E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • adesmarec
    • 8
    #946
    -02 tourinki päästää jostain vedet kuskinpenkin ja takapenkin väliin. Ei kattoluukkua.. Ideoita?
    e: Niin ja onko siellä jotain tyhjennysproppua pohjassa?
    E39 530DA -02 Topas-Blau 364
    • Petri.Kekkonen
      • 7519
      Takaoven kosteussulku irti. Ovipahvi pois ja uutta butyylikumimassaa siihen liimaksi.
      • ruupanen
        • 5175
        525i m-sport alustan tilalle H&r cup kit. Onko mitään eroa jousilautasessa, iskarin yläpäässä, tai missään missä eroa voi ollakkaan, kun alkaa vaihtamaan.
        • J.P.H
          • Mar 2011
          • 30
          Tuli huomattua etuparkkien polttimoiden vaihdon yhteydessä että kun auton valokatkaisijasta kiertää parkit päälle, niin sillä puolen jossa ei ole parkkipoltinta paikallaan syttyy vilkku palamaan himmeästi, suurinpiirtein parkkipolttimon kirkkaudella. Molemmat parkkipolttimot pois ollessa molemmin puolin paloi vilkut ja kun laittoi parkkipolttimon paikoilleen niin vilkku sammui. Onko tämä ihan normaali varotoimi vai mikä moisen tarkoitus on? :think Ihan vaan uteliaisuuttani kyselen.... auton on vm-00 530d orggis xenoneilla, jos tällä nyt jotain merkitystä on.
          • Viltsu318
            • May 2007
            • 59
            • Kotka
            #950
            Aivan normaalia nou hätä.. tollee ilmoittelee/näyttää ku parkit pimeet
            E39 528iA -99
            Ex. E46 318i -03
            Ex. VW Golf 1.4 mk4
            Suzuki GSX-R 750 -01
            • aamgee
              • Sep 2011
              • 5
              530D sedanista kuuluu ikävää ininää vasemmalta puolelta edestä jarrutuksissa, vasemmalle käännöksissä ja joskus terävissä töyssyissä. Autoon vaihdettiin uudet jarrulevyt ja palat eteen ja tällä ei ollut ko. ininään oikeastaan mitään vaikutusta. Mistähän moinen voisi johtua?
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                #952
                Mitäs touringin takajousissa keltaset täplät meinaa? :think Vai onko sillä mitään merkitystä, kait niillä joku idea on merkitä ne noin?
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #953
                  Jarrukilvet kihnuttaa?
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #954
                    On joo. Nee..ri osaa laittaa keltasella täpällä varustetut jouset touringin takapäähän, eikä poraa niitä M3:n etutolppiin Pakko ne on siis linjalla jotenkin erotella. Aiheesta lisää -> http://translate.googleusercontent.c...6bxyyc_AzHtdxw Taulukkoa ei helposti löytynyt, mutta mielenkiintoinen kyssäri.
                    Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                    • J-M
                      • Jan 2010
                      • 36
                      Mä sain joskus peräkärry perässä kakkosella 59,2l/h ja ilmankin meni enemmän kuin noi sun arvot MAF:in kans. Luulis että sulla pitäis mennä vähintään tuo mun maksimi, tai enemmänkin kun on M54 vs. mun M52TU.
                      Näkeekö MAFin arvon pikku OBC:stä vai vain isommasta?
                      E91 LCI 320D M-Sport
                      /irc - Sulx
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #956
                        Noniin. Pari viikkoa e39:n ratissa oltu ja tuntuuhan tuo aika sporttiselta e38:n jälkeen.
                        No rupesi askarruttamaan tuo DSC:n toiminta, eli kuinka paljon tuo lukee renkaita.
                        Eli jos haluan laitaa esimerkiksi pykälää pienemmät kumet tuohon autoon, mutta siten kuitenkin, että etu ja takarenkaat ovat suhteessa samassa suhteessa, niin rupeaako DSC:n valot palamaan taukoamatta taulussa? :think
                        Ja sitten kiinnostais, että mikäs olis hintalaatusuhteeltaan paras säädettävä sarja, jossa ei kierteet lopu heti kesken?
                        Kiitoksia ennakkoon.
                        • JHo
                          • 297
                          • Vihanti
                          #957
                          Noh vaikka nyt ei e39:stä olekaan kysymys, niin mulla oli tuossa e46:ssa 215/40 ja 235/40 rengastus 17" vanteilla, eikä koskaan ollut mitään ongelmia dsc:n ja steptronicin kanssa, vaikka täällä monet niin pelottelevat . Ja tuo rengaskokohan ei ole lähelläkään e46 vakiokokoa, eikä etu ja takarengas ole samassa suhteessa muutenkaan.
                          F87&E28
                          • Ripattila
                            • 389
                            • Wonderland
                            #958
                            Originally posted by baku View Post
                            Lista on kiinni neljällä M6 pultilla. Sisäpuolelta verhoilut irti ja tuota kautta purkamaan. Oletettavaa tosin on, että pultit on umpiruosteessa ja kiinnipito sieltä listan puolelta ei onnistu. Omaa luukkua pajotin alkukesästä ja sama osa oli aika heikossa hapessa myös. Se listan kehys purkautuu pois, mutta en tähän hätään muista miten. Ei siinä liimaa tms. kyllä ole. Joka tapauksessa homma hahmottuu, kun purhaa sisäpuolen pois. En kyllä alkaisi hommaan jos ei ole uutta/ehjää listaa tuonne laittaa.
                            Joo thänks.. Arvelinkin, että sisäpuolelta sinne on mentävä. Se lista on ihan hyvässä hapessa, on vaan pakkasella irronnut toisesta kulmastaan. Voi olla, että siihen tarvitaan uusi lista, mutta katsotaan, voiko tuolle vanhalle vielä tehdä mitään.
                            E39 523iA Touring
                            E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                            • Ripattila
                              • 389
                              • Wonderland
                              #959
                              Jarruanturin johto pitää vaihtaa oikealle taakse. Tarvitseeko sisälokari irroittaa vai saako johdon vaihdettua muuten?
                              E39 523iA Touring
                              • baier4ever
                                • 560
                                • Jurva
                                #960
                                Jos en ihan väärin muista niin pitää irroittaa...
                                Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                                Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                                Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                                ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                                E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
