E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #2116
    Kyllä ainakin itselläni käy tuo sama avain mitä tulee muutenkin käytettyä. Auton mukana tuli kyllä yksi muovinenki avain. Mikä sen tarkotus on?
    sivu 34... joku lompakossa säilytettävä "hätävara-avain":think
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #2117
      Olisko aihio. :think
      EDIT: Joku ehtikin ensin. Itse en kyllä tuota muovilärpäkettä laittaisi mihinkään oveen.
      • rikuh1
        • Sep 2009
        • 521
        • Hämeenlinna
        #2118
        Originally posted by McBeast View Post
        Menikö se sun rikkinäinen Dynavin muuten takuun piiriin? :think
        Meni takuuseen niinkuin pitikin. Schmiedman hoiti asian kyllä hienosti
        E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
        Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
        RikunAutofix.fi
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2119
          Mikset? Itse ainakin mielummin avaan oven sillä kuin rikon ikkunan jos avaimet jäänyt sisään.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #2120
            Kun tuollaista muovilärpytintä olen käsissäni pyöritellyt ja todennut miten heikkoa materiaalia se on, niin kovassa pakkasessa nihkeään lukkoon tuota laittaessa se varmasti paukahtaa katki lukkoon. Tietysti, jos se muoviavain on viimeinen vaihtoehto, niin mikäs siinä, mutta useasti ne vara-avaimet on kuitenkin olemassa.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2121
              Mutta harvoin mukana, tuo on kätevä pitää aina pörssissä. Pitäisi kokeilla kuinka helposti tuo katkeaa, saattaa olla yllättävän tiukkaa kamaa.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #2122
                Btw: Tämäkin asia selviää ohjekirjasta, oletko ajatellut vilkaista sitä?
                • zener
                  • 14794
                  Jo vain, piti ladata tuo ohjekirja itellekkin. Auton mukana ei tullu ku ruotsinkielinen ja se ei oikeen meikäläiseltä suju.
                  Pitäsköhän tuo rueta kulettaan matkassa varmuuden vuoksi.
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    #2124
                    Itse pidän sitä "pysäköintipalvelu-avainta"... ihan vaan jos ikkunoita raapatessa, jostain syystä ovet menee lukkoon ja auto käynnissä
                    Koodasin hälyttimenkin niin, että menee pois päältä avaimella lukosta.
                    Muuten kyllä on luottamusta näihin vehkeisiin
                    • Nicer Back
                      • Mar 2010
                      • 42
                      Originally posted by Peltsii View Post
                      Mielummin säästäisin rahat auton alkuperäiskuntoon saattamiseen/huoltamiseen. Uusinkin E39 on jo 8v. yli 200k km ajettu? Eli miksi laittaa noin paljon rahaa vanhaan autoon? Ovat kuitenkin elinkaarensa lopussa/tulossa museoikäisiksi. Hanki sellainen jossa orkkis navi.
                      • Nicer Back
                        • Mar 2010
                        • 42
                        Originally posted by tenzo View Post
                        Päivää! Voi olla hiukkasen tyhmä kysymys,mut. Miten saa kaatumaan e39 sedanin takapenkin? Näkys olevan avaimen paikka/lukko ja joku punanen nappi, mut mul ei ainakaa auton avain käänny siinä lukossa? Pitääkö olla joku "erikois-avain" ??
                        Ja toinen kyssäri. Ajattelin vaihtaa nykyisten Sonar-merkkisten ajovalojen tilalle jotku muut, lasit naarmuiset ja umpiot keräävät kosteutta.
                        Olen miettinyt näitä; http://kauppa.completos.fi/Published...ode=SWB07BCCFL Onko kokemuksia kyseisistä valoista, tai mitä porukka suosittelee?? Kiitos vastanneille
                        Tuolta alkuperäiset uudet halogeenit?
                        • heijani
                          • 220
                          Eikö tuossa ole sellainen riski, että hämärämiehetkin saa hälyn murtautessaan pois päältä. Itse aikanaan meinaan ohjelmoin tarkoituksella toisin päin. Ei se kuitenkaan kauaa ehdi huutamaan ennen kuin saa virrat päälle. Toisaalta eipä tuolla todellisuudessa taida merkitystä hirveesti olla.
                          BMW e61 525dA 2006
                          ex BMW e39 530dT 2000
                          ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                          ex BMW e39 540iA sedan 1999
                          ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                          ex BMW e46 316i sedan 2000
                          • asdf1
                            • Apr 2009
                            • 162
                            • interweb
                            #2128
                            Mistähän mahtaa olla kyse kun automaattiloota ei tuppaa aina normaalisti vaihtamaan isointa vaihdetta päälle?
                            Äskönkin ajeltiin muutama kilsa kaheksaakymppiä 2600-2800rpm, kun normaalisti se on sen ~1800rpm. Aikasemmin moottoritielle kiihdyttäessä mentiin ilmeisesti nelonen tuvassa 110 lasissa päälle kilometri ennenku vaihto isommalle.
                            Lootaan on vaihdettu öljy noin 100tkm sitten. Ajossa ei kuulu mitään ylimäärästä ja muuten toimii hienosti. Tuntuu tuo viimenen pykälä olevan välillä hakusessa.
                            :think
                            -05 e61 530d msport
                            • mijuko
                              • Jul 2010
                              • 951
                              #2129
                              Tuo just siksi kun tuntuu nuo avaimetkin joskus toimivan miten sattuu ja jos kauko-ohjaus ei toimi ja menet avaimella autoon ni häly soi...
                              bensatankin lukituskin on pois kun se jäätyy Tämä ei tarkoita tervetuloa!
                              kah.. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...36&postcount=1
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #2130
                                Itse huoltaisin Bensatankin luukun lukituksen jos se vain sattuisi jäätymään, ei omalla e39:llä ole kertaakaan jäätynyt vaikka millaiset pakkaset on ollut
                                Siis jotain rasvan puutetta siellä on.
