Onko jollain tietoa saako automaattisten ajovalojenkorkeudensäädön tunnistimeen (tai millä nimellä sitä etuakselissa kiinni olevaa säätölaitetta kutsutaankin) varsia jostakin muusta kuin merkkiliikkeestä, ja onko hinnasta jotain tietoa?
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Tasoanturi kyseessä ja ne nivelet nyt ei montaa euroa maksa, merkkiliikkeestä löytyy.Originally posted by Ipetzo View PostOnko jollain tietoa saako automaattisten ajovalojenkorkeudensäädön tunnistimeen (tai millä nimellä sitä etuakselissa kiinni olevaa säätölaitetta kutsutaankin) varsia jostakin muusta kuin merkkiliikkeestä, ja onko hinnasta jotain tietoa?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Olen kuvitellut, että mid=ajotietokone. Sopiiko mid suoraan iriksen tilalle ja mitä hyötyä siitä on?Originally posted by TJJ View PostAjotietokonehan on mittaristossa, autossa voi olla pieni ajotietokone jolloin MID:istä puuttuu BC-nappi. Eli autossa voi olla esim. DSP jolloin pitää olla MID mutta kuitenkin mittaristo voi olla pienellä ajotietokoneella varustettu.
Multi informationdisplay=monipuolisempaa tietoa näytölle.Originally posted by Bmw Master View PostOlen kuvitellut, että mid=ajotietokone. Sopiiko mid suoraan iriksen tilalle ja mitä hyötyä siitä on?Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Koitetaas uusiks
Eli manuaali-ilmastoinnin tuulettimen puhallusteho ei lisäänny enää säätimen puolenvälin jälkeen. Pahimmillaan puhallin ei herää ollenkaan mutta se on onneksi tapahtunut vain pari kertaa tänä syksynä/talvena. Niissäkin tapauksissa tuuletus on käynnistynyt ehkä noin puolen tunnin ajon jälkeen. Täyspuhalluksen harvinaista herkkua on koettu viimeksi loppukesän lämpimillä keleillä.
Onko todennäköisin syyllinen puhaltimen päätevastus vai toimiiko se säädin jollain kaapeli/vaijerivirityksellä, joka ei nyt pääsis liikkumaan kunnolla?MB S213 -17, 127tkm -
Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
Ex: E46 318i -98
Ei kai sieltä mitään tule. Mullakin on MID ja pieni ajotietokone. Radiokanavat siinä näkyy jos radio on päällä, tai sitten audion säädöt jos niitä säätää. Ei juuri sit muuta kellon lisäksi.Originally posted by Bmw Master View PostKyllä kyllä, mutta mitä sieltä sitten tulee jos ei obc tietoja? Radiokanavat näkyy iriksestäkin.
Erona kai lähinnä se että Iriksessä on noi tekstit napeissa ja MID:issä taas softkeyt joitten teksti näkyy näytössä.Last edited by Petri.Kekkonen; 20-12-2011, 09:09.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Ok. Ainut hyöty midistä on parempi ulkonäkö. Iris on vanhan radion näköinen.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostEi kai sieltä mitään tule. Mullakin on MID ja pieni ajotietokone. Radiokanavat siinä näkyy jos radio on päällä, tai sitten audion säädöt jos niitä säätää. Ei juuri sit muuta kellon lisäksi.
eli se pikku muovi vaan minkä läpi turvavyö menee piiloon?Originally posted by väiski525 View Postkuskin puolella takapenkin selkänojan takana c-pilarin alapuolella menee johtonippu.
otat ne turvavyön muovit pois hattuhyllystä ja ongit sieltä piuhat esiin niin tiedät minkä väriset piuhat.
Ex 530da, 99
530da, 01
jos pääset johonki päästötesterille helposti ni mittauspää paisariin ja auto käyntiin, kertoo tuleeko sinne häkää eli onko kannen puolella vikaaOriginally posted by +Jompp3- View PostPätkäajoa on kyllä tullu pelkästään ajettua viimeiset pari viikkoa, eli tollasta noin 10km ajoa. Jäähdytys nestettä lisäilin kylmänä niin joku ehkä 3-4 desiä meni, että pinta nousi cold merkkiin.. Ajossa auto tuntuu pelaavan täysin normaalisti.
Onko laittaa linkkiä ohjeisiin miten kannattaisi lähtä asiaa tutkimaan. Haulla en mitään erikoisempaa aiheesta löytäny kuin perus oireet mitä kannentiiviste ongelmaan yleensäkkin kuuluu.
Kehonsiirtovälineitä: Dodge Ram 2500, '06 busa ja vääräuskoisten iloksi Taunus turboprokkis
Vikakoodinlukua Vantaan suunnalla, myös pienet korjaukset onnistuu.
khyllä. sieltä itse ainakin omassa e39:ssä sain ongittua kajarin piuhat esiinOriginally posted by Nepo View Posteli se pikku muovi vaan minkä läpi turvavyö menee piiloon?
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Originally posted by väiski525 View Postkhyllä. sieltä itse ainakin omassa e39:ssä sain ongittua kajarin piuhat esiin
joo kiitos tiedosta
tietääkö kukaan mitkä on ne johdot jotka on kontissa siellä vasemman puolisessa laatikossa? iso valkonen liitin muut piuhat aika ohkasia ja yks vähä paksumpi, oiskoha ollu 5-8 piuhaa.. irrrotin liittimen ni kaikki popit pimeni, eli joku yhteys sinne varmaanki on..? Siitä ois aika helppo ottaa vahvarille tavaraa jos olis oikeenlaista
:think
730da, 99
Ex 530da, 99
530da, 01
Tuohan on lataus valo ei mikään virran varoitus.Originally posted by PP440 View PostMites kun toi E39 näyttää tota virran varoitus valoa (akku) kun auton käynnistää.. palaa jonkun aikaa ja sitten sammuu. Akku tiensä päässä ? Käynnistyy kyllä hyvin, eikä muutenkaan oireile mitään...
Jos valo palaa ei lataa.
Kannattaa suorittaa mittaus akulta lataako kunnolla vai onko laturin vaihto kohta edessä.
