E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #4681
    Originally posted by MentalNight View Post
    Eikun peileihin. Ei vaan ei mikään ennennäkemätön tapa, varsinkaan täällä pohjoisessa, mutta tarkoitan että ne valot tulee ikäänkuin puskurin alaosaan ( ei, en tarkoita että upotan ne puskuriin ) ja niitä on useampi niin näyttää jokseenkin siedettävältä jopa. Eli ei mitään perus rekkarinalustelinettä joka toisi valot munuaisten eteen -> tämä on bmwssä jotain aivan järkyttävää.
    m5 puskuriin sinne ritilän taakse?
    Sotkamo Connection
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      #4682
      Sopiiko kuvan mukainen m-ratti -01 E39:iin?
      F10 & R55
      • zener
        • 14794
        Minkä ikäisestä purettu?
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Jyle
          • Feb 2007
          • 1847
          Jos on kaksivaiheinen.. :think
          Bmw f11 530d -14 m-sport
          Bmw e39 M5 -00
          VW T-1 "Adolf" -71
          Ex. Bmw e39 540i
          Bmw e60 525i -04
          Ex.Bmw e34 525i -92
          Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #4685
            Ei aavistustakaan. On vaan tuolla myyntiosiossa. Ilmoitettu että sopii E38/E39
            Ainakin ilmoituksessa niin mainitaan.
            Laitoin kyllä myyjälle privaa, mutta ajattelin kysyä täältäkin.
            F10 & R55
            • Jyle
              • Feb 2007
              • 1847
              kyllä se sitten sun autossa käy.. oli pikkasen vaikeempi löytää tohon mun autoon yksvaiheinen..
              Bmw e39 M5 -00
              VW T-1 "Adolf" -71
              Ex. Bmw e39 540i
              Bmw e60 525i -04
              Ex.Bmw e34 525i -92
              • MentalNight
                • May 2010
                • 352
                • Rollo
                #4687
                en tue m-puskureita
                Elämä potkii.
                _______________________________
                -E39 528iA '97
                -E34 518i '91
                • Hot'n'Hasty
                  • Jul 2012
                  • 318
                  Ongelmia xenonien kanssa
                  Ongelma: Asennutin -96:seen 520:iin pitkiin xenonit. Testatessa asennuksen jälkeen toimi ongelmitta. Mutta kun ensimmäisen kerran ajoi pidemmän aikaa pitkät päällä, lakkas mittaristo toimimasta. Viisarit "kuoli" kaikista mittareista, kojelaudan valot (mm. pitkien sinine valo) lakkas toimista sekä vilkkuen naksutus lakkas eikä vilkutkaan toimineet (paitsi hätävilkut). Vaihdoin sulakkeet 8, 24 ja 43. Se auttoi ekalla kerralla ja kaikki toimi taas, kunnes seuraavan kerran ajoi pitkät päällä yli 10min yhteeputkee.
                  Toisella kerralla sekos mittaristo niin, että nopeus- ja kierroslukumittari näyttää koko ajan tuplasti enemmän kuin pitäisi, kojelaudan valot eivät taaskaan toimi eikä vilkkujen naksutus. Vilkut toimivat kyllä muuten. Tällä kertaa sulakkeet olivat ehjiä, vaihdoin ne kuitenkin varmuuden vuoksi 5A:sta kymppeihin. Ei auttanut. Xenonit on laitettu suoraan, ei releen kautta. Eikä ole johtosarjaa. Voisko niiden puuttuminen olla ongelman syy vai mikä mahtaa olla vialla? HELP! Alkaa mennä hermo...
                  Kyseessä saksasta tuotu yksilö, jossa joitain omituisuuksia, joita ei muissa saman vuosimallin E39:seissä ole.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #4689
                    Joissain usa ebayn ilmoissa lukee, että liikkeellä kiina kopioita. Nuo aidoiksi mainostetut maksaa 50usd kpl.
                    Että että... Saako plussa polttimoita mistään tänne Suomeen?
                    Ainakin The Retrofit Source myy noita, sieltä ajattelin tilata omat plussat talvea varten.
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1761
                      • Vähäkyrö
                      #4690
                      Kannattaa koittaa laittaa relejohtosarja niille (laita privaa, jos tarvit sellasen). Sulakkeitten vaihtaminen isompiin ei kannata, rikkoo pian muutakin, ku pelkät sulakkeet. Omat 50W on toiminu suht siedettävästä pitkissä, välillä on varotusvalot vilahdellu. Minkä merkkinen setti muuten on?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #4691
                        +tulli ja alv, taitaa hinta karata?
                          • 9220
                          Miksi ihmeessä noita 85122+:ia ei saisi Euroopasta, kun sama kynttilä on monessa Euroopassa valmistetussa autossa ensiasennuksena ja on valmistettu Saksassa.
                          • tmth
                            • 2194
                            • Kangasala
                            #4693
                            Sitten vielä lisäkysymys:
                            Saako vakionopeussäätimen helposti toimimaan tässä -01 525i:ssä? Sitä ei siis tällä hetkellä ole, ja rattikin on vielä mallia ei nappuloita. Mitä tarvitsisi hankkia / koodata? Myös radion ohjaus olisi kiva saada toimimaan ratista.
                            F10 & R55
                            • juster
                              • 624
                              #4694
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #4695
                                Mistä? Philips suomi nettisivuilla ei ollut mitään mainintaa plussa polttimoista.
                                Saa toimimaan. Google auttaa.
                                Kiinalainen piraatti. Tuollaiset tuossa pöydällä jo pyörii.
