E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16523
    • Leppävirta
    #2221
    Pitäsikö E39:ssä vilkut vilahdella, kun kaukosäätimellä laittaa ovat lukkoon/auki? Omassa huomannu että joskus kiinni laittaessa vilkahtaa, mutta harvoin. Ja aukaistaessa ei koskaan.
    Omassa ex touringissa ei vilkahtanut milloinkaan.
    E36 vilahtaa kiinni laittaessa, mutta ei aukaistaessa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2222
      Oliko tää joku gallup kenellä vilkkuu kenellä ei? Eikös tullut jo selväksi, että sen saa vilkkumaan tai off jos haluaa.
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        #2223
        Originally posted by nappe74 View Post
        Pääseekö INPA:lla muuttelemaan noita??
        Olis ihan kiva jos vilkut vilkahtaisi myös ovia avattaessa...
        Ei. NCSexpertillä kyllä, toimii INPAN piuhalla.
        • Magirus
          • Aug 2006
          • 881
          • Sawo
          #2224
          Originally posted by Samppae39 View Post
          Jos meinaat tuota tappia, niin se menee vaan reikään ja tukee rammaria, ettei nitku reiässään.
          En meinaa tappia. Tässä kuvassa näkyy siis tuossa oikealla tuo antennipistokkeen tapainen mutta paljon pienempi. Siihen tuli joku johto kiinni, muistutti kovasti esim DVB-t antennin liitintä mutta ei ollut kierteillä vaan painamalla.
          Jaa, tai lieneekö tuolla jotain hauskaa valomodulissa sitten, kun tosiaan ajovalojakaan ei saa sammutettua kun autossa on virrat päällä. :think
          Mulla on ruotsin tuonti ja valoja ei voi sammuttaa virrat päällä/auton käynnissä ollessa. 0-asennossa palaa valot ja sen olen myös huomannut että 0-asennossa ollessa, pitkiä eikä sumareita saa päälle joten ilmeisesti ns. päivävalot. Mun auto vm. 96 ja siihen ainakin sai koodattua väläytykset + äänet. Toisaalta mulla on kyllä varashälyllä, tiedä sitten onko sillä vaikutusta..
          M47TU E61 520D FamilyWagon -06
          M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
          M20 E30 320i/323i Rooflost -86
          M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
          O: E24 osasia
          • zener
            • 14795
            Varustelistan mukaan oma on germany version, mutta ruotsin kautta tullut. Vika on ilmeisesti koodauksessa.
            Täytyy alkaa perehtymään, kun saa tuon piuhan hommattua.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • E39SS
              • Nov 2011
              • 6
              Pystyykö e39 523i -96 manuaalissa vaihtamaan vaihteisto ja/tai peräöljyjä ihan valuttamalla ja kaatamalla uutta vai tarvitseeko jonkin pumpun jolla imeä/työntää. Kun itsellä hankala päästä auton alle niin saisi yhdellä kertaa kun olisi välineet.. Mitkä öljyt muuten ovat parhaat noihin?
              • aripaa
                • Jun 2006
                • 520
                • Kuhmo
                #2227
                Vilahtaa vain lukittaessa, avatessa ei pidäkään, näin omassani. Häikkää jossain?
                Ext. bmw:t
                e28 518i -87
                e34 518i -92
                e39 540ia sedan 7/98
                e39 540ia sedan 9/98
                e39 540ia tour. 12/98
                E34 525i Touring 7/92
                Vikakoodien lukua/nollausta.
                e39 540 ia sedan 7/96
                • öpel
                  • Jan 2010
                  • 253
                  #2228
                  Inpa piuha? Se ei varmaan ole sama asia kuin nuo yleiset OBD-adapterit?
                  PS. ei minullakaan valot vilku lukittaessa/avatessa.
                  BMW 523i E39 MY1999
                  • Rocla
                    • 7692
                    #2229
                    Originally posted by schwarze View Post
                    Auton käydessä siirtopumppu ei kuulu sisälle, vaikka se olisi kuinka huono :think
                    Auton käydessä voi siirtopumppu kuulua sisälle, jos se on huono.
                    Olli.
                    • Magirus
                      • Aug 2006
                      • 881
                      • Sawo
                      #2230
                      Sen verran pitää vielä lisätä että ajovaloautomatiikalle ei voi lcm 2 tehdä mitään. Niin ja lisäksi mainittakoon että mulla välähtää sekä avatessa että sulkiessa. Sekin ilmeisesti siitä kiinni että mitä sinne purkkiin on koodattu.
                      O: E24 osasia
                      • zener
                        • 14795
                        Sen verran pitää vielä lisätä että ajovaloauromatiikalle ei voi lcm 2 tehdä mitään.
                        Aijaa, kyllä Morkai veikkasi vahvasti että väärin koodattu tuo.
                        On vielä aika harmaata aluetta itelle nämä koodaus asiat.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #2232
                          Veikkaan, että sulla on takaluukun johtosarjassa häikkää tai jossain ovikytkimessä. Vilkut välähtää varashälyn kytkeytymisen merkiksi, mutta jos laitat auton lukkoon jonkin luukun/oven ollessa auki, menevät lukot kiinni mutta vilkut välähtää vasta kun lyöt viimeisen läven kiinni. Koodauksella ei satunnaista toimintaa saa aikaiseksi
                          Sulla kun ilmeisesti on tehdashäly, kurkkaappa alkaako peilin valo vilkutella heti lukkoon menon jälkeen.
                          edit: se vielä, että vilkut tais saada koodailtua vaikkei varashälyä olisikaan, mutta oletin nyt että on. Vuosimallikohtaisia toimintaerojakin voi toki olla, muttei missään ole satunnaisuutta
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            #2233
                            Itse ainakin olen koodannut ajovaloautomatiikan pois käytöstä lcm 2 boxista.
                            edit. Ja tässä palo päiväajovalot vaan auton ollessa käynnissä.
                            • Juize
                              • Nov 2010
                              • 241
                              Kyllä vilkut saa koodattua vilauttelemaan vaikkei hälyä olisikkaan. Jos ei muuten niin koodaa autoon hälyn, vaikkei sitä siinä olekkaan. Sen tuosta kyllä kyllä saa riesaks, että vika koodeja luettaessa valittaa hälyn ledillä johtokatkosta.
                              i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                              ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                              • zener
                                • 14795
                                Jees, orggis häly on. Tuli tuossa nyt seurattua toimintaa tarkemmin ja kyllä se oikein taitaa pelata. Vilkut välähtää kerran kun ovet laittaa lukkoon ja ledi alkaa heti vilkkumaan peilissä.
                                Ei ole ilmeisesti tullu kiinnitettyä sitten huomiota tarpeeksi tuohon vilkun välähdykseen että ois rekisteröitynyt tajuntaan että joka kerta vilahtaa.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                Instagram
