E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Tossa aikasemmin jo kyselinkin, onko mitään käryä minkälainen homma tuo takalasin kiskoston jne uusiminen on? Sähköllä oleva takalasi ei toimi, moottori pyörii mutta lasi ei liiku. Kyseessä auto mistä hieronut kauppaa, tietäis vähän minkä verran tinkiä hinnasta pois tuosta viasta ja laittaa itse sitten kondikseen...
ABS keskusyksikkö vaihtoon?Originally posted by tmth View PostVikakoodien luvullahan tämä täytyisi aloittaa, mutta kysynpä kuitenkin.
Auto appiukon 540ia -99. Ajettu 130 tkm. Laatikko menee vikatilaan, kaikki muut mittarit paitsi polttoaine pimenevät ja abs ja luistonestovalot syttyvät. Kun ottaa akunkengän hetkeksi irti, vika pysyy pois satunnaisen ajan.
Onko 530d manuaalissa se heti laatikon perässä oleva kumilimppu nyt se rättinivel? Se tuntuu olevan käsin kokeiltuna melko saatanan väljä ja pamahtaa kun laittaa pakin päälle ja nykäsee kun tulee risteykseen ilman kaasua.
Wetteri Kajaani sanoi hinnaksi jotain 180e, mielestäni melko kallis. Pitänee soitella KL-varaosiin yms josko tarvike löytyisi..
Edit: Schmiedmann tarvike 60ekua. Onko lie minkälainen homma vaihtaa?Last edited by Fastpiksu; 11-06-2012, 14:39.Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
No ei ollenkaan mahdoton juttu. Pultit pois uusi tilalle.Originally posted by Fastpiksu View PostOnko 530d manuaalissa se heti laatikon perässä oleva kumilimppu nyt se rättinivel? Se tuntuu olevan käsin kokeiltuna melko saatanan väljä ja pamahtaa kun laittaa pakin päälle ja nykäsee kun tulee risteykseen ilman kaasua.
Edit: Schmiedmann tarvike 60ekua. Onko lie minkälainen homma vaihtaa?Ja ehdottomasti uudet pultit sekä mutterit samalla..pultit kun on venyvää sorttia.Originally posted by Muurahainen View PostNo ei ollenkaan mahdoton juttu. Pultit pois uusi tilalle.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Joo. Rupesin miettimään että varmaan helpottaa jos pakoputkea löysää alemmaksi, ja siitä tulikin sitten mieleen että mitälie ne kaikki pöntöt siellä 530d putkistossa ja kärsiikö siitä ne 2 auton alla olevaa korvata putkenpätkällä niin että saa vielä leiman lappuun :thinkChevrolet Express van
E36 325i group F
e34 525i
e39 530d M-Sport
Tuntuu tämä takalasiongelma olevan niin yleinen että eikö tuosta kannattaisi jo kerätä tietopläjäys/korjausohje faq-osioon?Originally posted by mixout View PostTossa aikasemmin jo kyselinkin, onko mitään käryä minkälainen homma tuo takalasin kiskoston jne uusiminen on? Sähköllä oleva takalasi ei toimi, moottori pyörii mutta lasi ei liiku. Kyseessä auto mistä hieronut kauppaa, tietäis vähän minkä verran tinkiä hinnasta pois tuosta viasta ja laittaa itse sitten kondikseen...Elämä potkii.
_______________________________
-E39 528iA '97
-E34 518i '91
Tarvinnee katsoa konepellin alle ja tarkistaa kumpi siellä on?Originally posted by mijuko View PostKL-Varaosat kysyi tilausta tehdessä onko hihnankiristin mekaaninen vai hydraulinen tossa sigun autossa... mitä vastaan?
Todennäköisesti mekaaninen, mutta voi olla, että se on myös päivitetty hydrauliseen.
BMW varaosat, tuning & styling!
E92 335i -06
ex E46 330Ci -02
ex E46 328i Coupe -99
ex E36 325i Coupe -92
Nyt tarvis nopeesti vastauksia. eli vaihdoin bemuun ( 2,5bensa e39 ) suuttimien yläpäähän o-renkaat. suutinkiskoa ei saa painettua takas kiinni suuttimiin kun kiskon kiinnitys kohdat panee hanttiin ja ne taas on imusarjassa, joutuuko imusarjan irrottaan vai onko tähän jotain jippoa olemassa??
Nyt on yritetty tarjota luurille telefinlandin prepaid korttia vaikka miten päin mutta sanoo vaan että tarkista kortti..Originally posted by peto2 View Postmulla ainakin toimii -94 puhelimessa ihan vakio kortti.. eka oli saunalahden prepaid mutta se meni kiinni kun oli talviseisonnan ajan käyttämättä ja nyt keväällä otin saunalahdelta normaalin liittymän. toimii hyvin mutta palaa verkkovierailusta kertova valo.
neuvoja?
Elämä potkii.
-E39 528iA '97
-E34 518i '91
Tänään autosta on luettu vikakoodit ja syystä tai kolmannesta vaihdettu taakse molemmat ABS-anturit. Niillä ei ollut vaikutusta.Originally posted by tmth View PostVikakoodien luvullahan tämä täytyisi aloittaa, mutta kysynpä kuitenkin.
Vikakoodit olivat seuraavat:
220 -Can aikakatkaisu ASC/DSC
221 -Can aikakatkaisu, elektroninen vaihteistonhallinta EGS/AGS
Ei kerro mulle mitään.ex:
F10 & R55
