E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14789
    Jep, löysinpä ohjetta kun kaivelin googlen syövereitä vielä vähän tarkemmin. Paljon löyty kommenttia että alareunasta löytyy pari torksia jotka löysäämällä irtoaa... Että tuo TIS:n ohje olisi hieman harhaan johtava, ainakin joissakin tapauksissa. :think
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #4622
      Tuossa yksi ohje vielä jos jotain apua.
      Bmw 316 E30 -88
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #4623
        Kiitos noista ohjeista.
        Bmw 316 E30 -88
        • pedroo
          • Sep 2010
          • 59
          • helsinki
          #4624
          Kertokaa viisaammat kun en selkeitä ohjeita löytänyt, Että miten saan aux input tai (ja) usb paikan autooni. Autona on 530d 4/2001 bmw business kasettisoittimella ilman cd vaihtajaa.. KIITOS! ilmeisesti joku johtosarja pitää vaihtaa?
          http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=467 onko kokemuksia/tietoa toimivuudesta?
          e61 530d lci M- sport
          e46 330i Cabriolet M- sport
          e91 325d M-sport
          e60 530d
          e46 330i M-sport cabriolet
          e39 530d M-sport
          e39 530d
          e46 323
          e36 318
          • zener
            • 14789
            Verhoilu lähti irti... Mutta ei tullu hullua hurskaammaksi. Mistä se TJJ meinas että johdot katkee persgrillistä.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            Instagram
            • TJJ
              • 7591
              Istuimen ala- ja yläosan (siis selkänojan) välillä kulkee 2-napainen johto lämmitykselle. Sille on liitos yläosan alareunassa. Minulla oli piuhat sulaneet ja oikosulussa tuon liittimen juuresta. Ota kuva ja laita tänne jos ei ala muuten löytymään.
              E39 528iA
              • zener
                • 14789
                http://zener.1g.fi/kuvat/E39+528i/20120909_194130.jpg
                Eipä näytä äkkiseltään lämpöä ottaneita liitoksia... Lienee vaan elementti poikki jostain.
                Linkki kuvaan titlessä kun ei tämä android tabi anna pasteta linkkiä tähän tekstikenttään.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 955
                  • Kemi
                  #4628
                  Sellanen ongelma ilmeni, että toinen jälkiasennus xenonin polttimoista on pimeenä. Pitkissä siis jälkiasenteiset xenonit.. Nyt pitäs varmaan hommata uudet polttimot? Vai voiko ballasti olla rikki?
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16519
                    • Leppävirta
                    #4629
                    kokeile toisen puolen rojuja. Voi olla ballastissakin vikaa.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #4630
                      Kokeileppas säkömittarilla vastuksen pistokkeesta, että kulkeeko virta läpi?
                      Sama homma tosiaan edessä ja mulla toimii välistä, kun painelee istuimen takaosasta tietystä kohtaa.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • zener
                        • 14789
                        Juu, voishan tuota mittailla. Mikähän lienee maton liitin noista... :think
                        Itselläni ole toiminu missään vaiheessa. Nappiin kyllä syttyy valo ja pysyy päällä mutta ei lämpeä.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 955
                          • Kemi
                          #4632
                          Pitääpä kokeilla.. Saako noita pelkkiä ballasteja uusia? Polttimoitahan saa ainaki...
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #4633
                            Mitä öljyä tulisi '00 530d viisloviseen manuaalilaatikkoon laittaa ja minkä verran menee?
                            Sama kysymys myös koskien peräöljyjä.
                            Kiitos jo etukäteen!
                            Chevrolet Express van
                            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e34 525tds "superturbo"
                            e39 530d M-Sport
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              #4634
                              Castrolin sivuilta lainattua:
                              Tasauspyörästö: Syntrax Limited Slip 75W-140 1,1-1,2ltr
                              Käsivaihteistot:
                              oranssi tarra 'ATF Oil' ->Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle;
                              vihreä tarra 'Special Oil', -> Transmax Z.
                              keltainen tarra 'MTF-LT-1': -> Transmax Z,
                              keltainen tarra 'MTF-LT-2': -> Syntrans B 75W;
                              jos ei ole tarraa: -> Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W
                              Tilavuus about 1-1,5 ltr?
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • Supa
                                • 7597
                                #4635
                                Perään ei tarvi LS lisäaineistusta jos siellä ei lukkoa ole, tosin eipä se haittaakkaan.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
