E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #4261
    Originally posted by Fastpiksu View Post
    Osaisko joku kertoa minkä sulakkeen takana on mm. hanskalokeron ja takakontin valot? Vaihtelin ledipolttimoita niin sain sen verran sohlattua että sulake palo.
    Hanskalokerossa 4#:think
    • Fastpiksu
      • Jul 2010
      • 1571
      • Kajaani-Paltamo
      #4262
      Kiitän
      Chevrolet Express van
      Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
      E36 325i group F
      e34 525i
      e34 525tds "superturbo"
      e39 530d M-Sport
      • Rise
        • Aug 2010
        • 213
        Quote:
        Originally Posted by Rise
        BMW scannerilla luettua vikakoodia 540iA:sta:
        DME* -> 21/00 - Function, inlet-camshaft control, bank 1
        Eli onkos tuo nyt nokka-akselin asentotunnistin ja kumpi niistä? Pystyykö kukaan pistämään kuvaa missä sijaitsee ja vaihto-ohje olisi myös hyvä.
        Sinänsä kummallista tuossa tuntuu olevan, että suoranaisesti ei toimintaan tunnu vaikuttavan, mutta kait se on sököksi menossa kun välillä ilmottelee.
        Onkos sitten kokemuksia noista schmiedmanin tai motonetin tunnistimista, vai kannattaako ostaa suoraan marmorilta?
        Originally posted by aripaa View Post
        Oikealla edessä jakokopassa kiinni kahdella ruuvilla, Imuputki ja imuilman vaimennin pois ja eiköhän se siitä lähde.
        Osa nro. 10
        Osta mielluummin orggis.
        Tarkoittaakos tämä oikealla nyt naama autoon päin seisoessa vai naama autosta poispäin seisoessa?
        Ex
        F11 530d m-sport
        E46 325i cabriolet m-sport
        E39 540iA m-sport
        E39 523iA
        E46 316i
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #4264
          Auton oikeasta ja vasemmasta puolesta puhuttaessa suunnat katsotaan aina ajosuuntaan. Normaalissa suomalaisessa autossa on esim. kuskin istuin vasemmalla puolella autoa.
          Kokeilemalla se selviää...
          • grandpa-look
            • 531
            • Vaasa/Seinäjoki
            #4265
            M-tech puskurinverkko
            Olisiko herrasväellä tietoa, mistä saisi m-tech mallin puskimeen sen "t-barilla" varustetun verkon? Myydäänkö esim. tarvikkeena?
            tämä siis hakusessa:
            Marmorilta toki tilaamalla, mutta mitä mahtaa maksaa.. hunajaa ja vähän mansikoita päälle
            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
            • Korpraali
              • Nov 2009
              • 524
              Missäs on vika, kun takaluukun Cd vaihtajaan laittaa yhden levyn, ja sitten navinäytöstä laittaa siten että pitäisi levy soida, mutta ilmoittaa että ei ole levyä :think ?
              Toinen onkelma. Eli kunnei tuossa navinäytön valikossa voi valita navigaattoria? Siellä on vain DSP, Televisio, Setup ja jne. Navina on MK3. ja navin levypyörittimessä ei pala virtavalo ja levykenapista ei tapahdu mitään :think
              Kolmas onkelma, parkkitutkat ei toimi kummassakaan päässä. Kun painaa PDC nappia, niin piippaa ja valo jaa vilkkumaan?
              Eipä muuta
              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #4267
                Osta tuo ebaystä
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  #4268
                  Uusi OEM -verkko T-barille ~40€ ja itse T-bar ~70€, KL -varaosista tilattuna 1/2 v sitten. Replicaa ei ole tullut vastaan.
                  Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                  • opTA
                    • Dec 2011
                    • 924
                    Ostat suosiolla marmorilta nokka-akselin OEM tavaran (noin 90€-100€ tai enemmän, jos on esim. tämä osa: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/25772/51/17 näyttisi samalle osan nro.10 kanssa)
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Joku renault tai vastaava ranskalainen ei omannut tätä asiaa näin.
                      Tosin ei taida olla kyllä autokaan
                      • PeSe
                        • 116
                        • Vlk
                        #4271
                        Seuraavanlaista ongelmaa:
                        e39 528i:n (automaatti-ilmastointi) kompura on alkanut raksuttamaan, kovimmillaan raksutus kuuluu, kun viilennys on päällä, mutta kuuluu muutenkin vaimeampana koko ajan. Puhaltaa (ainakin vielä) viileää ilmaa normaalisti, mutta kestää ehkä normaalia kauemmin, että viilenee.
                        Raksutus on jonkun verran voimistunut parin viikon sisällä.
                        Miten teillä on ruvennut ilmastoinnin kompurat oireilemaan, jos nesteet ovat olleet vähissä tai laakeri rikki? Tai jos on muita ehdotuksia msitä tuo voisi johtua.
                        E70 X5 30d -07
                        E60 520i -03
                        • Illusmare
                          • Jul 2012
                          • 65
                          • Porvoo
                          #4272
                          Mites on noitten E39 penkinlämmittimien kaa ku pysyy päällä vaa pari sekuntia ja sit sammuu. Pelkääjän puoleinen penkki ei tee samaa. Vika vai joku termostaatti joka sammuttaa sen heti?
                          Nykyinen: BMW 540i E39 '97
                          Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #4273
                            Mulla sama vika.....Eli, vastus poikki istuimen sisältä ja valo palaa katkaisimessa hetken. Toimii kyllä joskus, kun saattaa istua niin, että matto yhdistää vahingos.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • zener
                              • 14789
                              Sama homma itselläni kuskinpenkissä... Vaikutti aika perseeltä tuo penkin purkaminen, että taitaa jäädä korjaamatta.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              Instagram
                              • TJJ
                                • 7591
                                Tutkikaa lämmityksen liittimet penkin alta ja selkänojan takaa. Minulla oli selkänojan lämmityspiuha kuumentunut liittimen juuresta, eriste oli kadonnut ja lopulta mennyt säikeet oikosulkuun. Ei siis tarvinnut ottaa kuin selkänojan pahvi irti ja korjata piuha/liitin.
                                E39 528iA
