E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jube
    • 9636
    #2311
    Aivan asiallinen on 193hv moottori, maantiellä menee manuaalina 6,5l lukemilla ja kaupungissa pari litraa lisää!
    Vääntöä ja voimaa on normi tarpeisiin hyvin, perusmoottorina erittäin kestävä...
    Itsellä tuossa 451tkm ajettu, orkkis turbo, suuttimet jne. paikoillaan ja hyvin rokkaa... Toistaisesksi
    Siirtopumput ja MAF menee 250-300tkm tienossa mutta aika halpoja ja helppoja vikoja
    Merkkaa todella paljon millaisella pidolla auto on ollut aiemmin, 200tkm ajettu voi olla yksilönä täysi paska jos on vain ajettu kyseinen määrä ilman huolenpitoa!
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • Tiku
      • Jan 2011
      • 47
      • Kainuu
      #2312
      Asentelin eilen säteilylämmittimen E39 520D M47-koneen kylkeen. Homma oli simppeli ohjeiden mukaan, mutta jos tyytyi ohjeiden mukaan tekemään, niin lämmitinvastus jäi puolittain irti öljypohjasta.
      Asennusohjeiden (http://www.defa.com/file/737937000aa/873.pdf) II-kuvassa oleva osa numero 2 ei todellakaan paina vastusta kiinni öljypohjaan. Jos ruuvia (kuvassa osa 4) kiristää niin, että vastus työntyy tiukasti lohkoon, vastuksen pyörähdystä estävä nystyrä on sentin päässä omasta reiästään. Näin vastus ehkä pysyisi paikallaan, mutta pyörähtäisi alaspäin, kun mukana tuleva tahna ei ole mitään liimaa.
      Onko kukaan törmännyt samaan ongelmaan? Jos on niin ratkaisut kiinnostavat. 2-osaa vääntämällähän vastuksen varmaan saa kohdalleen, mutta ei kai tuon hintaisia varusteita yleensä pitäisi tarvita modailla itse.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #2313
        Originally posted by miccou View Post
        Miten lie laturin laita? Itsellä tuli juuri maanantaiaamuna ongelma eteen kun ei webasto suostunut käynnistymään. Ajoin lauantaina yli 200km ja sunnuntaina en ollenkaan ja maanantaina sitten ilmeisesti akun jännite ei ollut riittävä kun ei webasto inahtanutkaan. Pistin auton laturiin maanantai päiväksi ja iltapäivällä sitten webasto lähti käyntiin ja sain autonkin myös tulille.
        Viime syksynä (olikohan syyskuussa) ostin motonetistä Sznajderin 95Ah AGM akun eli se pitäisi olla vielä kunnossa, en ole akkua käyttänyt vielä testattavana vaan ajattelin ensin tarkistaa laturin kunnon.
        Voiko tuon auton laturin itse testata vaan siten, että mittaa latausjännitteen suoraan akulta tyhjäkäynnillä (ainakin joissain foorumin posteissa näin ohjeistettiin mutta ajattelin vielä varmistaa)? Vai olisiko laturi parempi mittauttaa jossain alan liikkeessä.
        Auto on tällä hetkellä autotallissa lämpiämässä ja laturissa kiinni...
        Salavalikosta katselin tänäaamuna niin ei ollut mitään ongelmaa latauksen kanssa, vaikka iski rasitusta niin silti 13.8V pysyi.
        Eli salavalikon 9.0 valikko. Ei siis ole laturista?
        • MMF
          • Sep 2007
          • 461
          • Sipoo
          #2314
          Toimiiko ulko- ja sisäkahva samalla vaijerilla?
          Kävi niin kivasti että taisi mennä vaijeri poikki takaovesta, ei aukea ulkoa tai sisältä. Saattaa olla että lapsilukko on päällä ja siksi ei aukea, enivei aika kiva tilanne...
          E70 X5 3.0D -07
          W124 200d
          Hiace 4wd
          EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
          • zener
            • 14792
            Ei oo samalla vaijerilla, http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=41&fg=45
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #2316
              Saattaa olla vain jäässä:think
              SISUSTAT modaukset
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1761
                • Vähäkyrö
                #2317
                Mulla tuo kyseinen akku kesti vajaan vuoden. Ei ottanu enää virtaa vastaan kunnolla. Kannattaa käydä vaihtamassa sen esim. Boschin vastaavaan.
