E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Olapade
    • Nov 2007
    • 262
    • Häslinki
    #3421
    Kertokaahan joku, miten ihmeessä se kasettisoittimen jalopuuläppä lähtee irti? Mankkaa kokeiltu irrottaa, ei lähde, vaikka klipsun kampeaa ruuvarilla sivuun ja samalla yrittää vasemmalta vängätä irti. Ei jumara, search selattu ja kaikki keinot kokeiltu, ei aukea ei.
    M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
    • Insto
      • May 2009
      • 59
      • Lahti
      #3422
      Originally posted by Fastpiksu View Post
      Mitä öljyä suosittelette M57:aan, kelpaako tuolle ihan 5/40 Diamond Diesel vai vaatiiko jotain parempaa öljyä?
      Tuota Diamond Dieseliä on nyt ollut talven yli koneessa ja vielä ainakin toimii ihan hyvin. Onhan sillä BMW Long Life 04 -serti, joten ei kai se ihan kauheeta kuraa voi olla.
      MB S213 -17, 127tkm -
      Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
      Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
      Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
      Ex: E46 318i -98
      • |jaakko|
        • Jun 2005
        • 1542
        • Keski-Suomi
        #3423
        Diamond Dieseliä ite oon käyttäny kanssa.
        Kohta tulee Castrol-miehet huutamaan...
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #3424
          Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
          INPA, BMW Scanner 1.4.0
          Nykynen:E39 530dA tourinki -02
          EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            #3425
            Originally posted by Juize View Post
            Mulla oli xenon satsin HB3 polttimoissa oleva kumitiiviste aika reilusti paksumpi verrattuna normi polttimoon. Vaihdoin tiivisteet alkuperäisistä xenon polttimoihin niin polttimot meni aika nätisti paikoilleen.
            Ilman tiivisteen vaihtoa polttimon asennus vaikutti aika toivottomalta.
            Juurikin näin! Ja sitte tuntuu kyllä jo melkein liian löysältä, ainakin mulla... Mutta on ne paikallaan pysyny.
            Tosin kosteutta kertyy umpioihin, mikähän siihen vaivaan auttais.
            hengitysreijät on putsattu jne, mutta taitaa päällysmuovin reunasta aavistuksen vuotaa? :think Tuntuu vaan hassulta, kun se pääsee sisälle, muttei perkele haihdu millään pois sieltä!
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              #3426
              onkos kellää kokemuksia 540ia:n korkeasta joutokäynnistä? Eli moottori jättää kierroksen n. 1400rpm eikä tunnu millään niitä laskevan. Aikaisemmin auto ei tykännyt lähteä kunnolla käymään ja kävi huonosti sekä epätasaisesti, silloin kaasu ei myöskään vastannut ja mittaristoon tuli teksti engine file control. Onko kellekkää sattunut vastaavaa tai sattunut kuulemaan mistä mahtaa kyse olla? Moottori on siis 4,4l ja vanhempaa painosta.
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #3427
                Milläs korjasit tuon huonon käyntiin lähdön ja epätasaisen käynin?
                F26 xDrive20d TwinPower
                • aripaa
                  • Jun 2006
                  • 520
                  • Kuhmo
                  #3428
                  Ilmamassa mittari, nokan asentotunnistimet, lambdat. vikakoodien luennalla selviää paljon enemmän.
                  Ext. bmw:t
                  e28 518i -87
                  e34 518i -92
                  e39 540ia sedan 7/98
                  e39 540ia sedan 9/98
                  e39 540ia tour. 12/98
                  E34 525i Touring 7/92
                  Vikakoodien lukua/nollausta.
                  e39 540 ia sedan 7/96
                  • juhnis82
                    • Feb 2011
                    • 18
                    • LPR, Finland
                    #3429
                    523i -96
                    Iltaa, mikäköhän riivaa tälläkertaa 523iA -96 romua kun ei starttaa, ei edes pyöritä starttia, ei startti naksahtele.
                    Vika ilmeni, kirosin ja hinasin auton korjaamolle, muutaman päivän päästä korjaamolta soitettiin että starttasi normaalisti ja ei anna vikakoodeja. No kiva. Tänään ajattelin hakea auton pois niin eipä yllättäen inahtanutkaan. Ei ole ajovaihde (fyysisesti) päällä
                    • zener
                      • 14793
                      Kosketushäiriö/hapettuma startin johtoliitoksissa? Tai startti tiensä päässä.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Instagram
                      • Olapade
                        • Nov 2007
                        • 262
                        • Häslinki
                        #3431
                        Kyllä, mutta kun se mid+mankka ei jostain syystä lähde irti. Ei edes inahda mihinkään suuntaan
                        • Paul 74
                          • 1386
                          • Ulvila
                          #3432
                          Originally posted by Paul 74 View Post
                          Juu tää pumppu on jo nostamista vaille pois Osaa ootellessa menee Maanantaihin asennus paikalleen
                          Jees pumppuki vaihtu eile ja nyt toimii auto
                          "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
                          Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
                          Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #3433
                            Hieno homma et oli siin.
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1761
                              • Vähäkyrö
                              #3434
                              Ite oon ajellu reilut 100tkm perus Diamondilla. Hyvin on toiminu
                              • merbau
                                • Jun 2010
                                • 130
                                • Pälkäne
                                #3435
                                Omani teki myös tuon saman kerran, eli ei edes naksahtanut startatessa. Siirsin vaihteen N:lle, ja johan lähti. Kotona sitten putsasin vaihdekepin juuresta park/neutral -kytkimen. Nyt on starttaillut normaalisti vajaan viikon.
                                540iA -00 M-sport
                                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
