Originally posted by Bmw Master
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
H7 xenon-polttimot ei käsittääkseni ole e-hyväksyttyjä eli adapterilla d2-s poltin kiinni? Mulla rupes viime katsastuksessa inssi mussuttamaan kun on depon kuoret, joissa ei ole DC merkintää.. Auto on tehtaalla varustettu xenonilla, joten on automaattinen korkeudensäätö ja pesurit.. Meinas mennä inttämiseksi onko lailliset vai ei. Lopulta totes, että taitaa ne olla lailliset kun komensin katsomaan, että on korkeudensäätö anturit edessä ja takana.e39 540iA E85
Jep, orggis d2s adapterilla.Originally posted by HTK12 View PostH7 xenon-polttimot ei käsittääkseni ole e-hyväksyttyjä eli adapterilla d2-s poltin kiinni? Mulla rupes viime katsastuksessa inssi mussuttamaan kun on depon kuoret, joissa ei ole DC merkintää.. Auto on tehtaalla varustettu xenonilla, joten on automaattinen korkeudensäätö ja pesurit.. Meinas mennä inttämiseksi onko lailliset vai ei. Lopulta totes, että taitaa ne olla lailliset kun komensin katsomaan, että on korkeudensäätö anturit edessä ja takana.
Ihan pihteillä puristellut "kaijutinpiuha"-abikot.Originally posted by Samppae39 View PostAinakin prefaceliftin ajovalonliitin menee suoraan ballastiin. Mites sitte ne abikot siinä ballastin ja polttimon välillä, onko ne oikeesti abikot vai tällaset?
Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Kertokaan kuinkamonta johtoa menee tuonne 6cd:n vaihtajalle? Itsellä menee yksi pieni pyöreä ja pieni lattaliitin, sitten siellä on yksi paikka isommalle neliöliittimelle, mutta en löytänyt johtoa siihen mistään :think . Vaihtaja toimii muuten, mutta kun laittaa levyn sinne, niin ilmoittaa että siellä ei olisi levyä :think . Jotenka johtuuko se tuosta puuttuvasta johdosta?
BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
Kiitos pitääpä hakea itekki. En muista yhtään tuota pakoputkea...pitääkö se putki irrottaa turbolta asti, vai saakohan hitsattua paikoillaan? Pelottaa jo valmiiksi alkaa irrottelemaan ruostuneita pulttejaOriginally posted by luikas View PostTuolta hain itselle, Bilteman joustoputki, nuita 2kpl 51mm halk. 305mm pit. 32e + hitsaus tulee korjaukselle hintaa vrt. orggis putki n. 800-900e missä tulee katit mukana
Tosin samallahan sitte tyhjää sen kati, ku on putki irti. Onkos siinä muita katteja ku heti turbon jälkeen?
Itsehän en tuota hommaa tehnyt, vaan asentaja joka sano että pirun hankala oli irrottaa sieltä pakosarjalta ne pultit, aika salettiin menee poikki pultit varmaan vanhemmissa jo. Eli tuolta osa 1, kokonaisuudessaan irti ja haitarit leikkoa vaihtoon. Ja tuosta ohje. Varmaan oot katellu jo miten tehdään, mutta varalta.Originally posted by Samppae39 View PostKiitos pitääpä hakea itekki. En muista yhtään tuota pakoputkea...pitääkö se putki irrottaa turbolta asti, vai saakohan hitsattua paikoillaan? Pelottaa jo valmiiksi alkaa irrottelemaan ruostuneita pultteja
Edit: kannattee vaihtaa ne pakoputken kannatinkumet ainakin etummaiset samalla, uudemmissakin jo osittain väsähtäneet! Ja automaateissa on toiset katit niitten haitareitten jälkeen vielä.. osa 2 kuvassa.Last edited by luikas; 08-08-2012, 11:28.Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Kuulostaa olevan aika työmaa....Originally posted by luikas View PostItsehän en tuota hommaa tehnyt, vaan asentaja joka sano että pirun hankala oli irrottaa sieltä pakosarjalta ne pultit, aika salettiin menee poikki pultit varmaan vanhemmissa jo. Eli tuolta osa 1, kokonaisuudessaan irti ja haitarit leikkoa vaihtoon. Ja tuosta ohje. Varmaan oot katellu jo miten tehdään, mutta varalta.
Mitähän materiaalia katin kenno on? Onko keraaminen vai metallia?
Kyllä noi haitarit ainakin mulle laittoivat EX:ään ihan pakoputki paikoillaan.Originally posted by Samppae39 View PostKiitos pitääpä hakea itekki. En muista yhtään tuota pakoputkea...pitääkö se putki irrottaa turbolta asti, vai saakohan hitsattua paikoillaan? Pelottaa jo valmiiksi alkaa irrottelemaan ruostuneita pultteja
Tosin samallahan sitte tyhjää sen kati, ku on putki irti. Onkos siinä muita katteja ku heti turbon jälkeen?F26 xDrive20d TwinPower
Nyt ei oo muuta ku mutu tuntuma, mut kävikös M51:stä vauhtipyörä näihin? Ja olikos se kova...? :thinkOriginally posted by BMW323 View Postonkos kukaan vaihtanu tuohon m57 koneeseen kovaa vauhtipyörää ja siihen joku sopiva kytkin..
pitäis saada tietää mistä vehkeistä sopis
Viiksi rikki? :thinkOriginally posted by TimE39 View PostMikä vikana kun pitkät valot toimii muuten mutta ei saa kytkettyä päälle?
Eli pitkien valojen väläytys toimii normaalisti.
Jos ne valot tosiaan on päällä
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
No eipä se jarrunesteiden vaihto niinkään kilometreistä riipuu vaan ajasta. Vetta kun kertyy jarrunesteeseen ajan kanssa. Eli vähintää testaa nyt paljon jarrunesteessä on vettä ja mieti sitten haluatko vaihtaa.e39 540iA E85
+ jarruneste on vettä kevyempää, jolloin vesi nesteestä painuu alas. Niin mihin, no jarrusatuloihin.. Siellähän se ei ole ollenkaan hyvä juttu, senkään takia että vesi kiehuu huomattavasti jarrunestettä aiemmin jolloin saattaa tuntuma hävitä polkimesta silloin kun sitä tarvitaan.Originally posted by HTK12 View PostNo eipä se jarrunesteiden vaihto niinkään kilometreistä riipuu vaan ajasta. Vetta kun kertyy jarrunesteeseen ajan kanssa. Eli vähintää testaa nyt paljon jarrunesteessä on vettä ja mieti sitten haluatko vaihtaa.
Se ei kummonen homma ole vaihtaa, löysää ilmaruuvit ja polkee jarrua (kaveri kaatamaan lisää nestettä säiliöön kokoajan), sitten kun tulee kirkasta niin ilmaruuvit kiinni ja normaali ilmaus.Chevrolet Express van
E36 325i group F
e34 525i
e39 530d M-Sport
