E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Terno
    #3811
    listojen irroitus e39, kuinka. Ainakin etuovien listat tarttis saada irti, että saisi uudet m-sport lätkät kiinni. eipä se haittaa jos puunaamisen helpottamiseksi, noi muutkin irtoisi.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3812
      Originally posted by olvix View Post
      No tässä tilanteessa siis ajoa Espoossa alueella jossa hidasteita on ns. riittävästi että nopeus sahaa siellä kolmen kympin hujakoilla. Vältän ihan mielelläni.
      Oletin että kuumeni tms ja alkoi luistaa. Olin vaan siinä käsityksessä että lämpimänä luostaminen on lopun alkua. Onko toi sitten normaalia tuolle laatikolle vai kaipaisiko ehkä öljynvaihtoa tms?
      Kampiakselin asentotunnistin täytynee ainakin vaihtaa, tosin sekään vikakoodi ei uusiutunut.
      Luistaminen ei ole normaalia, miten totesit luiston? Mutta jos taas toimii niin turha ruveta remontoimaan. Ensi kerralla laita steppi puolelta kakkonen kun ajat tuollaista, ei vaihtele ees-taas kokoajan.
      • olvix
        • 25
        Kiihdytettäessä kierrokset nousi paljon normaalia ylemmäs mutta vetoa ei ollut juurikaan. Ei siis tosiaan normaalia. Täytyy ne öljyt vielä katsoa tasamaalla mutta liekö laatikko vaan lopussa.
        Onko tuo turbiinin lukkiutuminen vasta satasen paikkeilla normaalia?
        • zener
          • 14789
          Kyllä se siinä ~85km/h korvilla omassa lukkiutuu.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          Instagram
          • Jyle
            • Feb 2007
            • 1847
            Ihan vaan vetämällä lähtee.. Tod.näk osa kiinnikkeistä murtuu, joten joudut hakemaan uusia..
            Bmw f11 530d -14 m-sport
            Bmw e39 M5 -00
            VW T-1 "Adolf" -71
            Ex. Bmw e39 540i
            Bmw e60 525i -04
            Ex.Bmw e34 525i -92
            Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
            • Terno
              #3816
              suuret kiitoklset, tämä oli riittävä opastus.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #3817
                Jos kierrokset ryntäsi kuin olisi painanut kytkimen pohjaan, vaikuttaisi öljyn vähyydeltä.
                  • 9220
                  Ovilistoista: Ennen irrotusta kannattaa tarkoin huuhtoa painepesurilla tai letkulla moskat listan ja pellin välistä. Irrottaminen onnistuu helposti muovisella verhoilun irrotukseen tehdyllä lastalla aloittaen ulkopäästä, josta lastan saa suoraan listan alle. Listassa on muovinastat, nastojen ja pellissä olevien reikien välissä ohuet kumitutit. Ne kumitutit on irrotuksen jälkeen todennäköisesti enemmän tai vähemmän rikki. Jos sinne jättää rikkinäiset tutit, moska pääsee kulkeutumaan reiän kautta oven sisään.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1761
                    • Vähäkyrö
                    #3819
                    Radio kuuluu todella huonosti, välillä ei kuulu edes nova, välillä rätisemällä ja suhisemalla kuuluu ylex:kin.
                    Kummassa voisi vika olla?
                    vai
                    Vai vika jossain muualla?
                    Kummatkin linkin osat kulkee antennivahvistimen nimellä, mutta ovat ihan eri näköisiä.
                    • Jusaus
                      • 1122
                      #3820
                      vai
                      Itsellä oli sama ongelma ja syyksi paljastui parkkien ledit. Olet varmaan kokeillut radion toimivuutta valot pois kytkettynä?
                      Nyk: GSX1300R -00
                      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
                      -Official member of BTCF-Sauna Team-
                      • Samppae39
                        • Feb 2009
                        • 1761
                        • Vähäkyrö
                        #3821
                        Empä kyllä ole, ledit löytyy parkeista edestä ja rekkarin valot. :think Miten tuo edes on mahdollista, että ledit aiheuttaa tuommosta?
                        Etuparkit sekoilee muutenkin. Kun on pelkät parkit, niin ledit palaa kyllä, kuten myös pelkääjän etuvilkku. Kun laittaa valot päälle, niin vilkku sammuu...
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #3822
                          Mullakin ekat lediparkit aiheutti sen ettei radio kuulunut, nykyiset EPDM:ltä ei aiheuta häikkää.
                          • Jusaus
                            • 1122
                            #3823
                            Joittenkin ledien halvat komponentit aiheuttaa sähkömagneettista häiriötä, joka näkyy juurikin radion kuulumattomuutena.
                            Nyt on EPDM:tä tilatut ledit jotka ei häiritse radiota, niin kuin tuoteselostekin mainosti.
                            Nyk: GSX1300R -00
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1761
                              • Vähäkyrö
                              #3824
                              Joittenkin ledien halvat komponentit aiheuttaa sähkömagneettistä häiriötä, joka näkyy juurikin radion kuulumattomuutena.
                              Mun ledit on myös EPDM:ltä canbus versiot.
                              • Jusaus
                                • 1122
                                #3825
                                Kannattaa kuitenkin kokeilla radiota ilman mitään ledejä päällä. Mun radio kuului hyvin kirkkaasti valot pois kytkettynä ja muuttui pelkäksi kohinaksi heti kun parkit kytkettiin päälle.
                                Nyk: GSX1300R -00
