E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 9220
    Originally posted by Juhiis View Post
    Missä sijaitsee kyseinen pumppu (nro. 1 ) E39 530D ?
    E38:ssa se oli vähän näkyvämmällä paikkaa
    Pitäisi saada testattua tämän pumpun toimivuus.
    Siinähän se on varsin hyvin näkösällä kuljettajan puolella vesiventtiilien seutuvilla.
    Sen verran varmistusta, että pumppua ei toki löydy, jos autossa on pelkkä ASC, ei DSC:tä.
    • PP440
      • 1263
      • Mikkeli
      #1802
      Tuohan on lataus valo ei mikään virran varoitus.
      Jos valo palaa ei lataa.
      Kannattaa suorittaa mittaus akulta lataako kunnolla vai onko laturin vaihto kohta edessä.
      Niin just, no tänään auto tilttas ja jätti tienpäälle. Hävitti virrat ajossa.. joten laturi paskana ? No siellä seisoo Savonlinnan karikon pihalla nyt..
      Oishan ton nyt voida ennakoida ja tarkoitus olikin mittauttaa, mutta eipähän valo enää tänä aamuna palanut.. ballz.
      • anttiboy
        • Dec 2007
        • 258
        • Alajärvi
        #1803
        Mikähän omaan 530dA -99 autoon tuli. Eilen toimi normaalisti, mutta nyt ei edes hyrähdä käyntiin. Vittumaisinta on se, että auto seisoo kaupan pihalla.
        Sähköratti ei laske heti, vaan pysyy paikallaan joku 10sekkaa ja sitten vasta lähtee laskemaan, valot vilkkuu sisällä ja PRND kaaviossa. Tuntuu siltä, että nyt kun laittaa virrat päälle niin ei tapahdu juuri mitään, mutta 10sekunnin päästä lähtee ratti laskemaan, puhallin alkaa toimimaan jne, mutta muuten täysin hengetön.
        Ei lähtenyt kyllä käyntiin vaikka antoi lisävirtaa, mutta käyn tuosa kokeilemassa uudestaan reippaan tunnin päästä. Käynnistäessä pitää siis pelkän naksauksen, mutta muuta ei kuulu. Akku on alle vuoden vanha ja hehkut samoin.
        Olisiko mitään vinkkiä, mitä tohtisi yrittää? Auto olisi kiva saada pois kaupan pihalta ja huomenna ajaa se kotia myös toiselle paikkakunnalle (120km) päähän.
        Tällä hetkellä siis Vaasassa.
        Kiitokset jo etukäteen avuliaille!
        Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
        Ex: Porsche 911 "GT3RS"
        Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
        Ex: E71 X6 40d Titangrau
        EX: F07 530d Carbonschwarz
        Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
        Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
        Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
        Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
        Ex: E38 730d Biarritzblau
        Ex: E65 730d White
        Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
        Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
        Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
        Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
          • 9220
          Huono akunkenkien kontakti tai akun plus-navan paukkuosassa, kokeile nitkuttaa sitäkin. Jos noi on kunnossa, niin tarkista myös maakaapelin runkokiinitys.
          • anttiboy
            • Dec 2007
            • 258
            • Alajärvi
            #1805
            Hei! Missä toi maakaapelin runkokiinnitys sijaitsee? Käyn tsekkaamassa nuo heti puoleen.
            Eikun lueskelin tuossa jostain threadista, että olisi moottorin alla, pitääkö kutinsa? Tai ei maakaapeli, mutta en nyt muista mitä termiä siitä käytettiin. Kuitenkin puhuttiin sen hapettumisesta?
            Ex: E65 730d White
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #1806
              Olikos noissa rateissa sopivuus eroja vuosimallien välillä? Eli jos ennen 9/98 niin minkälainen m-ratti siihen sopii? Sopiiko uudemmat ratit mitenkään?
                • 9220
                Tarkoitan ihan sitä lyhyttä pätkää akulta runkoon. Moottorin maadoituksen ongelmat eivät aiheuttaisi noita muiden järjestelmien/valojen ongelmia.
                  • 9220
                  Käy vain vanhempi (->3/99) ratti yksivaiheisella bägillä. Uudemman kaksivaiheisen sovittaminen menee puljaamiseksi, myös rattiakselin kierrekaapeli erilainen.
                  • anttiboy
                    • Dec 2007
                    • 258
                    • Alajärvi
                    #1809
                    Voikohan akku olla täysin rikki? Äsken kun kävin akun punaista johtoa irroittelemassa niin takaluukun valo syttyili ja sammui... Nyt ei syty enää sitäkään. Käyn vielä kokeilemassa lisävirralla pian.
                    Ex: E65 730d White
                      • 9220
                      Juuri siinä plus-kaapelin tyvessä on paukkuosa, jossa voi vikaantuessa olla huono kontakti. Kokeile nitkutella sitä.
                      • Jax_KiBez
                        • Jan 2010
                        • 2095
                        Tietäiskö joku tähän vastauksen, eli mulla on autossa tälläiset vanteet.
                        Kysymys kuuluukin, onko näitä vanteita ikinä ollut E39:iin alkuperäisinä myynnissä? Tiedän että malli löytyy ainakin on E60/E61-kopasta, mutta vanteet eivät näytä sorvatuilta, joten voisi olettaa että on OEM-E39:iin, mutta en tälläisiä ikinä ole E39:ssä nähnyt, tietääkö ketään totuutta?
                        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                        _____________________________________
                        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                        Tästä mun kaluston showroomiin
                        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1812
                          Ei ole e39 reiällä. Olen teettänyt yhdet koneistamossa ja myynyt ne eteenpäin. Tiedä vaikka olisi samat. Työn jälki oli priima.
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7519
                            Täältähän nämä voi aina aika hyvin varmistella: http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1340
                            • JD
                              • 1195
                              Tai sitten E39 osaluettelosta katsoo mitä niihin sai:
                              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #1815
                                Tuli mieleen, että meneekö kaikki sähköt sen paukun kautta, siis myös se pikkukaapeli mikä menee sulakkeille siihen taakse, sen 20cm pätkän, vai onko paukku vaan startille menevässä johdossa? :think
                                Jos olis vaan startille menevässä, niin sittehän muut sähköt toimis...
                                Mut sen verran kyllä aiheuttaa tietääkseni harmaita hiuksia tuo, että kait ne kummatkin menee???
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
