Originally posted by Fastpiksu
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Quote:
Originally Posted by Rise
BMW scannerilla luettua vikakoodia 540iA:sta:
DME* -> 21/00 - Function, inlet-camshaft control, bank 1
Eli onkos tuo nyt nokka-akselin asentotunnistin ja kumpi niistä? Pystyykö kukaan pistämään kuvaa missä sijaitsee ja vaihto-ohje olisi myös hyvä.
Sinänsä kummallista tuossa tuntuu olevan, että suoranaisesti ei toimintaan tunnu vaikuttavan, mutta kait se on sököksi menossa kun välillä ilmottelee.
Onkos sitten kokemuksia noista schmiedmanin tai motonetin tunnistimista, vai kannattaako ostaa suoraan marmorilta?
Tarkoittaakos tämä oikealla nyt naama autoon päin seisoessa vai naama autosta poispäin seisoessa?Originally posted by aripaa View Post
Ex
F11 530d m-sport
E46 325i cabriolet m-sport
E39 540iA m-sport
E39 523iA
E46 316i
Auton oikeasta ja vasemmasta puolesta puhuttaessa suunnat katsotaan aina ajosuuntaan. Normaalissa suomalaisessa autossa on esim. kuskin istuin vasemmalla puolella autoa.Originally posted by Rise View PostTarkoittaakos tämä oikealla nyt naama autoon päin seisoessa vai naama autosta poispäin seisoessa?
Kokeilemalla se selviää...
Nyt: E39 530d 2002 m-sport
ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
Missäs on vika, kun takaluukun Cd vaihtajaan laittaa yhden levyn, ja sitten navinäytöstä laittaa siten että pitäisi levy soida, mutta ilmoittaa että ei ole levyä :think ?
Toinen onkelma. Eli kunnei tuossa navinäytön valikossa voi valita navigaattoria? Siellä on vain DSP, Televisio, Setup ja jne. Navina on MK3. ja navin levypyörittimessä ei pala virtavalo ja levykenapista ei tapahdu mitään :think
Kolmas onkelma, parkkitutkat ei toimi kummassakaan päässä. Kun painaa PDC nappia, niin piippaa ja valo jaa vilkkumaan?
Eipä muuta
BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
Osta tuo ebaystäOriginally posted by grandpa-look View Post
Uusi OEM -verkko T-barille ~40€ ja itse T-bar ~70€, KL -varaosista tilattuna 1/2 v sitten. Replicaa ei ole tullut vastaan.Originally posted by grandpa-look View PostExät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Ostat suosiolla marmorilta nokka-akselin OEM tavaran (noin 90€-100€ tai enemmän, jos on esim. tämä osa: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...ew/25772/51/17 näyttisi samalle osan nro.10 kanssa)Originally posted by Rise View PostQuote:
Joku renault tai vastaava ranskalainen ei omannut tätä asiaa näin.Originally posted by kaol View PostAuton oikeasta ja vasemmasta puolesta puhuttaessa suunnat katsotaan aina ajosuuntaan. Normaalissa suomalaisessa autossa on esim. kuskin istuin vasemmalla puolella autoa.
Tosin ei taida olla kyllä autokaan
Seuraavanlaista ongelmaa:
e39 528i:n (automaatti-ilmastointi) kompura on alkanut raksuttamaan, kovimmillaan raksutus kuuluu, kun viilennys on päällä, mutta kuuluu muutenkin vaimeampana koko ajan. Puhaltaa (ainakin vielä) viileää ilmaa normaalisti, mutta kestää ehkä normaalia kauemmin, että viilenee.
Raksutus on jonkun verran voimistunut parin viikon sisällä.
Miten teillä on ruvennut ilmastoinnin kompurat oireilemaan, jos nesteet ovat olleet vähissä tai laakeri rikki? Tai jos on muita ehdotuksia msitä tuo voisi johtua.E70 X5 30d -07
E60 520i -03
Mites on noitten E39 penkinlämmittimien kaa ku pysyy päällä vaa pari sekuntia ja sit sammuu. Pelkääjän puoleinen penkki ei tee samaa. Vika vai joku termostaatti joka sammuttaa sen heti?Nykyinen: BMW 540i E39 '97
Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
Mulla sama vika.....Eli, vastus poikki istuimen sisältä ja valo palaa katkaisimessa hetken. Toimii kyllä joskus, kun saattaa istua niin, että matto yhdistää vahingos.Originally posted by Illusmare View PostMites on noitten E39 penkinlämmittimien kaa ku pysyy päällä vaa pari sekuntia ja sit sammuu. Pelkääjän puoleinen penkki ei tee samaa. Vika vai joku termostaatti joka sammuttaa sen heti?
Bmw 316 E30 -88
Sama homma itselläni kuskinpenkissä... Vaikutti aika perseeltä tuo penkin purkaminen, että taitaa jäädä korjaamatta.
