E39 kansivika?
  • Hytyy
    • Sep 2008
    • 346
    • joensuu
    E39 kansivika?
    moro! Auto on siis vm. -97 520i M52B20-tekniikalla. Kone kerää siis öljykorkkiin "majoneesia". Onko suora oire kansiviasta, vaikkei autossa muita oireita kansivikaan ole, esim. lämmöt ei heittele, bensaa kuluu ihan normaaliin malliin ja puhaltaa halutessa kuumaa ilmaa. Huohotin ja venakopan tiiviste on vastikään vaihdettu uusiin.
    e36 Touring
  • 525TurboIC
    • 663
    • Pomarkku
    Taitaa olla ihan normaalia kondensiovettä mitä on kertynyt... kun ei kerta muitakaan oireita ole. Kertyy varsinkin lyhyttä matkaa ajaessa.
    • Robi
      • 7606
      Melko normaalia varsinkin jos ajot koostuu lyhyistä matkoista. Sitten kun ajelee pitkiä matkoja niin majoneesia ei ilmene. Jotkut öljylaadut on myös herkempiä majoneesoitumaan kuin toiset.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Hytyy
        • Sep 2008
        • 346
        • joensuu
        Öljyäkään ei siis enää häviä venakopan tiivisteen vaihdon jälkeen. Öljynpainevalo välähtelee tyhjäkäynnin tuntumassa, lähinnä sen alla. Ei myöskään vaarallista?
        EDIT: Kyseinen valo välähtelee siis harvoin.
        e36 Touring
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          Öljyvalon ei kuulu välkkyä missään vaiheessa, onhan öljyä tarpeeksi? Ja milloin vaihdettu viimeksi?
          M550d
          • Hytyy
            • Sep 2008
            • 346
            • joensuu
            Öljyä on tarpeeksi ja vaihdettu n. 6tkm sitten. Öljynä liukuu castrol magntec 5w-40. Tuo öljypumppu nimittäin on kiusannu takaraivossa pari iltaa.
            e36 Touring
              • 10256
              Saa olla moottorissa ölppää tosi vähän,jos öljynpaine valo vilkahtelee öljyn vähyyden vuoksi joutokäynnillä.Ja mikäli öljyä olisikin näin vähän,niin se valo vilkkuisi varmaan ajossakin.Kun kaarteissa ja kovissa jarrutuksissa öljypumppu haukkoisi ilmaa.
              Vilkkuiko valo ennen öljyjen vaihtoa?Jos ei,niin silloin voi vika olla epäkäypäisessä suodattimessa.Myös öljykellon vika mahdollisuus kannattaa tutkia.Sen vaikka vaihtaa uuteen samalla,kun mittaa öljynpaineet öljykellon reiästä.Eli kannatta tutkia se suodatin,että se on ok. ja sitten mitata/mittauttaa ölynpaineet.Joutokäynnillä,sekä kierroksilla.Näin saa varmaa faktaa öljynpaineista,eikä tarvi arpoa mitään ja ajella pelko persiissä.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Yksi mahdollinen öljynpaineen häviämispaikka on filtterin kannessa oleva pieni o-rengas. Jos se on heikossa hapessa, pääsee öljyt vuotamaan öljypohjaan.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Hytyy
                  • Sep 2008
                  • 346
                  • joensuu
                  Huohottimen ja letkujen vaihdon jälkeen painevalo välähtänyt tasan kaks kertaa ja molemmilla kierrokset laski alle tyhjäkäynnin. Lueskelin muita topikkeja ja muissa tapauksissa ei oo ainakaa kansivikaa ollut, vaan majoneesi on ollut vain kondensiovettä jäätyneestä huohotinjärjestelmästä johtuen. öljynpainevalo tosiaan välähteli tukkiutuneesta huohottimesta johtuen.
                  e36 Touring
                  • markok
                    • 3020
                    Majoneesia muodostuu ihan yhtälailla vaikka huohotin ei ole tukossa, mutta majoneesi kyllä herkästi aiheuttaa tukkeutumisen.
                    BMW 530iA Touring -05
