e39 523i keltainen moottorin symboli syttyi
  • kylläbemu
    • 62
    Moro kölvit!
    Manuaali ei kertonut moiselle merkkivalolle selitystä laisinkaan. Jollain teistä lienee tietoa mitä keltainen merkkivalo moottorin kuvalla mahtaa tarkoittaa?
    Silloin tällöin syttyy myös abs:in merkkivalo mut se johtuu kait vasemmasta tai oikeesta etupuolen anturista. Nappasin liikennevaloissa kuvan ku näyttää melkoisen "joulukuuselta"
    Kiitoksia vaan kommenteista. Jotka lienee luokkaa vikakoodin lukua :think
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Hyvin vastattu itselle
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      Kyllähän se tuosta valitettavasti lähtee, voithan toki alkaa sieltä arvailemaan ja vaihtamaan osia muutaman tonnin edestä, jos se koodien luku tuntuu hirveän vastenmieliseltä...
      • Betrunken
        • May 2007
        • 458
        Ja kun ilmoittaa oman paikkakuntansa nii joku voi tarjota vähän halvemalla vikakoodien lukua
        Citroen ZX "Sacrebleu" edition
        EX:
        -Bmw E28 518i
        -Saab 9000
        -Lada 2105
        Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
        • kylläbemu
          • 62
          Joo mutta
          Kai ny jollain muullakin on toi syttynyt niin kuuntelen kyllä suurella mielenkiinnolla mikä oli vikana Vai onko niin, että kyseinen merkkivalo voi kieliä eri ongelmista?
          Kyllä mä sen koodinlukuun vien joo, älkää ny innostuko vidduilee ja nääs nääs tamperelainen
          • _nixu_
            • 8977
            • Kellokoski
            No kyllä. Imuvuodot, sytytyskatkokset, tunnistinvika jne :think
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Eikös se moottorin vikavalo ole joten moottori kannattaa uusia varmuuden vuoksi samantien
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • kylläbemu
                • 62
                Juu juu
                Ahaa, no taidan varata Rikulle ajan. Kiitti!
                • kylläbemu
                  • 62
                  Sinäkin brutukseni
                  Sinäkin Brutukseni
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Sinäkin Brutukseni
                    Huumoria huumoria
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • kylläbemu
                      • 62
                      Juuh
                      Huumoria huumoria
                      Juuh, samoin
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        Ymmärtääkseni se syttyy niistä vioista jotka vaikuttaa tai voi vaikuttaa päästöihin. Imuvuoto tuon valon mulla sytytti. Silloin oli vikakoodeissa laihaa seosta molemmista bankeista. Nokka-akselin hajonneet asentoanturit taas ei tuota koskaan sytyttäneet, vaikka silloin kärsi päästöjen sijaan auton kulku kun moottori kai kävi vain nilkutusmoodissa.
                        Vaikka nyt onkin M54-moottorin ja vähän väärän automallin dokkari, niin sivulta 79 löytyy lisätietoa tästä: http://www.unofficialbmw.com/images/...20Part%203.pdf
                        Emission Increase:
                        • Within an interval of 1000 crankshaft revolutions, the ECM adds the the detected misfire
                        events for each cylinder. If the sum of all cylinder misfire incidents exceeds the predeter
                        mined value, a fault code will be stored and the “Malfunction Indicator Light” will be illuminated.
                        • If more than one cylinder is misfiring, all misfiring cylinders will be specified and the individual
                        fault codes for each misfiring cylinder, or multiple cylinders will be stored. The
                        Catalyst Damage:
                        • Within an interval of 200 crankshaft revolutions the detected number of misfiring events
                        is calculated for each cylinder. The ECM monitors this based on load/rpm. If the sum of
                        cylinder misfire incidents exceeds a predetermined value, a “Catalyst Damaging” fault
                        code is stored and the “Malfunction Indicator Light” will be illuminated.
                        • kylläbemu
                          • 62
                          Oho
                          Kiitti! Hyvät sivut!!
                          • Hemi
                            • 18880
                            Nythän me emme tiedä onko kyseessä M52 vai m52TU tekniikka, eli että onko 9/98 uudempi vai vanhempi.
                            Mikäli uudempi on 99.99%:n varmuudella kyseessä imuvuoto(massamittarin jälkeinen iso imuputki halki?).
                            Eli älä anna sinne vahdella mitään tulppia, öljyjä, lambdoja,puolia tms. epäoleellista, vaikka vikakoodit varmasti sytytyskatkoksista kertovatkin. Ne kun ovat seurausta ko.imuvuodosta, ei itse ongelma.
                            Vanhemmassa vikaa voi joutua hakemaan enemmän?
