E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #286
    Kai sinulla mijuko on joku tuki tuossa eikä vaan pelkästään tuo kuvassa näkyvä auton oma tunkki? En kyllä päätä lokasuojan alle työntäisi jos auto on vain sen varassa.
    Samaa kauhistelin!!!
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      #287
      Thanks buddies .. ei rahise enää
      ... mites tuon alkuperäisen postin spekulointi??
      • Ziggis
        • Jun 2008
        • 454
        • Melbourne (Mellilä)
        #288
        ^tuo paljon parempi
        mites muuten tuo kylmäaineen määrä...
        ja autohan on e34 540ia -93....
        huollossa ku lisättii,nii kokonaismäärä 1590g....
        hyvin kyllä toimii +4c lykkää mittaukses...
        lähinnä vaan tuo määrä ihmetyttää...
        Ex. e39 540i -97
        Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
        Ex. e36 325iA -92
        Ex. e34 540iA -94
        Ex. e30 325 2.7 eta -86
        Ex. e34 540iA -93 touring
        Ex. e32 730i -89
        Tällä mennään
        • Ziggis
          • Jun 2008
          • 454
          #289
          Originally posted by Ziggis View Post
          ^tuo paljon parempi
          vittu tuli väärään... nooh...
          Ex. e39 540i -97
          Ex. e36 325iA -92
          Ex. e34 540iA -94
          Ex. e32 730i -89
          Tällä mennään
          • zener
            • 14789
            ^tuo paljon parempi
            Tais mennä vähän väärään threadiin? Mutta täyttömäärä on 1550g +/-25g, jos on R134a systeemi. R12 sitten 1925g.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            Instagram
            • Ziggis
              • Jun 2008
              • 454
              #291
              juu huomasin ite myös et meni väärään... kiitoksia... ei siinä sitten paljoa heittoa ollu.... sinänsä hassua... tohon mun työkaluun menee alle kilo... man480tgx...
              Ex. e39 540i -97
              Ex. e36 325iA -92
              Ex. e34 540iA -94
              Ex. e32 730i -89
              Tällä mennään
              • Pexi_87
                • Feb 2011
                • 86
                • Kangasala
                #292
                -00 touring pitää pientä lonksuntaa monttuun ajettaessa, tukivarret koitettu että on timmissä kunnossa, mutta autoa heiluttaessa iskarin yläpäässä tuntuu pieni välys. Mikä sieltä ensimmäisenä menee väljäksi? Purin jo koko iskarin kaikkine osineen, mutta ensikertalaisena en löytänyt mitään ihmeellistä.
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #293
                  aikasemmin jo aiheesta kyselin, eli 15/96 e39:n mittaristossa palaa jarrujen merkkivalo. syyllinen oli loppuun kuluneet etupalat.. ok. levyt ja palat vaihdettiin ja uusi anturi laitettiin mutta merkkivalo ei sammunut edes akun irroittammalla.. tänään sain inpan pelaamaan ja autoonkin sain yhteyden mutta en löytänyt mitään mistä olisin päässyt tutkimaan että mikä valoa polttaa.. ainoastaan tämä kuva
                  miten edetä kun nestettä on ja takapaloissa on sen verran pintaa ettei anturi ole ainakaan kulunut rikki? :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • santtuzz
                    • Jun 2006
                    • 134
                    • Riihimäki
                    #294
                    Kokeileppa sammuuko merkkivalo kun pidät virtoja päällä noin 30sek, käynnistämättä autoa!
                    E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                    E30 316i -89 M50
                    E60 530ia M-Sport -04
                    E36 316i -94
                    E39 540ia -97
                    E39 528i touring -97
                    E36 328i touring -95
                    E34 525i -92
                    E30 316i -89
                    • peto2
                      • 8290
                      #295
                      no tuo nyt kokeiltiin ensimmäisenä.. sama kaasu ja jarru pohjassa, koitettiin pidempää aikaa yms. mutta aina vaan palaa valo
                      • Marko.K
                        • 1193
                        Mulla seka-ajossa pääosin maantietä niin keskikulutus 7,8l/100km mikä ihmetyttää kun edellinen pre-facelift meni about litran vähemmällä, kun tuo yks suutin näyttää olevan hakoteillä korjausarvoista muista niin voisko johtua pelkästään siitä? Turbossa ahdot ok, maffissa arvot ok, pa-suodatin ja ilmansuodatin vaihettu :think
                        F11 535d -11 367hv/728nm
                        E39 M5 -99 Alpine White II
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E39 530da -03 240hv/600nm
                        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                        E38 740iaL -95
                        E39 530d -99 245hv/528nm
                        • santtuzz
                          • Jun 2006
                          • 134
                          • Riihimäki
                          #297
                          en tiedä oletko jo koittanut, mutta:
                          Jos löytyy vielä vanha anturi, niin laita vanhasta anturista piuhat yhteen ja tökkää liittimeen kiinni. Autoon virrat päälle ja kato sammuuko valo. Jos sammuu, niin uusi anturi takasin kiinni ja tarkastelemaan vieläkö valo syttyy..
                          E30 316i -89 M50
                          E36 316i -94
                          E39 540ia -97
                          E34 525i -92
                          E30 316i -89
                          • zener
                            • 14789
                            Ootko tutkinu, ettei johto oo murtunu jostain? Tai ettei se uus anturi oo rikki (mittaa löytyykö napojen väliltä kontakti). Entäpä taka-anturi?
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • peto2
                              • 8290
                              #299
                              perkele kun kerkesin vanhan hävittämään jo
                              en oo arponu vielä muuta kun ton inpan kans.. joku varmaan osais tosta kuvasta päätellä onko piuha poikki vai oikoses maihin :think
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #300
                                mul oli ongelmana kun sain tuon pirssin joskus muinoin että nopeasti kun kurkkas ni näytti et anturin liitin oli pohjassa mutta eipäs ollukkaan.
                                Putsailun jälkeen sai pohjaan asti ja taas wörkki. eli valon sai sammutettua.
