BMW e39 523i käynnistys ongelma
  • TimE39
    • Jun 2011
    • 174
    Millä tavalla siis voisin yleismittarilla testata tuon anturin toiminnan?
    Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
    ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
    ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Perhana, kirjoitin väärään threadiin. Saitpahan ilmaisen upin jos ei muuta
      • TimE39
        • Jun 2011
        • 174
        Jaahas..... hinuri oli saanu bemmin hörähtämään mutta oli sammunut heti eli kyseessä on siis varmaan venojen liimautuminen mutta se tässä asiassa ihmetyttää että moottori oli ollut viellä lämmin kun olin startannut ja sen jälkeen lähtenyt pakittamaan ja sammunut ja kuitenkin liimautunut eikö normaalisti teillä ole yleensä liimautunut kylmällä koneella?
        Saa nähä mitä huollossa tekevät tuleeko p***eleen kalliiks ku ettii vikaa jokapuolelta vai tajuavatkohan heti että venat liimautuneet tai tietenkin voihan siellä jotain muutakin olla onkelmana. :think
        • TimE39
          • Jun 2011
          • 174
          Bemarista selvinnyt sellanen että heittää ajoneston vikakoodia eikä lähde pois ja bensan paine 0 eli ei annan bensaa ollenkaan.
          Mistäköhän nyt sitten voisi johtua tällainen? :think
          • TimE39
            • Jun 2011
            • 174
            Vika selvisi Vikana siis oli että polttoaineen paine oli 0 ja polttoainepumppu ei saanut virtaa ollenkaan kyseessä oli pelkästään polttoainepumpun sulakkeen hajoaminen joka hieman ihmetyttää kyllä :think
              • 14740
              Heh, aina pitäs kyllä aloittaa helpoimmasta, eli sulakkeesta. Hyvä että tuli kuntoon, eikä ollu iso vika!
              • TimE39
                • Jun 2011
                • 174
                Niinhän sitä pitäis mutta eihän sitä tuu koskaan ajatelleeks aina on se pahin vaihtoehto ekana miellessä
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #38
                  Ja kun näihin ketjuihin vastailee niin jotenkin sitä luulisi että edes perusasiat olisi tarkistettu. Sulakkeet, releet, tankissa bensaa jne..
                  • Mustis
                    • Dec 2012
                    • 23
                    e39 523iA 4/98ei lähde kylmänä käyntiin
                    Mun bimmeri tekee sitä, että jos se on seissyt pari päivää -20:n pakkasessa, niin ei lähde käyntiin reilun tunnin roikassa olemisen jälkeen. Startti pyörii, suodattimet, tulpat ja akku on vaihdettu. Jos pidän sitä roikassa 4 tuntia, niin sitten lähtee käyntiin. Missähän voisi olla vika, onko bensapumppu menossa? nyt on vaan -15 pakkasta, joten pitäisihän tuon lähteä käyntiin?
                    Hmm - ei lähtenyt sitten millään käyntiin, niin polkaisin kaasun pohjaan niin hörähti heti käyntiin - onkohan joku jumissa vai mistähän lähtisin etsimään vikaa - vai onko tyyppijuttuja?
                    Korjaus: polttoainesuodatin oli originaali ja täynnä moskaa. Eiköhän tuo nyt lähde kivasti käyntiin pakkasella.
                    • somppit
                      • Sep 2004
                      • 18
                      • Tervajoki
                      #40
                      Venttiilien liimautuminen
                      E39 535 -99 kyseessä. Jälleen kyseinen ilmiö todettu, kun siirsin auton kylmänä talliin. Ei lähtenyt seuraavana aamuna käyntiin. Pyöritti kyllä iloisesti, mutta ei edes meinannut luvata kun alkas jo akku loppua. Sitten hinaamalla sata metriä ja käyntiin, eikä sen jälkeen ongelmaa. Voin siis suositella hinaamista starttauksen sijasta.
                      Joskus startilla ja apuvirralla käynnistänyt 328sin, ja kesti varmaan parikymmentä minuuttia ennenkö oli jokainen pytty mukana ja savu melkoinen
                      535i -99
                      Urban Cruiser 1.4 D4D 4WD -09
                      Ex Fiat 500 -09
                      Ex 328i -95
                      Ex 325tds touring Sport Edition -97
                      Ex 320i -91
                      Ex 320i -88
                      Ex VW Kupla 1200 -70
