Originally posted by MentalNight
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
Sopiiko kuvan mukainen m-ratti -01 E39:iin?
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Ei aavistustakaan. On vaan tuolla myyntiosiossa. Ilmoitettu että sopii E38/E39Originally posted by zener View PostMinkä ikäisestä purettu?
Ainakin ilmoituksessa niin mainitaan.Originally posted by Jyle View PostJos on kaksivaiheinen.. :think
Laitoin kyllä myyjälle privaa, mutta ajattelin kysyä täältäkin.ex:
F10 & R55
kyllä se sitten sun autossa käy..Originally posted by tmth View Post
oli pikkasen vaikeempi löytää tohon mun autoon yksvaiheinen..
Bmw f11 530d -14 m-sport
Bmw e39 M5 -00
VW T-1 "Adolf" -71
Ex. Bmw e39 540i
Bmw e60 525i -04
Ex.Bmw e34 525i -92
Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
Ongelmia xenonien kanssa
Ongelma: Asennutin -96:seen 520:iin pitkiin xenonit. Testatessa asennuksen jälkeen toimi ongelmitta. Mutta kun ensimmäisen kerran ajoi pidemmän aikaa pitkät päällä, lakkas mittaristo toimimasta. Viisarit "kuoli" kaikista mittareista, kojelaudan valot (mm. pitkien sinine valo) lakkas toimista sekä vilkkuen naksutus lakkas eikä vilkutkaan toimineet (paitsi hätävilkut). Vaihdoin sulakkeet 8, 24 ja 43. Se auttoi ekalla kerralla ja kaikki toimi taas, kunnes seuraavan kerran ajoi pitkät päällä yli 10min yhteeputkee.
Toisella kerralla sekos mittaristo niin, että nopeus- ja kierroslukumittari näyttää koko ajan tuplasti enemmän kuin pitäisi, kojelaudan valot eivät taaskaan toimi eikä vilkkujen naksutus. Vilkut toimivat kyllä muuten. Tällä kertaa sulakkeet olivat ehjiä, vaihdoin ne kuitenkin varmuuden vuoksi 5A:sta kymppeihin. Ei auttanut. Xenonit on laitettu suoraan, ei releen kautta. Eikä ole johtosarjaa. Voisko niiden puuttuminen olla ongelman syy vai mikä mahtaa olla vialla? HELP! Alkaa mennä hermo...
Kyseessä saksasta tuotu yksilö, jossa joitain omituisuuksia, joita ei muissa saman vuosimallin E39:seissä ole.Last edited by Hot'n'Hasty; 14-09-2012, 07:28.
Ainakin The Retrofit Source myy noita, sieltä ajattelin tilata omat plussat talvea varten.Originally posted by Bmw Master View PostJoissain usa ebayn ilmoissa lukee, että liikkeellä kiina kopioita. Nuo aidoiksi mainostetut maksaa 50usd kpl.
Että että... Saako plussa polttimoita mistään tänne Suomeen?
Kannattaa koittaa laittaa relejohtosarja niille (laita privaa, jos tarvit sellasen). Sulakkeitten vaihtaminen isompiin ei kannata, rikkoo pian muutakin, ku pelkät sulakkeet. Omat 50W on toiminu suht siedettävästä pitkissä, välillä on varotusvalot vilahdellu. Minkä merkkinen setti muuten on?Originally posted by Hot'n'Hasty View PostOngelma: Asennutin -96:seen 520:iin pitkiin xenonit. Testatessa asennuksen jälkeen toimi ongelmitta. Mutta kun ensimmäisen kerran ajoi pidemmän aikaa pitkät päällä, lakkas mittaristo toimimasta. Viisarit "kuoli" kaikista mittareista, kojelaudan valot (mm. pitkien sinine valo) lakkas toimista sekä vilkkuen naksutus lakkas eikä vilkutkaan toimineet (paitsi hätävilkut). Vaihdoin sulakkeet 8, 24 ja 43. Se auttoi ekalla kerralla ja kaikki toimi taas, kunnes seuraavan kerran ajoi pitkät päällä yli 10min yhteeputkee.
+tulli ja alv, taitaa hinta karata?Originally posted by sonikk View PostAinakin The Retrofit Source myy noita, sieltä ajattelin tilata omat plussat talvea varten.
Miksi ihmeessä noita 85122+:ia ei saisi Euroopasta, kun sama kynttilä on monessa Euroopassa valmistetussa autossa ensiasennuksena ja on valmistettu Saksassa.E39 530dA -02 M-Sport
Sitten vielä lisäkysymys:Originally posted by tmth View PostSopiiko kuvan mukainen m-ratti -01 E39:iin?
Saako vakionopeussäätimen helposti toimimaan tässä -01 525i:ssä? Sitä ei siis tällä hetkellä ole, ja rattikin on vielä mallia ei nappuloita. Mitä tarvitsisi hankkia / koodata? Myös radion ohjaus olisi kiva saada toimimaan ratista.ex:
F10 & R55
Originally posted by Clavurion View PostMiksi ihmeessä noita 85122+:ia ei saisi Euroopasta, kun sama kynttilä on monessa Euroopassa valmistetussa autossa ensiasennuksena ja on valmistettu Saksassa.
Mistä? Philips suomi nettisivuilla ei ollut mitään mainintaa plussa polttimoista.Originally posted by Clavurion View PostMiksi ihmeessä noita 85122+:ia ei saisi Euroopasta, kun sama kynttilä on monessa Euroopassa valmistetussa autossa ensiasennuksena ja on valmistettu Saksassa.
Saa toimimaan. Google auttaa.Originally posted by tmth View PostSitten vielä lisäkysymys:
Kiinalainen piraatti. Tuollaiset tuossa pöydällä jo pyörii.Originally posted by juster View Post
Sotkamo Connection
