E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #376
    Originally posted by Uffa View Post
    Otin tossa kuskin penkin pois ja ihmettelin, mikä vaijeri tuo on , joka
    paljastui tuosta penkin alta?
    Sytyttää irroitettuna airbagin merkkivalon:think
    • Uffa
      • May 2011
      • 126
      • Replot
      #377
      Noniin...mihkäs se sitten kiinnitetään? Luulin että pelkästään apukuskin puolella tulee ongelmia penkin irroituksen kanssa.
      Mielestäni tuo oli jo irti, koska sitä en irroittanut ollenkaan.
      Vikakoodit joutunee käydä kuittaamassa...? Bägin valon sain syttymään jo aiemmin
      kun menin sorkkinmaan apukuskin penkin alustaa ja johtoja.
      Vikakoodinlukua Vaasassa
      • mijuko
        • Jul 2010
        • 951
        #378
        Osa 11... penkin runkoonhan tuo pitäs jonnekin kuulua:think
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=52&fg=10
        • Simppaa
          • Feb 2011
          • 49
          • Hyvinkää
          #379
          Kato apukuskin puolelta apua? Yritän just miettii miten se oli, kun talvella kaadoin kebabit penkin ja oven väliin ja joutu ottaa jakkaran irti.. Eihän tuo muuten ole mennyt rikki? Otitko epähuomiossa penkin irti vaikka vaijeri oli kiinni?
          e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
          • Uffa
            • May 2011
            • 126
            • Replot
            #380
            No en tiedä oliko kiinni. Pahakin juttu jos paskana? Tuo vastinkappale oli siinä lattialla vieressä kun huomasin, sanmoin kuin muutama D-markkakin...
            • Simppaa
              • Feb 2011
              • 49
              • Hyvinkää
              #381
              Ehkä raksuttaa, voin kyllä koittaa katsoa aamulla omasta autosta miten on:
              Eli toi hilu missä vaijeri on kiinni, tulee penkissä "johonkin" kohtaa ja tuo sokka lukitsee sen sinne penkkiin. Muistaisin vain että tota lirpaketta piti *ehkä* levittää milli purku/kasaus vaiheessa, en ole varma.
              E: Eikös toi vaikuta turvavyön korkeussäätöön, kun penkkiä otetaan eteen/taakse?
              • markok
                • 3019
                Ei ole vakavaa vaikka vaijeri on irti. On automaatti säätö turvavyön korkeudelle eli kun penkkiä liikuttaa eteen - taakse suunnassa muuttuu myös turvavyön korkeus lyhyelle ja pitkälle kuskille sopivaksi.
                BMW 530iA Touring -05
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #383
                  Mitenkäs vakavaa tuommoinen on että vaihelaatikon pohja on öljyssä?
                  Tuli vain mieleen kun inspection 1:stä varten kuvailin paikkoja autosta ni totesin et se on aika öljynen.
                  Toinen on että onko mitään hyötyä/tarvetta vaihtaa 316tkm ajetusta peräöljyjä? Ja olikos vaihelaatikossaki jotai?
                  Jyrinästä mitä nyt metsästetään niin tässä olis jokunen video jos joku jaksaa vaivautua ja kuunnella kauheat videot :P
                  Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
                  • Uffa
                    • May 2011
                    • 126
                    • Replot
                    #384
                    Ok, kiitokset. Tuo ilmeisesti ollut irti kun turvavyö pysynyt samalla korkeudella.
                    • TJJ
                      • 7591
                      http://s1205.photobucket.com/albums/...n%20metsastys/
                      Minä katselin ja nyt ihmetyttää kun minulla ei jarrulevystä pyörittämällä (tai myöskään pyörästä) pyöri tuo ihan noin herkästi/monta kierrosta. Kertokaapa muutkin miten herkästi E39:n etupyörien pitäisi pyöriä? Vai onko minulla laakerit vaan tiukemmassa kunnossa ja kaikkosella väljäksi kuluneet?
                      E39 528iA
                      • Gize
                        • 551
                        Katselin kanssa kommenttisi jälkeen, eikä pyöri minullakaan pyörät noin hyvin. Joko sun veikkaus tai kaverilla hirveät näppivoimat
                        Etupyörästä kun taisi olla kyse, niin ei tuohon paljon muutakaan osaa keksi kuin pyöränlaakeri. Varsinkin jos oikealle kaartaessa ääni kuuluu voimakkaammin ja vasen rohisee ilmassa pyörittäessä, niin selvä peli. Tuohon e36:seen jumpattiin paritkin pyöränlaakerit, samoin kuin kaverinkin, ja kyllä ensimmäisen kerran jälkeen tiesi aina mikä siellä äänsi, 3-sarjan kori tietysti päästää jurinat voimakkaammin läpi.
                        Tällä kokemuksella oman auton ollessa kyseessä, jos jurina vaihtuu kaarteiden mukaan, vaihtaisin pyöränlaakerin heti surutta. Ja saahan tuon motonetistä alta 80€, tai kl:stä 150€.
                        Tähän uudempaan (e39) en ole vaihtanut, ja mittarissa 340tkm, eikä kai ole tarvettakaan. Tuohon e36 (joka siis samalla motilla kun sun 523i) vaihdoin sekä perä- että vaihteistoöljyt pari vuotta sitten, mutta samaltahan se tuntui, ja tuntuu edelleen. En tiedä mutta eikai se pahaa tee:think e39 kohdalta muistelin vaan et jommassakummassa (vai molemmissa?) on ikiöljyt, et ei pitäisi mennä sorkkimaan?
                        Oma ajatusmaailma taas ei yllä siihen, mitä uudet öljyt jommassakummassa vois tehdä pahaa millekään. Uusilla öljyillähän se aikoinaan tehtaaltakin lähti...
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                        3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                        • Uffa
                          • May 2011
                          • 126
                          • Replot
                          #387
                          Löysin kiinnityspaikan etupenkin kelkan takaosasta. Toimii.
                          Aapparin penkkiä en saanut irti kun edellisten omistajien toimesta torxit nulvattu sitten viimesen päälle...kele. Jäi päälliskankaat istuinosaan vielä vaihtamatta. Kellään mtn konstia, miten noi sais auki?
                          • Pexi_87
                            • Feb 2011
                            • 86
                            • Kangasala
                            #388
                            Saako -00 540i:n lisäilmapumpun ohjelmallisesti poiskytkettyä ja onko siitä jotain käytännön haittaa jollekin toiminnolle? Pitää pumppu aika pahaa ääntä ja uus maksaa hunajaa.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #389
                              Noista videoista ei tainnu saada selvää et kummat oli vasemman tai oikean puolen laakerista.
                              Muistelen tosiaan et kun vaihdoin takavasemman laakerin niin se uus laakeri oli yllättävän tiukka, ei siis pyöriny tollasta vauhtia ja noin paljon, sulavasti kylläkin ja hiljaa. Oikean puolen etulaakeri piti minusta pahemman äänen kun pyörittelin käsin. Kaipa se on jumpattava molemmat puolet.
                              Schmiedmanilta sais 100e:llä mennää kompromissihinnalla.
                              Sempä takia mietin että onko ajatusta vaihtaa ettei käy niinku tomaattien kanssa on puhuttu että laatikko laukeaa kun menee sörkkimää öljyjä.
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #390
                                Koon isompi avain käyttöön ja vasaralla taotaan paikoilleen :P
