E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • NAL-E
    • Nov 2010
    • 249
    • Kiuruvesi
    #1666
    Olen laittamassa sigun autoon orkkiswebastoa (autossa on joskus ollut webasto mutta otettu sittemmin pois). Vesiletkuthan tulee tuohon vesipumppuun ja "laipalliseen" lähtöön? Mutta mitäs ihmettä tuohon kolmanteen letkulähtöön tulee kiinni? :think Jos jollain ois vaikka laittaa kuvaa tuosta orkkiswebasta paikallaan...
    E91 325d -07
    Ex: E39 530daT -00
      • 9220
      Öö, mikä kolmas letkulähtö? Tuossa näkyy letkukaavio. KLIK
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        #1668
        Niin ei toi varmaan letkulähtö ole, mut joku saatanan "reikä" vesipumpun yläpuolella Mietin vaan tuleeko siihen jotain, tuossakaan kuvassa ei tota ite webaa pahemmin näy... Ei kai siihen pitäs muuta kun nuo vesiletkut, polttoaine, pakoputki ja sähköliittimet? On niin pitkä aika tuosta vanhan weban irrotuksesta et ei oikein muistikuvia...
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          #1669
          Imuputki, elikkäs imari tuohon tulee
          Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
          • NAL-E
            • Nov 2010
            • 249
            • Kiuruvesi
            #1670
            Eikuniin! Nyt kun muistelen tarkemmin, niin siinä tais olla joku letkunpätkä kiinni. Toivottavasti se on vielä tallessa, minne sitten meneekää... Kiitosta vaan!
            E91 325d -07
            Ex: E39 530daT -00
            • schwarze
              • 2018
              • Kangasala
              #1671
              Sepä jää sinne sisälokarin sisään tuo imuputki. Letkunpidäkkeellä vesiletkuihin tuettuna, katso ettei jää kurttuun
              • _Drifter_
                • Aug 2009
                • 12
                Apua! Ei lähde bemarissa vesi kiertämään. Olisiko syynä kiertovesipumppu?
                Vai eikö m52b25 kestä keittää kolmatta kertaa
                Voiko kiertovesipumpun ohittaa?
                Saatan sitten olla hieman sekaisin ja kirjoitella mitä sattuu, kun olen keuhkokuumessa...
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Luultavasti ilmaa järjestelmässä. Risallakin kiertovesipumpulla pitäisi kiertää.
                  Tai sitten vesipumppu on kaput.
                  • _Drifter_
                    • Aug 2009
                    • 12
                    Uuden vesipumpun olen jo vaihtanut ja eilen ilmasin tunnin ajan, mutta auto ei työnnä lämmintä. Lämmöt ei myöskään nouse yli puolen, öljykorkissa on jotain vaalea mönjää, mutta johtuisiko se mönjä siitä kun auto on seissyt kaksi viikkoa. :think
                    • tenzo
                      • Sep 2011
                      • 79
                      • Kemi
                      #1675
                      Koiranluut
                      Moro! Tässä olen ettiny alustasarjaa E39:iin ja miettinyt et jos sittenkin laittas Coiloverit, niin pitääkö vaihtaa koiranluut edessä lyhyempiin?? Jos pitää niin mistä saa hyvät koiranluut?
                      Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                      EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                      EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                      EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                      E39
                      EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 881
                        • Sawo
                        #1676
                        Onko m52:sessa miten yleistä että alkaa jossain vaiheessa öljynsuodattimenjalasta vuotamaan öljyä? Tuli jännitteensäädin vaihdettua ja samalla huomasin lohkon kyljen olevan märkä.
                        Mitenkäs tuohon tiivisteen vaihtoon tointaa valmistautua? Varmaan samalla joutuu öljyt ainakin vaihtamaan. Voiko tuo olla millään tavalla tekemisissä kylmänä nakuttavien nostimien kanssa?
                        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                        O: E24 osasia
                        • baier4ever
                          • 560
                          • Jurva
                          #1677
                          Ei, en ainakaa itse vaihtanut.
                          Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                          Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                          Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                          ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                          E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #1678
                            Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                            Mullaki tuntu tänää et nypyttää, oikealta takaanta tai jostain... Vanhoja miinoja nää... Pitäis olla.
                            Mikäs sulla jurisee, voimakkaastikin? Mulla kuuluu toisinaan hiljanen sellanen jurina tai vikinä, ei kuulu kun avaa ikkunan, mutta sisällä ratio pois päältä tms kuuluu sellainen hiljanen... liekö kardaanin laakeri tai jotain, no toimii vielä, ei korjata
                            Nää syö akkuja päivälliseks? Mihis tuota erotinta tarvit, onkos sulla kaks akkua? :think Yks mikä ois hyvä, jossei se välttämättä täydy olla automaatti, niin tällänen veneissä/matkailuautoissa käytettävä kiertokytkin, mistä valitaan jompikumpi akku tai molemmat...
                            Tai sitte laitat vaikka 3 lisävaloille tarkoitettua relettä rinnan, saa jo 90-120A kulkemaan tuolleen, se riittää aika pitkälle. Eikä taida monet erotusreleet/diodit olla tuon isompia? :think
                            Jurinaks tosiaan keväällä epäiltiin laakerivikaa, laakerit vaihettii vasemmalle puolelle molemmat ja ääni ei kadonnu mihinkään. Ääni kuuluu voimakkaamminkun kaartaa oikealle, ja vasemmalle kaartaessa häviää.
                            Akkuja kaipaan kaks sen takia kun webasto tahtoo imeä aina tyhjäks niin olisi hienoa jos sais weballe ja sisäpuhaltimelle oman akun, jolloin se ei nakertais starttiakkua tyhjäks, vois huoletta antaa webaston käydä.
                            Nyt on vaan peräkontis toinen akku varalta ;D, jos tyhjenee toinen ni toinen tilalle ja toinen latautumaan kotia.
                            • Miku
                              • 2624
                              #1679
                              -Kuskin ovi ei mene kaukosäätimestä lukkoon/auki
                              -Vänkärin sähkölasi ei toimi kuskin ovesta mutta toimii vänkärin ovesta.
                              -Sähköpeilin säätö ei toimi vänkärin puolelle
                              Kuskin ikkuna ja sähköpeilin säätö toimii.
                              Missäs voisi vika olla? Kuskin oven johtosarjan tsekkarin haitarikumin alta ja näyttäs olevan ehjä.
                              Miten tuon saisi selvitettyä onko vika kuskin oven sisällä vai muussa autossa?
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • E.K.
                                • Nov 2010
                                • 494
                                Ikkunoita ja peilejähän voi käskeä läppärillä.Luulis et jos tietokoneella toimii ni vika löytyis kuskin ovesta?
