E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jukka81
    • 1176
    #4156
    Keskikonsolin alta kyynärnojan kohdilta. KLIK
    Originally posted by Fastpiksu View Post
    Eli nykäse ensin mukiteline takaa pois (lähtee vetämällä), sitten repäse se suulake irti ja sieltä sitten ruuvit pois jotta kyynärnoja irtoo. Sen alta sitten mahdollisen puhelimen härpäkkeet pois ja onkimaan sitä boksia ulos sieltä, on melko ahas paikka..
    Ok, täytyypä purkaa boksi irti sieltä, ja tutkailla mitä vikaa mahdollisesti olis, kun inpa antaa vikakoodia ecu error tms airbagille, eikä anna nollata niitä.
    Mikä noita bokseja yleensä vaivaa, joku foorumilainenki niitä ilmeisesti on korjaillut maksua vastaan?
    -E30 325i M-TechII Turbo
    -E39 528iA M-Sport
    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
      • 9220
      Jos vikakoodina on mm. internal error ja purkin osanumeron loppu on 6900727, niin siellä purkin piirillä on bitit poikittain, eikä niitä vikoja saa nollattua. Kyseisen piirin saa oikaistua programmerilla. Lähetä korjuulle jartsa02:lle.
      • Miksu_L
        • Jul 2012
        • 41
        Niin apulaitteiden moniurahihnat. 2kpl. Toinen ilmastoinnille ja toinen joka pyörittää vesipumppua/laturia/tehostimen pumppua.
        Kiitoskiitos haistelinkin että jotain tuohonsuuntaan olisi kyseessä. onko kuinka tärkeä vaihtaa ja paljonko uusi moniurahihna maksaa? (vanha alkaa olemaan halkeillut päältä..)
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Kyllähän ne moniurahihnat tupaavat ajan myötä haurastumaan ja sen vuoksi ne tulee vaihtaa. Missään nimessä ei kannata yrittää ajaa niin kauan kuin auto kulkee, koska hihnat pyörittävät mm. vesipumppua ja laturia, jolloin hihnan katkeaminen myös johtaa matkan keskeytymiseen. Lisäksi hihnan katkeaminen voi aiheuttaa myös muita vaurioita, kuten tuulettajan siipipyörän jysähtämisen pirstaleiksi ja rikkoen mahdollisesti siinä samalla jäähdyttimen jos oikein huono säkä käy.
          Uudet hihnat ovat luokkaa 20€/kpl ja yleensä tarvitset myös uudet kiristimet. Tarkkaa hintaa noille en osaa sanoa, koska kiristimiä myydään osissa että myös kokonaisina. Kokonainen paketti maksaa n. 50-100€/kpl.
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Polttaako sulla airbägin vikavaloa? Omassa juurikin tuo 240 Internal ECU error. Vikavaloa ei polta ja airbägin valo tuntuu virrat päälle laitettaessa käyttäytyvän normaalisti.
            Vika koodi ilmestyi talvella jeesus pakkasella auton ilman lämmitystä käynnistamisen jälkeen. Silloin bägin vikavalo jäi palamaan, mutta sammui kun käynnisti auton uudelleen.
            Tuon startin jälkeen ilmoitteli vikakoodeja monesta modulista, mutta muut kuittantui pois paitsi tuo jäi. Olisiko jännite päässyt notkahtamaan pakkaskäynnistyksessä niin alas että meni boxilta bitti vinoon?
            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
            • duuk
              • 10557
              • Saaressa
              #4161
              Toi alustasarja topic oli niin pyllystä joten kysympä täältä.
              Kellään kokemuksia noista halpis coileista V8 koneisessa?
              Esim: http://www.ebay.de/itm/RS-Cup-Contakt-Gewindefahrwerk-BMW-E39-530d-535i-540i-Fahrwerk-Gas-/120945022028?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platf orm%3AE39&hash=item1c28e2944c
              Takapään ajattelin jättää tuollaiseksi kun se on (madallusjouset/iskarit), mutta keulaa saisi hieman vielä madaltaa, ja auto kuitenkin ympärivuotisessa käytössä, joten talveksi sitä keulaa ois hyvä hieman nostella.
              Mietin vaan, onko nuo ihan löysät paskat, vai sopivan jämäkät.. :think
              Edit: Lisäkysymyksenä, vaikuttaako E39:ssä nuo coilitolpat vanteiden offsettiin samallatavalla kuin E36:ssa, vai meneekö vakio offsetin vanteet kuten E34:ssa?
              duke's garage:
              Suzuki R50
              E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
              M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Jukka81
                • 1176
                #4162
                Joo palaa bagin vikavalo, ja juurikin tuon koodin antaa, ja muistaakseni auton kaikille bageille myös antoi vikailmoitusta.
                Keskikonsolia jo aloin purkamaan, ilmeisesti täytyy käyttää irti koko konsoli edestä asti ilmastoinnin paneeleineen kaikkineen, kun yksiosaiselta näyttää ainakin.
                Vai lähteeköhän se takamatkustajille menevä ilmaputki edestä pois ilman konsolin irrotusta?
                -E39 528iA M-Sport
                  • 9220
                  Riittää, kun keskikonsolin takaosaa saa nostettua, niin ne mutterit saa nyhrättyä auki ja purkin irti.
                  • Jukka81
                    • 1176
                    #4164
                    Mitenkä tuo airbag-järjestelmä muuten pärjäilee ilman tuota ecua? Ei ala bagit räjähtelemään tms?
                    Jos/kun sen lähettää korjattavaksi, niin ei tarviis autoa seisottaa sen takia.
                    -E39 528iA M-Sport
                      • 9220
                      Ei ne bägit sieltä mihinkään itekseen räjähtele, ellei siihen liittimeen hyppää jostain jännitettä.
                      • TimE39
                        • Jun 2011
                        • 177
                        Mistäköhän johtuu että sekä oikea että vasen puoli on ruvennu ovista narskumaan ja nitisemään erikoisesti esim hidasteita ylittäessä tai kanttarin yli ajaessa esim kotipihaan.
                        Tossa stadissa ku ajelin mukulakivillä narskuminen ja erikoinen natina kuului kokoajan muttakun avasin molempia etuikkunoita varmaa puolen sentin verran niin ääni loppui.
                        Mistäköhän voisi olla kyse?
                        Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                        ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                        ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #4167
                          Ite en nostanu. Kyynärnojan alta kun otti puhelimen boksit irti niin sieltä sai jollain pitkällä jatkovarrella ja pikkuräikällä ne mutterit auki.
                          Chevrolet Express van
                          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e34 525tds "superturbo"
                          e39 530d M-Sport
                            • 9220
                            Ovitiivisteet narisevat, kun kori hieman vääntyilee. Ikkunan raottaminen vähentää karmin jäykkyyttä, joten ovi pääsee paremmin myötäilemään liikkeitä. Mitään silikonipitoista tiivisteisiin ei saa laittaa. Parhaan tuloksen saa, kun tiivisteet ensin pyyhkii puhtaaksi esim. isopropanolilla ja hoitoaineeksi/liukkariksi merkkitiskiltä Carbaflo putkilo.
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1761
                              • Vähäkyrö
                              #4169
                              Millä nimikkeellä isopropanolia myydään ja missä? Onko hinnakas tuo carbaflo putkilo?
                              • mijuko
                                • Jul 2010
                                • 951
                                #4170
                                Eikös isopropyli alkoholi = isopropanoli >> contact cleaner?
                                Kuiteski kannattaa kokeilla aineita johonkin pieneen alueeseen ettei syövytä:think
