E39 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 9159
    Originally posted by JermuS View Post
    Sitäpä pelkäsinki.. Näkeeköhän sitä jotenki et onko vika siinä?
    Öljynvaihto voi jo paljastaa, jos mukana on metallimujua. Muuten vaatii varmaan takakannen irrotuksen.
    • JermuS
      • Jul 2008
      • 4215
      • Kaustinen
      Joo pitää koittaa vaihtaa ne öljyt.. Mikähän öljy sinne sitte sopis parhaiten? Saa varmaan alkaa metästään uutta perää...
      -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
      -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
      -Volvo S60 2.4i -04
      -LMC Munsterland LUX 495 -98
      https://www.instagram.com/jermus_h/
      Pohjanmaa - Connection
      Kaustinen connection
        • 9159
        Esim: Mobil Gearlube VS 600 tai Castrol SAF-XO, tilavuus taisi olla 1,1 litraa.
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4215
          • Kaustinen
          Selevä, pitääpä hakee huomena öljyt.. Ja kiitoksia! palataanpa taas mikäli tarvetta vielä ilmenee..
          -Volvo S60 2.4i -04
          • jeepster
            • Jan 2012
            • 127
            • uusimaa
            Mikähän vika tohon nyt tuli? tänään teki kaks kertaa niin et hiljasesta vauhista vetäs takapyörät hetkeks lukkoon, ihan yhtäkkiä! Ja tämän jälkeen kuulu semmonen töks töks ääni..
            Aikasemmin oon huomannu et ku kaasun löysää ylös on kuulunut semmonen metallinen kilahdus. Ja tämä on minusta kuulunu keskeltä autoa, melkeenpä kuskin penkin alta. Onko muilla ollu mitään vastaavaa? Peräkö sieltä on nyt antautumassa? en vielä kerenny nosturille tutkiin et näkyykö päällepäin mitään...
            niin ja auto on siis -99 530dA mittarissa n. 308tkm
            kardaanin takimmainen nivel, vakionopeusnivel kilisee, näissä kilisee kai kaikissa, omani ei parantunut edes vaihtamalla, vaan valjä on kepin ja nivelen välisissä booreissa, ei haittaa menoa.
            teoriassa se sama vakionopeusnivel voisi jumittaa ja aiheuttaa sen jumituksen, mutta omat kokemukset (talvella täysin samat oireet kun sulla) sanoo että sun perä on rikki, luultavasti välipyöräakselin sokka poikki, ja se akseli hakkaa pinjoniin. Ota se perä suosiolla irti, ja se takakansi auki, sitten näkee paremmin.
            tuolla oma tarina http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=240656
            Noita automaatin periä luultavasti löytyy purkaamoilta, hinnasta en tiiä, laakkoselta se uus perä on 1700e, omaani tuli purkuautosta muutamalla satasella.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Originally posted by Fastpiksu View Post
              Ei mahoton, sedanissa vaati vähän sorminäppäryyttä saada uusi pumppu paikalleen.
              Takapenkin alta vänkärin puolelta kolmella ruuvilla oveva pelti pois, sitten se sähköliitin ja polttoaineputket irti, taltalla ja vasaralla naputella siihen rinkulaan aukipäin niin se löysää.
              Sitten vaan pumpun kyljestä painaa lipareita ja nykästä ulos, samalla tulee polttoainemittarin kohokin.
              Huomattavasti järkevämpää on laittaa kaksi isoa ruuvimeisseliä ristiin jä kääntää kaulus niillä auki.
              Kokeilemalla se selviää...
              • pope
                • May 2007
                • 687
                • Harjavalta
                Tietäisikö joku millä perävälityksillä e39 m5:sta on saanut?
                e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                • mie
                  • Nov 2007
                  • 218
                  Tuolahan se kerrotaan.
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    Mitä öljyä suosittelette M57:aan, kelpaako tuolle ihan 5/40 Diamond Diesel vai vaatiiko jotain parempaa öljyä?
                    Chevrolet Express van
                    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e34 525tds "superturbo"
                    e39 530d M-Sport
                    • Paul 74
                      • 1386
                      • Ulvila
                      Juu tää pumppu on jo nostamista vaille pois Osaa ootellessa menee Maanantaihin asennus paikalleen
                      "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
                      Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
                      Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
                      • Mymmeli
                        • Feb 2007
                        • 20
                        Mikä mahtaa olla kun auto käy välillä tyhjäkäyntiä huonosti ja joskus saattaa sammua hiljennettäessä lähes pysähdyksiin. Välillä toimii hienosti mutta välillä alkaa temppuilemaan. Auto on e39 535 vm.98 automaatti. Voisiko olla tulpat? Tulpat kyllä vaihdettu alle 10 000km sitten.
                        Kiitos etukäteen!
                        • MentalNight
                          • May 2010
                          • 352
                          • Rollo
                          Originally posted by MentalNight View Post
                          Mistähän mahollisesti mahtais ottaa '97 sedan e39:n alkuperäinen umpio kosteutta ja mitä tuolle ois tehtävissä? Silikoonia?
                          Jos jotain merkitystä umpioon niin on alkuperäset xenonit.
                          Vinkkejä tyhmälle?
                          Originally posted by buksin-1 View Post
                          Tarkista ensin ne tutit ovatko puhtaat.
                          Tutit puhtaat ja ehjät. :think Voiko johtua lämpimänä auton huono käyntiinlähtö viallisesta polttonestehöyryjen regenerointiventtiilistä vai mikähän helvetti r:llä alkava se olikin? Sellaista vikakoodia näytti. Autona siis yhä tuo sigun e39
                          Samat ongelmat yhä, ja lisäksi onko porukka laittanu xenonia pitkiin valoihin? Ei mene hb3 polttimo millään paikoilleen, tuntuu että lujempaa jos painaa niin tulee umpio pihalle, koska polttimon kanta halogeeni hb3:sta hieman suurempi.. mitä tuolle voi tehdä?
                          Elämä potkii.
                          _______________________________
                          -E39 528iA '97
                          -E34 518i '91
                          • Korpraali
                            • Nov 2009
                            • 524
                            Kävi sellaittis, kun talveksi olen laittanut vanhan ilmastoinnin flektin, ja vaihdoin nyt siihen toimivan flektin. Mutta liittimestä ei tule virtaa. Sulakkeet tarkastettu ja silti ei tule, eli johto ilmeisesti poikki jostain suunnilta ja ei ole kiinnostusta alkaa etsimään vikakohtaa.
                            Eli kertokaas alan miehet, että mistä voisin ottaa virran siihen sähköflektiin? Ei se haittaa vaikka pyörisi siellä pikkuteholla kokoaika. Eli sellaisesta tarvitsisi ryöstää virta, mihin tulee virta auton ollessa käynnissä, tai virta-avain 2 asennossa. Mikähän olisi sellainen kohde? :think
                            BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                            Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                            • Juize
                              • Nov 2010
                              • 238
                              Mulla oli xenon satsin HB3 polttimoissa oleva kumitiiviste aika reilusti paksumpi verrattuna normi polttimoon. Vaihdoin tiivisteet alkuperäisistä xenon polttimoihin niin polttimot meni aika nätisti paikoilleen.
                              Ilman tiivisteen vaihtoa polttimon asennus vaikutti aika toivottomalta.
                              i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                              ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                              ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                              ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                              ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                              • MentalNight
                                • May 2010
                                • 352
                                • Rollo
                                Kiitos, täytyypä kokeilla
                                Elämä potkii.
                                -E39 528iA '97
                                -E34 518i '91
