E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14792
    540a lienee mitattua, eli onhan se jo sitten jonkun verran heikentynyt, jos akun kyljessä 780a.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • jkan
      • Dec 2007
      • 319
      • uusikaupunki
      #2402
      Nollaako auto vikakoodit itsestään kun häiriökohta on korjattu?
      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #2403
        Ei nollaa.
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          #2404
          Ei nollaa.
          OK.. näin ajattelinkin mutta pakko aina kysellä tyhmiä
          • Jube
            • 9636
            #2405
            Mikä vika kyseessä?
            Koodeja auto ei nollaa itsekseen mutta tietyt komponentit alkavat toimimaan kun ongelma on korjattu ja tietyt vaativat nollauksen ja/tai koodauksen :think
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • Nepo
              • Dec 2011
              • 92
              • oulu
              #2406
              Webasto
              auto 530d vm99 eli webasto toimii hyvin radion näytöltä eli saa joko tuuletuksen tai sit lämmityksen heti tai ajastuksella, mutta kun sille ois kaukosäädinkin mutta kaukosäätimestä menee tuuletus päälle, niin mitenhä saisin sen niin että alkais lämmittää kaukosäätimestä tuuletuksen siasta?
              730da, 99
              Ex 530da, 99
              530da, 01
              • Jube
                • 9636
                #2407
                Minkä näköinen kaukosäädin?
                Jos kännykän kokoinen OEM niin asetuksessa/koodauksessa ongelma, jos taas jälkiasennus niin paha varmasti kenenkään sanoa tutkimatta asiaa :think
                • Nepo
                  • Dec 2011
                  • 92
                  • oulu
                  #2408
                  oiskoha se sit jälkiasennus koska ei oo iso, kaks nappii päälle ja pois ja semmone antennikin siinä on.. jos weba normisti päällä niin ei syty ilmastoinnin näyttöön mitään mutta kun kakella laittaa niin syttyy valo siihen ja menee puhallus täysille :O
                  730da, 99
                  Ex 530da, 99
                  530da, 01
                  • zener
                    • 14792
                    Lieneekö merkittävää apua tuosta reiän porauksesta termostaattiin (siis ilmausta ajatellen)? M70 koneen termostaatissa oli tollanen kyllä valmiina.
                    1998 528i Entire Cooling Department Tips & Tricks (E39 5-speed with 89K miles) Car seems to have good maintenance service but I could not find records of service for the Cooling Department. After everything is removed then it was clear that nothing has been replaced thus far. I am the 4th owner and
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #2410
                      http://www.bimmerboard.com/forums/posts/199986
                      ilman reikää tuonne termostaattikoteloon, termostaatin yläpuolelle jää pieni ilmakupla jolla ei ole mun mielestä merkitystä mihinkään.. itte en poraillu mitään kun termostaatin vaihdoin ja normaali ilmaus :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2411
                        Kysytäänpäs taas. Mulla olisi AC Schnitzer peilit e39:ssä. Lämpö+muisti. Onkohan tuollaisille markkinoita ja mitähän niistä mahtaisi saada? Omaan makuun liian pienet.
                        • jkan
                          • Dec 2007
                          • 319
                          • uusikaupunki
                          #2412
                          Originally posted by Jube View Post
                          Mikä vika kyseessä?
                          Nokka-akselin asentotunnistinta herjasi.
                          Kun tuli mieleen että edellisessä volvossa antoi vikakoodiksi kanssa nokan tunnistimen ja kun vaihtoi uuden niin vikavalo/koodi poistui
                          • Mad_Mike
                            • Apr 2009
                            • 177
                            • Oulun seutu
                            #2413
                            Originally posted by Mad_Mike View Post
                            Kuskinpuolen automaattisesti himmenevästä taustapeilistä valunu noin puolet peilipinnasta pois. Mistä ootte ostanu nuita laseja? (kuparinvärinen)
                            ^ anyone?
                            530XD LCI M-Sport
                            ex E39 530iA M-Sport
                            ex E39 530dAT
                            • zener
                              • 14792
                              ^ anyone?
                              Marmorilta saa, mutta maksaa reilun 250€ kpl. Iipeissä noita näky olevan purkuautoista kohtuudella tarjolla.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
                              • aripaa
                                • Jun 2006
                                • 520
                                • Kuhmo
                                #2415
                                Ei nollaa.
                                Onko vikakoodi sama kuin häiriöilmoitus, kerran on ilmoittanut nokan asentotunnistimesta ( viimetalven pakkasilla ) ja tänään motor failsafe programista, molemmat yli -35 pakkasen jälkeen, häviävät kun käyttää virrat pois. Oma käsitykseni on että ovat eri asia.
                                Ext. bmw:t
                                e28 518i -87
                                e34 518i -92
                                e39 540ia sedan 7/98
                                e39 540ia sedan 9/98
                                e39 540ia tour. 12/98
                                E34 525i Touring 7/92
                                Vikakoodien lukua/nollausta.
                                e39 540 ia sedan 7/96