                • Rocla
                  • 7692
                  #2318
                  Webasto ei toimi, kerkeää juuri tunnistaa liekin ja sammuu samantien.
                  Antaa sammumishetkellä toistuvasti vikakoodin "metering pump short circuit to ground" ja keskeyttää, pumpun ääni on totuttua tiheämpi.
                  Inpan pumpputestissä pumppu toimii samalla äänellä kuin olen toimivalla Webastolla toiminut ja pumpputesti ei aiheuta vikakoodia, pumpputestillä saa tulvitettua Webaston, eli pumppu itsessään toiminee, eikä myöskään johdot liene oikosessa tosiasiassa.
                  Korttivikakos tämä nyt on ?
                  Kenelläkään samanlaisesta kokemusta, oire alkoi samaan aikaan kun pakkanen kiristyi, eikä poistu vaikka autoa on pidetty lämpimässä tunteja.
                  Ajossa ei tunnu lämmittävän, vaikka välillä ajon jälkeen kuuluu jäähdtyksen ääni, käynnistyykö Webasto useita kertoja ajossa, vaikkei toimivaa syttymistä saavuteta?
                  EDIT: sammumishetkellä statuksena lukee "Combustion air fan interruption" kertooko se nyt mistään muusta kuin että nyt sammutetaan? Vikakoodiksi jää vain tuon pa-pumpun oikosulku.
                  EDIT:2 auto on 7/99 530dA, orkkis Thermotop z ja lisätty kellokytkin, sama oire sekä auton käynnistämänä, kellosta laitettuna että Inpalla käynnistettynä.
                  Olli.
                  • jkan
                    • Dec 2007
                    • 319
                    • uusikaupunki
                    #2319
                    Sopiiko tuo lokerikko osa nr.1 suoraan paikalleen jos ottaa puhelimen pois?
                    Entä antaako vikakoodeja tai vaikuttaako radion toimintaan jos ottaa vaan johdon irti puhelimesta?
                    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #2320
                      Itellä tehny tuo auto nyt vajaan parin viikon omistuksen aikana 2krt tuon saman tempun, molemmat kerrat pesun jälkeen. Mulla on menny niin, että avaa takaoven, aukeaa, mutta ei mene kiinni, ei pysy lukko kiinni. Pitää ovea kädellä kiinni ja ovet lukkoon, pysyy kiinni, mutta ei enää aukea, vaikka nuppi nouseekin. Kun on saanut auton halliin sulaan/sisätilat riittävän lämpimiksi, niin ovi on auennut taas
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • Rocla
                        • 7692
                        #2321
                        Originally posted by Fastpiksu View Post
                        Ei kukaan osais kertoa minkä kokonen o-rengas kuuluu '00 530D alavesiletkuun, termostaatin päähän? En osaa näköjään ite ostaa kun semmosia jotka ei tiivistä ja semmosia jotka ei mee paikalleen.
                        Älä välitä, en osaa minäkään, mutta ne tulee uuden letkun mukana.
                        Neljän eri firman lajitelmat oli pöydällä auki noita renkuloita ja ei semmoista kokoa tunnu olevan missään muualla kuin m57 letkuissa.
                        Onneksi löytyi tallin perältä semmoinen letkun jämä josta sai ehjän renkaan talteen.
                        Olli.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #2322
                          Sopii, eli pitää vaihtaa koko kyynärnoja ja sen alle tulee säilytyslokero. Antaa kyllä koodin, muttei vaikuta radioon.
                          SISUSTAT modaukset
                          • MiKqsu
                            • May 2010
                            • 404
                            Missäköhän vika kun sammuttaa virrat mittaristosta kuuluu TRRT ääni. Alkanut kuulumaan hiljattain. Auto on -02 525i jos sillä merkitystä.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2324
                              CRC auttaa. Aiheesta on jopa oma topic foorumilla
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #2325
                                Ilmaläpät menee kiinni. Sama ääni tulee kun sammutat puhaltimen kokonaan auto käynnissä/virtapäällä.
