E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #1876
    väärä osio mutta, kumpi ominaisuus akuista yleensä ekana kyykkää iän myötä?
    Virran pitäminen vai se maksimiluovutusvirta.
    Mietin kun normaalisti webastoa 30min käytettyä auto ei ole startannut. Tänään käytin 1h mutta starttasin vasta 6h käyttämisen jälkeen ja auto lähti käyntiin.. vaivalloisesti kyllä mutta lähti. Normaalisti ei toivoakaan.
    Webastoa huoltokäytin (karstojen polttoa) ja tiedän. pitäisi uusia akku.
    • AnttiR
      • 819
      Originally posted by Jube View Post
      Paitsi 530d:ssä ei oikein toimi nuo Kiinan sarjat ---> Sammuu koko auto kun läppää xenonit päälle
      Mielenkiintoista :think
      Onko tuo todettu useammassa autossa? Mulla on pari vuotta ollut ebay kiinaxenonit pitkissä ja ainut ongelma on että ne tekee radioon häiriötä. Onko tuo ongelma jossain tietyssä vuosimallissa?
      E61 535d -04
      • heijani
        • 220
        Muistan jostain lukeneeni, että huoltovalon nollaus ei toimi oikein (prefacelift), jos mittaristossa on pikselivikaa vai teinkö vaan jotain väärin?
        Takavaloihin liittyvä huomio. Vaihdoin tuohon uuteen tulokkaaseen pukin tuomat led-takavalot (ei originaalit) ja odotin, että herjaa polttimoista. Ei herjannut. Huomasin eilen, että kun auton laittaa käymään valot nolla asennossa niin silloin herjaa, mutta jos antaa valoautmatiikan hoitaa tehtävänsä niin ei herjaa. Eipä tuo juurikaan haittaa, kun normalisti on aina tuossa automaattiasennossa, mutta ihmetyttää mistä tuo johtuu.
        BMW e61 525dA 2006
        ex BMW e39 530dT 2000
        ex Volvo V70 2.4T AWD :think
        ex BMW e39 540iA sedan 1999
        ex BMW e28 520i Bavaria 1987
        ex BMW e46 316i sedan 2000
        • Jube
          • 9636
          #1879
          On todettu useissa autoissa, searchilla löytyy paljon juttua aiheesta!
          MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • MMF
            • Sep 2007
            • 461
            • Sipoo
            #1880
            Mikä on toi pieni korkki konehuoneessa vasemalla puolella edestäpäin jossa lukee "concentrate" tjsp. Siis sekoittaako tuo itse lasinpesuaineen ja veden?
            E70 X5 3.0D -07
            W124 200d
            Hiace 4wd
            EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
            • AnttiR
              • 819
              Minulla ainakin onnistui huoltovalojen yms. nollaus vaikka on pikselivikaa.
              Se taitaa olla virallisesti tehopesuaine nimellä. Ei sekoita nestettä, vaan kun vedät viikseä niin se ruiskuttaa lasille ensin siitä pienestä säiliöstä pesuainetta ja perään sitten "vettä" sieltä isommasta säiliöstä.
              Olisiko antaa hakusanoja tai linkkiä? Löysin yhden aiheen searchilla ja se oli sinun aloittama aihe, siellä oli kyllä useampi jolla on ollut ongelmia. Eikä ole siis tarkoitus vittuilla tai aukoa päätä, lähinnä nyt vaan alkoi kiinnostaa että mikä tuollaista voi aiheuttaa kun jollain toimii ja toisilla ei?
              E61 535d -04
              • Jube
                • 9636
                #1882
                Myös täällä on juttua mutta työläs topic selata läpi:
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5453
                  • FI
                  #1883
                  Laitetaanhan linkki kaikille:
                  Laitan myyjälle mailia/viestiä vaan perään että millä värisävyllä haluan noi polttimot. Kun tossa otsikossa sanotaan vaan 4300K-12000K. 5000K vois olla ihan sopiva.
                  Tähän vielä vastausta, että 5000K oli kuulemma loppu ja kysyi että voiko laittaa 6000K. Kivaa kun tämmöset yksittäiset kiinalaiset myyjät tarjoaa parempaa asiakaspalvelua ja vastaa nopeammin kun mikään suomalainen yritys...
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #1884
                    Huoltovalot saattaa tosiaan elää omaa elämäänsä jos paha pikselivika mittariston siellä päässä jossa näyttö on Ei ku kuntoon se mössö sieltä
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 881
                      • Sawo
                      #1885
                      Laitetaanpas nyt tännekin. Eli lueskelin taas livedataa E39sistä ja hieman pomppas muutama arvo silmille. Missä päin vois olla vianaiheuttaja moiseen. Tyhjäkäynti hieman soutaa ja kuulostaa melko raskaalle.
                      M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                      M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                      M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                      M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                      O: E24 osasia
                      • Supa
                        • 7597
                        #1886
                        Ei mitään erikoista noissa, kato mieluummin lambdojen korjausarvot, additive ja multiplicative sekä toimiiko nokan anturointi oikein.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1761
                          • Vähäkyrö
                          #1887
                          Väärin. Jos vetää viiksestä, niin tulee normilitkua isosta pytystä ja joka 5. kerta myös valoille.
                          Jos taas painaa viiksen päässä olevaa nappia, niin ottaa pikkupytystä nesteet lasille ja isosta pytystä valoille.
                          • heijani
                            • 220
                            Niinhän tuo täytynee laittaa kuntoon ja midi vielä siinä samalla. Aika pahasti on pikselit meinaan mössönä vähän päivästä ja planeettojen linjauksesta tai ties mistä riippuen.
                            BMW e61 525dA 2006
                            • AnttiR
                              • 819
                              Hyvä korjaus! Näin se tosiaan menee!
                              Äkkiä unohtuu kun pari kuukautta kurvailee kolmenelkulla.
                              E61 535d -04
                              • Jube
                                • 9636
                                #1890
                                Tässäpä yksi syys miksi tulee Suomen kauppialita aika vähän ostettua tavaraa
                                Asiakaspalvelu on kuitenkin se mistä kaikki lähtee, olen joutunut hoitamaan Kiinalaisen kanssa myös takuu-asioita ja palvelu toimiii pääsääntöisesti myös sellaisissa tapauksissa
                                Kiinalainen kauppias ei myöskään ensimmäisenä hauku lyttyyn kilpailevia kauppiaita ja heidän tuotteitaan kuten Suomalainen tapaa monesti tehdä
                                Nyky aikakautena voi onneksi ostaa haluamansa tavaran mistäpäin maailmaa tahansa parilla klikkauksella, toimituskulutkin saa monesti ulkomailta ilmaiseksi kun taas Suomen sisäisessä liikenteessä ne maksavat luokkaa 10€ -> lähetyksen painosta riippuen ja rahtivapaasti saattaa ehkä saada jos ostaa tonnilla
