E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Petri.Kekkonen
    • 7468
    Originally posted by Paul 74 View Post
    Minkäskokonen o tossa 525tds - 99 koneessa moniurahihna ja tuleeks ilmastoinnille oma hihna
    • mixout
      • Dec 2011
      • 454
      • Keski-Suomi
      Tossa aikasemmin jo kyselinkin, onko mitään käryä minkälainen homma tuo takalasin kiskoston jne uusiminen on? Sähköllä oleva takalasi ei toimi, moottori pyörii mutta lasi ei liiku. Kyseessä auto mistä hieronut kauppaa, tietäis vähän minkä verran tinkiä hinnasta pois tuosta viasta ja laittaa itse sitten kondikseen...
      Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
      • Nicer Back
        • Mar 2010
        • 42
        Originally posted by tmth View Post
        Vikakoodien luvullahan tämä täytyisi aloittaa, mutta kysynpä kuitenkin.
        Auto appiukon 540ia -99. Ajettu 130 tkm. Laatikko menee vikatilaan, kaikki muut mittarit paitsi polttoaine pimenevät ja abs ja luistonestovalot syttyvät. Kun ottaa akunkengän hetkeksi irti, vika pysyy pois satunnaisen ajan.
        ABS keskusyksikkö vaihtoon?
        • Fastpiksu
          • Jul 2010
          • 1571
          • Kajaani-Paltamo
          Onko 530d manuaalissa se heti laatikon perässä oleva kumilimppu nyt se rättinivel? Se tuntuu olevan käsin kokeiltuna melko saatanan väljä ja pamahtaa kun laittaa pakin päälle ja nykäsee kun tulee risteykseen ilman kaasua.
          Wetteri Kajaani sanoi hinnaksi jotain 180e, mielestäni melko kallis. Pitänee soitella KL-varaosiin yms josko tarvike löytyisi..
          Edit: Schmiedmann tarvike 60ekua. Onko lie minkälainen homma vaihtaa?
          Chevrolet Express van
          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
          E36 325i group F
          e34 525i
          e34 525tds "superturbo"
          e39 530d M-Sport
          • Muurahainen
            • 9194
            No ei ollenkaan mahdoton juttu. Pultit pois uusi tilalle.
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              Ja ehdottomasti uudet pultit sekä mutterit samalla..pultit kun on venyvää sorttia.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                Joo. Rupesin miettimään että varmaan helpottaa jos pakoputkea löysää alemmaksi, ja siitä tulikin sitten mieleen että mitälie ne kaikki pöntöt siellä 530d putkistossa ja kärsiikö siitä ne 2 auton alla olevaa korvata putkenpätkällä niin että saa vielä leiman lappuun :think
                E36 325i group F
                e34 525i
                e39 530d M-Sport
                • MentalNight
                  • May 2010
                  • 352
                  • Rollo
                  Tuntuu tämä takalasiongelma olevan niin yleinen että eikö tuosta kannattaisi jo kerätä tietopläjäys/korjausohje faq-osioon?
                  Elämä potkii.
                  _______________________________
                  -E39 528iA '97
                  -E34 518i '91
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    KL-Varaosat kysyi tilausta tehdessä onko hihnankiristin mekaaninen vai hydraulinen tossa sigun autossa... mitä vastaan?
                    • eiskalt
                      • 836
                      • Hyvinkää
                      lähteekös tuo vaihdekepin nuppi pyörittämällä vai vitunmoisella nykimisellä? Tarkotus joku pv vaihtaa keppi uuteen.
                      • Jakuza
                        • Nov 2006
                        • 516
                        • Brisbane
                        Nykäsemällä ylöspäin.
                        • Tozi
                          • Jun 2003
                          • 2056
                          • Epsoo
                          Tarvinnee katsoa konepellin alle ja tarkistaa kumpi siellä on?
                          Todennäköisesti mekaaninen, mutta voi olla, että se on myös päivitetty hydrauliseen.
                          BMW varaosat, tuning & styling!
                          E92 335i -06
                          ex E46 330Ci -02
                          ex E46 328i Coupe -99
                          ex E36 325i Coupe -92
                          • Ricoooo
                            • Apr 2012
                            • 22
                            • Pirkanmaan talousalue
                            Nyt tarvis nopeesti vastauksia. eli vaihdoin bemuun ( 2,5bensa e39 ) suuttimien yläpäähän o-renkaat. suutinkiskoa ei saa painettua takas kiinni suuttimiin kun kiskon kiinnitys kohdat panee hanttiin ja ne taas on imusarjassa, joutuuko imusarjan irrottaan vai onko tähän jotain jippoa olemassa??
                            • MentalNight
                              • May 2010
                              • 352
                              • Rollo
                              mulla ainakin toimii -94 puhelimessa ihan vakio kortti.. eka oli saunalahden prepaid mutta se meni kiinni kun oli talviseisonnan ajan käyttämättä ja nyt keväällä otin saunalahdelta normaalin liittymän. toimii hyvin mutta palaa verkkovierailusta kertova valo.
                              Nyt on yritetty tarjota luurille telefinlandin prepaid korttia vaikka miten päin mutta sanoo vaan että tarkista kortti.. neuvoja?
                              Elämä potkii.
                              -E39 528iA '97
                              -E34 518i '91
                              • tmth
                                • 2194
                                • Kangasala
                                Tänään autosta on luettu vikakoodit ja syystä tai kolmannesta vaihdettu taakse molemmat ABS-anturit. Niillä ei ollut vaikutusta.
                                Vikakoodit olivat seuraavat:
                                220 -Can aikakatkaisu ASC/DSC
                                221 -Can aikakatkaisu, elektroninen vaihteistonhallinta EGS/AGS
                                Ei kerro mulle mitään.
                                F10 & R55
                                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
