutta laita paikkakunta niin joku voi tarjota apua.
    Webaston osalta aluksi voi resetoida ottamalla sulakkeen irti akun yläpuolelta ja tutkia softalla lisää.
    Valon viasta, toimiiko keskijarruvalo takaikkunassa?
    SISUSTAT modaukset
    • mixxis
      • Nov 2009
      • 1877
      • Jyväskylä / Uurainen
      e. hidas
      ___________________________________
      __________________________________________________
      At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
      [ Focus stw ]
      [ A6 C7 3.0tdi Q ]
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Akku saattaa olla antautumassa. Tarkasta sen kunto.
        -530dA 600 Nm
        - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
        • JekkuSale
          • Jan 2011
          • 29
          • FI
          mäntsälä. "hidas"?
          Niinku todettu kaikki valot palaa normaalisti, ainakin nyt=)
          Piuhaan kiinni? Siis että kattovat ajotietokoneen, vai?
          AI että webaston resetointi tois sille "uuden" elämän?
          Miten katon akun kunnon, Mitä pitää tarkkailla?
          startteri löytyy ja akun laturi.
          Kiitoksia osallistumisesta. Toivottavasti BMW:ni saadaan normaaliksi.
          Autonahan se on aivan ylivartainen kokemus, johtuen edellisistä =)
          • Metalgod
            • Feb 2009
            • 201
            Originally posted by JekkuSale View Post
            mäntsälä. "hidas"?
            Akun kunnon nopea tarkastus : Yleismittari napojen väliin, akun lepojännitteen pitäis olla yli 12,7V. Auto käyntiin ja sama homma, yli 14,5V.
            -530dA 600 Nm
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              mäntsälä. "hidas"?
              "Hidas" =varmaan tarkoitti että oli kirjoittanut samaa asiaa edellisen kanssa päällekkäin ja poistanut sen.
              Niitä palaneen lampun ilmoituksia tulee mullekin joskus, lampunkanta voi olla vähän hapettunut tjms. Ei se tietysti kiva ole jos jatkuvasti palaa.
              Noita päteviä diagnostiikkaohjelmia on tosiaan monilla "harrastajilla", näiden kanssa joskus melkein pakkokin olla. Webastossasi on monta vikamahdollisuutta, sen takia siitäkin diagnostiikka voi kertoa paljon.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Robi
                • Nov 2002
                • 7606
                Jarrujen kulumisen varoitusvalon saa sammumaan kun pitää virtoja päällä muistaakseni 30sek käynnistämättä autoa. Edellyttäen tietysti että johdot on ehjät. Ja jos asut mäntsälässä niin multa onnistuu vikakoodien luku kun melko lähellä vaikutan. Numero löytyy signaturesta.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • JekkuSale
                  • Jan 2011
                  • 29
                  • FI
                  no niin olihan se herrasmies auto.
                  polttimo paloi ja on nyt vaihdettu. valo ei pala.
                  Onkohan AutoAsilla tota luku laitetta?
                  Kun on toi öljyjen vaihto tulossa, niin voisi
                  samalla.
                  mulla löytyy takaalta akku (Webaston?)
                  eli siitä kengät pois?
                  • mailman
                    • 8028
                    samalla.
                    Ennemmin luetuttaisin muualla ku jossain lafkassa, maksat maltaita ja mikään ei takaa että he niitä koodeja osaisivat tulikta
                    Kaippa E39 kiisseleissäkin ihan auton oma akku on siellä takapaksin oikeassa nurkassa? :think
                    G01 ///M40i '19
                    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                    E39 ///M5 '00
                    • casino
                      • Mar 2007
                      • 663
                      • Keski-Suomi
                      samalla.
                      Webastolle ei ole erillistä omaa akkua näissä e39 mallin autoissa. Epäilen, ettei AutoAsilla ole välinettä jolla voisi lukaista vikakoodit webastosta. Laitapas paikkakunta missä auto sijaitsee.
                      Jos on lähellä niin minullakin on välineet millä voidaan lukea koodit webastosta... ja monella muullakin täällä pyörivällä kaverilla.
                      Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                      Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                      http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                      e39 -530d touring 11/1999
                      ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                      Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                      • JML
                        • Dec 2009
                        • 112
                        • Jämsä
                        Webasto ei taida pahemmin antaa vikakoodeja, joihin auton vikakoodit lukemalla pääsee käsiksi. Vikakoodit pitää lukea webastolta sen omalla diagnostiikkaohjelmalla. Korjatkaa, jos olen väärässä.
                        Webastoissa on ollut paljon ongelmaa bemareissa, joista serchilla löytyy juttua enemmän kuin jaksaa lukea. Vikaa on yleensä joko ohjainkortissa, webaston kiertovesipumpussa, polttoainepumpussa, hehkussa tai höyrystimessä. Tai sitten yhtä aikaa useammassa noista.Jos vähän aikaa hurisee, niin webaston puhallin on luultavasti kunnossa. Varaosia saa MTT-tradingista ja kortteja korjaa Sercap Rovaniemellä sekä Elektromeka Lohjalla. Itse käytin Sercapilla, kun Elektromeka oli aika tukossa ainakin syksyllä.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Wrong
                          • JML
                            • Dec 2009
                            • 112
                            • Jämsä
                            Ok, no korjataan, että mun webasto ei antanut, vaikka höyrystin ja kiertopumppu oli sökönä. Jos ohjainkortti on rikki, niin siitä en sitten tiedä...
                            • randall raines
                              • Nov 2008
                              • 121
                              • oulu
                              Tosiaan lukemalla webastolta vikakoodit selvinnee paljon tuosta webasto viasta. Paloilmapuhallinta itse veikkaisin, samat oireet kun itsellä ja vaihtamalla korjaantui. Ohjainkorttikin paljastui myöhemmin vialliseksi, joten sekin saattoi vaikuttaa asiaan.
                              "don't ride faster than your guardian angel can fly"
                              Käyttis: e38 740i
                              e32 740i(projekti)
                              ex: e39 530da -00, e46 320i touring -02
