Originally posted by Night-Wind
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia II
mulla 390tkm hähmöttää. Laatikosta pitäisi öljyt vaihtaa.
Perän sisemmät murrokset aika väljiä. Pitäisi ne vaihtaa, niin näkis onko laatikko kuin pahasti "väljä" tms. Vähä on kepissä jo väljyyttä...
Turbo tuntuu heräilevän vähän ylhäältä, kait siellä on siivet jo ottanu osumaa, mut kyl toi liikkuu ihan kivasti vieläkin.
(ja voimaa niin paljo että katkeilee moottorin tukikumit.
Mut tosiaan moottorista en olis huolissaan. Kuluvia osia on sitten sen ympärillä.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
E39 525D 1997 kysymyksiä
Terve vaan
Otsikon mukaista peliä hieman katselen, ja kysyn että onko järkeä laittaa tuota vanhempaa konetta sekä automaattilootaa. Paketilla ajettu noin 200 tkm, joten ei kai käytössä ainakaan ole vielä pilattu. Kaikki vain sanovat, että 9/1998 jälkeiset mallit ovat huomattavasti parempia, mutta en ole löytänyt kummoisia perusteluja. Mikä on siis humpan juoni?
E39-keskusteluja oli paljon kun katselin etsi-komennolla, mutta näistä vanhemmista en löytänyt. Uusintavastauksia varmasti, koettakaa kestää ja auttaa miestä mäessä.. =)-
Edit 1: Niin ja se vielä että onko eroja käyttökuluissa noiden moottorierojen vuoksi: huoltovälit, varaosat, yleisimmät viat jne. Kiitokset tiedoista.Last edited by Tiku; 23-08-2011, 22:24.
Ideoita, mikä tuossa omassa polttimessa vuotaa tuolta koneen oikealta puolelta(pelkääjän puolelta..) Päivän aikana muutama pisara ilmestyy alle ja vuotokohta on tuossa ahtimen seudulla (ellei peräti itse ahdin?) Ahdin on kylläkin huollettu tuossa kesällä ja venttiilikopan tiiviste vaihdettiin viimeviikolla, mutta jostain tuo vielä ylimääräisiä hengittää pihalle.. ideoita?BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
Exät:
BMW e46 330i: 231hp/300Nm
BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
Ilmastoinnin kondenssivettä? Tosin jos vuotokohdasta olet 100% varma niin..:thinkOriginally posted by DriveFast View PostIdeoita, mikä tuossa omassa polttimessa vuotaa tuolta koneen oikealta puolelta(pelkääjän puolelta..) Päivän aikana muutama pisara ilmestyy alle ja vuotokohta on tuossa ahtimen seudulla (ellei peräti itse ahdin?) Ahdin on kylläkin huollettu tuossa kesällä ja venttiilikopan tiiviste vaihdettiin viimeviikolla, mutta jostain tuo vielä ylimääräisiä hengittää pihalle.. ideoita?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Niin tosiaan, öljyä tuo vuotaa.. Se on sormikopelolla varmistettuOriginally posted by peltone View PostIlmastoinnin kondenssivettä? Tosin jos vuotokohdasta olet 100% varma niin..:think
Exät:
onko sulla sähköjakkarat? ja muistilla? jos on niin mun villi veikkaus on että muistin johdot, ne on peilien kanssa yhteistyössä jotenkin, joku viisaampi kertokoot mitenOriginally posted by KuPa View PostTerppa, Mikäköhän tuo kuvassa oleva pienempi liitin on (musta ja lila piuha), siis mitä se tekee/ohjaa?? Meinaan vanhoissa peileissä se on ja uusissa on vaan tuo isompi liitin... :think
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Hmmh..
Nakutti tänään nuo venttiilit / suuttimet pidempääkin, lämmin auto ja kierros kärkkäisellä ja sen jälkeen käynnistyksestä meni joku 1min ainakin nakutelles ellei enemmän.
Pitäiskö sitä huolestua. Ois kumminkin kiva että auto kehräisi kuin pieni kissanpentu :P
Näin mä sen ymmärsin, kun jätin tuon pienemmän itse kytkemättä.Originally posted by väiski525 View Postonko sulla sähköjakkarat? ja muistilla? jos on niin mun villi veikkaus on että muistin johdot, ne on peilien kanssa yhteistyössä jotenkin, joku viisaampi kertokoot miten
Elämä on pihakivestä.
Tuo on peilien himmennyksen piuha. Siihen tulee sisäpeililtä ohjaus.Originally posted by KuPa View PostTerppa, Mikäköhän tuo kuvassa oleva pienempi liitin on (musta ja lila piuha), siis mitä se tekee/ohjaa?? Meinaan vanhoissa peileissä se on ja uusissa on vaan tuo isompi liitin... :think
Nyt tarvitaan pikaista apua!
Autoa imuroidessani siirsin kuskin sähköpenkin taka-asentoon, kuului pam ja sulake paloi. Koetin laittaa uutta sulaketta pariinkin otteeseen ja heti polttaa sen. Ts. penkin alla nyt joku ottaa oikosulkua.
Miten kuskin penkin saa nostettua pois? Onko siinä jotkut saranat että voi ns. "kipata" eteenpäin väliaikaisesti? Vai mikä tässä on helpoin keino? Penkki on sen verran matalassa asennossa että ei mahdu käsi alle.
EDIT:
Voiko penkkiä siirtää mitenkään "väkisin" manuaalisesti?Last edited by rizzo; 25-08-2011, 10:36.
E39 530D vm 1999. Mitäs kaikkia lootia noissa on ollut? Onko loota käypänen kuhan se vain on 530D:stä? 2001 vuosimallissa sama?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
