E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • miikka_
    • 45
    Onko ajovalojen pesureiden toimintaa mahdollista muuttaa esim. koodauksella? Ainakin facelifti työntää sitä vettä aivan turhaan ajovaloille, kun vähänkään ruikkaat vettä tuulilasille jonkun pienen kurakikkareen takia.
    Oispa hienoa jos olisi mahdollista saada se toimimaan vaikka niin, että vasta parin sekunnin pohjassa pitämisen jälkeen laittaa ajovaloillekin vettä.
    E39 530d '01
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3902
      Ruikkaa niin vähän, ettei pyyhi. Muutaman kerran ruikkaa ja sitten pyyhkäsee. Tai jos käyttää tehopesu toimintoa? Tai peseekö se jos sammuttaa valot?
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #3903
        sehän ruikkaa joka viides kerta tjsp? monethan ottaa lamppujen pesurin pumpun johdon irti kesäksi :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #3904
          Helpompi ottaa sulake 2 hanskalokerosta.
          • miikka_
            • 45
            Ei kyllä ole siitä pienestä ruikkauksesta mitään iloa jos on edes linnunpaska tuulilasissa. Muutenkin mielummin käyttäisin vähän enemmän vettä ettei turhaan naarmuta lasia :think
            Mitään joka viidettä -toiminta ei ainakaan tossa ole, tai jos on, se nollaa laskurin kun auton sammuttaa.
            Tuo sulakkeen poistaminen lienee helpointa, ihan turha toimintohan tuo kesällä on.
            E39 530d '01
            • Supa
              • 7597
              #3906
              Joo tottakai lähtee uudestaan laskemaan kun auton sammuttaa.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #3907
                Itellä ainakin välttää sen ylimääräisen lääppimisen ja valojen pesun, kun ruikkaa sitä vettä tuulilasille vähä kerrassaan "näpytellen", ettei pesu-pyyhin automatiikka mene päälle. vettä saa kyllä varmasti tarpeeksi lasille tolla tyylillä...
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Laku
                  • 17656
                  Näin minäkin toimin E46:lla .
                  • BMW323
                    • Feb 2007
                    • 994
                    • kempele
                    #3909
                    huomasinpa tuossa eilen että ei ilmastoinnin flekti pyöri niin sehän viittaa siihen vastukseen että ois rikki..
                    jos se sitten on vastus rikki niin onkos se vastus missä?
                    joku pötkäle on syylärin vieressä johon tulee muutama johta mut en ajatellu tarkemmin onko kuinka isolla johdolla.
                    jos se nyt on jotain hiirenhäntää niin ei varmaan oo oikee..
                    Nissan Stagea NM35 -01
                    2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                    harrastepohjalta E21 316
                    • zener
                      • 14789
                      Eipä se suoraan kerro, että vika ois pelkästään vastuksessa. Yleisemmin taitaa itse flektin moottori olla sökö, niinku itelläki... Joskus on siemensiltä saanu pelkkää moottoria, ainaki noihin alkupään autoihin mutta ei saa enään.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      Instagram
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #3911
                        Pyöriikö ropelli kevyesti, jos sitä siirtää esim. pienellä ruuvarilla?
                        Vastusvika on helposti mitattavissa yleismittarin vastusalueella.
                        Tämän linkin kolmannesta kuvasta näkee sähköflektin liittimen sijainnin ja esimerkiksi alkupään E39:n pinnijärjestys näkyy tässä. Tuohon liittimeen pääsee käsiksi ilman minkään osan purkamista, mutta mittauksia tehdessä auttava käsi voi olla hyödyllinen. Moottorin johdot ovat siinä liittimessä, jossa on piikit (urot liittimet).
                        Jos mustan ja ruskean johdon välillä on yhteys, niin ainakin moottori johtaa sähköä. Vastukset puolestaan pystyy mittaamaan mustan ja musta-vihreän sekä musta-vihreän ja musta-ruskean johdon väliltä.
                        Jos vika ei ole moottorissa, eikä vastuksissa, niin tuosta vastaliittimestä on helppo mitata tuleeko moottorille jännitettä, kun ilmastointi on kytketty päälle (riippuen jälleen vuosimallista).
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • luikas
                          • 644
                          • Oulu area
                          #3912
                          Pitäisi selvittää minkäväristä nahkaväriä pitää ostaa E39 Individual 2-värisen sisustan ehostamiseen, värit ovat normiharmaa ja tummempi harmaa. Löytyykö tästä luettelosta joku tietty koodi millä saan juurikin oikean värisen sävyn?
                          E: hieman epäselvä teksti, mutta löytyykö ko. lapusta yleensäkää mitään käytettävää infoa...?
                          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                          Past:
                          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                          E39 530d M-Sport -03
                          E39 530iA M-Sport -02
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16519
                            • Leppävirta
                            #3913
                            Otas tuore selkokielisempi varustelista niin vois tulla jotain selkoa.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • mailman
                              • 8024
                              Nappaat pienen mallipalan sitä nahkaa jostain penkin alta tjsp. ja lähetät tänne, pitäisi tulla oikeat tökötit tilalle...
                              ps.
                              Ja sen "selkokielisemmän" varustelistanhan saa ihan Bemarin sivuiltakin
                              G01 ///M40i '19
                              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                              E39 ///M5 '00
                              • MentalNight
                                • May 2010
                                • 352
                                • Rollo
                                #3915
                                Schmiedmann sanoo että 97 528 saa kampiakselin asentotunnistinta elokuussa ja kl varaosissa ei ollut tietoakaan ja kiire olis.. osaako kielitaitoset joltain luotettavalta saksalaiselta sivulta linkata mulle oikean tavaran?
                                Elämä potkii.
                                _______________________________
                                -E39 528iA '97
                                -E34 518i '91
