Jep, löysinpä ohjetta kun kaivelin googlen syövereitä vielä vähän tarkemmin. Paljon löyty kommenttia että alareunasta löytyy pari torksia jotka löysäämällä irtoaa... Että tuo TIS:n ohje olisi hieman harhaan johtava, ainakin joissakin tapauksissa. :think
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Tuossa yksi ohje vielä jos jotain apua.Originally posted by zener View PostJep, löysinpä ohjetta kun kaivelin googlen syövereitä vielä vähän tarkemmin. Paljon löyty kommenttia että alareunasta löytyy pari torksia jotka löysäämällä irtoaa... Että tuo TIS:n ohje olisi hieman harhaan johtava, ainakin joissakin tapauksissa. :think
Bmw 316 E30 -88
Kertokaa viisaammat kun en selkeitä ohjeita löytänyt, Että miten saan aux input tai (ja) usb paikan autooni. Autona on 530d 4/2001 bmw business kasettisoittimella ilman cd vaihtajaa.. KIITOS! ilmeisesti joku johtosarja pitää vaihtaa?
http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=467 onko kokemuksia/tietoa toimivuudesta?
e61 530d lci M- sport
e46 330i Cabriolet M- sport
e91 325d M-sport
e60 530d
e46 330i M-sport cabriolet
e39 530d M-sport
e39 530d
e46 323
e36 318
Verhoilu lähti irti... Mutta ei tullu hullua hurskaammaksi. Mistä se TJJ meinas että johdot katkee persgrillistä.
Istuimen ala- ja yläosan (siis selkänojan) välillä kulkee 2-napainen johto lämmitykselle. Sille on liitos yläosan alareunassa. Minulla oli piuhat sulaneet ja oikosulussa tuon liittimen juuresta. Ota kuva ja laita tänne jos ei ala muuten löytymään.Originally posted by zener View PostVerhoilu lähti irti... Mutta ei tullu hullua hurskaammaksi. Mistä se TJJ meinas että johdot katkee persgrillistä.
http://zener.1g.fi/kuvat/E39+528i/20120909_194130.jpg
Eipä näytä äkkiseltään lämpöä ottaneita liitoksia... Lienee vaan elementti poikki jostain.
Linkki kuvaan titlessä kun ei tämä android tabi anna pasteta linkkiä tähän tekstikenttään.
Sellanen ongelma ilmeni, että toinen jälkiasennus xenonin polttimoista on pimeenä. Pitkissä siis jälkiasenteiset xenonit.. Nyt pitäs varmaan hommata uudet polttimot? Vai voiko ballasti olla rikki?___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
kokeile toisen puolen rojuja. Voi olla ballastissakin vikaa.Originally posted by Jookuj View PostSellanen ongelma ilmeni, että toinen jälkiasennus xenonin polttimoista on pimeenä. Pitkissä siis jälkiasenteiset xenonit.. Nyt pitäs varmaan hommata uudet polttimot? Vai voiko ballasti olla rikki?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Kokeileppas säkömittarilla vastuksen pistokkeesta, että kulkeeko virta läpi?Originally posted by zener View PostEipä näytä äkkiseltään lämpöä ottaneita liitoksia... Lienee vaan elementti poikki jostain.
Sama homma tosiaan edessä ja mulla toimii välistä, kun painelee istuimen takaosasta tietystä kohtaa.Bmw 316 E30 -88
Juu, voishan tuota mittailla. Mikähän lienee maton liitin noista... :thinkOriginally posted by janke View PostKokeileppas säkömittarilla vastuksen pistokkeesta, että kulkeeko virta läpi?
Itselläni ole toiminu missään vaiheessa. Nappiin kyllä syttyy valo ja pysyy päällä mutta ei lämpeä.
Pitääpä kokeilla.. Saako noita pelkkiä ballasteja uusia? Polttimoitahan saa ainaki...Originally posted by Haju69 View Postkokeile toisen puolen rojuja. Voi olla ballastissakin vikaa.___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Mitä öljyä tulisi '00 530d viisloviseen manuaalilaatikkoon laittaa ja minkä verran menee?
Sama kysymys myös koskien peräöljyjä.
Kiitos jo etukäteen!Chevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
Castrolin sivuilta lainattua:Originally posted by Fastpiksu View PostMitä öljyä tulisi '00 530d viisloviseen manuaalilaatikkoon laittaa ja minkä verran menee?
Tasauspyörästö: Syntrax Limited Slip 75W-140 1,1-1,2ltr
Käsivaihteistot:
oranssi tarra 'ATF Oil' ->Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle;
vihreä tarra 'Special Oil', -> Transmax Z.
keltainen tarra 'MTF-LT-1': -> Transmax Z,
keltainen tarra 'MTF-LT-2': -> Syntrans B 75W;
jos ei ole tarraa: -> Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W
Tilavuus about 1-1,5 ltr?Last edited by luikas; 09-09-2012, 23:48.Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
