E39 sedan takaiskarien yläpäät
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Auto on 1996 523i sedan tasonsäädöllä. Ajattelin vaihtaa taaksekkin coiloverit, joten ilmapussit pitää poistaa. Tarvinkohan iskarin yläpäihin muita osia, kuin TÄSTÄ kuvasta osan 8?
    TÄSSÄ vielä vertailun vuoksi tasonsäädöllisen kuva.
    Tuota takapäätä tuskin saa riittävän alas tuon tasonsäädön kanssa?
    F10 & R55
  • Moonshine
    • 1018
    Ymmärtääkseni saat sen kyllä laskettua ohjelmallisesti ihan riittävän alas ja sitä kannattaa kokeilla ainakin ensiksi. Jos päädyt vaihtamaan coiloverit taidat joutua kyllä hommaamaan nuo kaikki osat 3-12 koska siitä vanhasta et saa mitään irti. Halvinta lienee katsoa jostain romikselta hyväkuntoiset käytetyt takatolpat kokonaisuudessaan ja viedä niistä tarvittavat osat.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Täytyy tutkia asiaa, kun saa nuo coilit käsiinsä, että mitä sinne pitäisi laittaa. Ne tulee taakse kuitenkin sarjan mukana.
      Voiko tuota perän korkeutta säätää säätötankojen pituutta muokkaamalla? Vaikuttaako ilmapussien kestoon, jos perä on kovin matalalla? Sitä meinaan pitäisi laskea melko reilusti nykykorkeudesta.
      F10 & R55
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        perän korkeudensäätö onnistuu helpoiten läppärillä ja sopivalla softalla mm. inpa.. toki niitä säätötankoja vääntelemälläkin muuttuu mutta paljonko.. luulis että pienemmällä paineella pussi kestäis paremmin :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Martti
          • 789
          No ihan varmasti saat pusseilla sen niin alas, kuin tarve vaatii. Miinuksena peräpää on löystyy aavistuksen verran ja kestävyyden kanssa saattaa tulla ongelmia, niinkuin epäilitkin. Tämän taasen saanee eliminoitua pussien huolellisella puhdistuksella ennen tontitusta.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            No joo, täytyy koittaa ensin laittaa se tonttiin noiden pussien kanssa ja katsoa kuinka kestää Kiitos neuvoista.
            F10 & R55
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Vaihdoin sitten kuitenkin myös taakse nuo coiloverit. Tarvitsin vaihtoon osat 6 ja 8. Tuo osa numero 10 oli myös ilmajousien yläpäässä.
              F10 & R55
