E39:n moottori täristää
  • betsi
    • Feb 2011
    • 36
    • Tornio, Lappi
    Mikäköhän voisi olla kun e39:n moottori täristää? Täristämistä tapahtuu alle 2500 kierroksilla, eniten silloin kun on vaikkapa liikennevaloissa pysähtyneenä. Lisäksi tärinä alkaa esim. 80 vauhdissa kun vaihe on D:llä eli kierrokset alle 2000. Kun vaihtaa sportille, niin monesti häviää. Mielenkiintoisinta tässä on se, että autolla on vissiin hyviä ja huonoja päiviä kun välillä ei täristä yhtään.
    Vaihdettua osaa:
    Haitariputki
    Ilmamassamittari
    Kaasuläpän asentotunnistin
    Tulpat
    Vikakoodit on luettu ja nollattu, ei enää herjaa mitään. Aikaisemmin herjasi mm. lambdoja ja ilmamassamittaria, mutta osien vaihdon jälkeen ei antanut enää vikakoodia. Aikaisemmin auto tuntui tyhjäkäynnillä käyvän vain viidellä pytyllä ja kiihtyvyys oli aivan järkyttävän huono (melkein jäätiin Hiacelle viivoilla ), mutta nyt jo paljon parempi. Mutta tärinä vaan jatkuu...
    Eli mikäs tässä voisi vielä olla? Imuvuotoja ei pitäisi olla, aika tarkasti ollaan katsottu. Auto on -96 vanoksellinen 523 automaattilaatikolla. Voisiko vika olla vanoksessa? Joku meinasi että voisi olla esim. vanoksen tiiviste. Minkälainen homma vanos on purkaa ja mitä muita osia olisi hyvä vaihtaa vanosrempan yhteydessä? Ja onhan tässä vielä sellainenkin homma, että auto on seissyt yli puoli vuotta ja nyt otettu käyttöön. Ei kait mitkään vanhat öljyt voi tuollaista aiheuttaa?
    Olen laittanut tämän saman viestin e39 kysymyksiä ja vastauksia II-topikkiin, mutta viesti hukkui sinne kun siellä luonnollisesti on paljon keskusteltavaa. Ongelma on erittäin vittumainen ja ratkaisun toivossa piti oma keskustelu perustaa. Auttakee.
    //edit. Tosiaan, tuli vielä mieleen, että yksi päivä tankille mennessä moottorista kuului joku ihmeellinen kalkattava/kilkittävä sivuääni. Ääni loppui kun konepelti läppäistiin kiinni. Jokin irti?
    BMW E46 318i -99
    BMW E60 530d -04 (avokin kulkine)
    BMW E39 523 -96
    BMW E34 520 -95
    Opel Vectra 1.6 -96
    Renault Clio 1.4 -92
  • Magirus
    • 881
    • Sawo
    Vaihdettua osaa:
    Haitariputki
    Ilmamassamittari
    Tulpat
    Itellä vastaavaa tärinää/pauketta putkessa ym. tyhjäkäynnillä sekä ajossa aiheutti mm. seuraavat viat (tai ainakin näiden jälkeen korjaantui):
    - Separaattori ja sen letkut paskana
    - Nokan asentotunnistin mallia tarvike
    - Haitariputki halki
    - Venakopan tiivisteet vuosi tulppien koloon öljyä
    - ICV:n putsaus
    - Suuttimien putsaus
    Näiden toimenpiteiden jälkeen käytin ECUa vielä irti. Sen jälkeen onkin vedellyt mukavasti eikä mitään ongelmia *koputtaa puuta*
    O: E24 osasia
      • 16489
      jo yllä mainitut asiat on hyvä tarkastaa sekä kampiakselin asentotunnistin. Tyhjäkäynti tärinään myös vaikuttaa jos flektistä puuttuu siipiä.
      • ApriliaMan
        • Nov 2006
        • 235
        • Lohja
        Tuolle flektille kans ääni...ainakin itsellä tärisi ihan helvetisti kun yksi siipi puuttui...eikä tosiaan tullu ensimmäisenä mieleen mennä fletiä tutkimaan
        e39 530iA ///M Sport -02
        Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
        ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
          • 16489
          Mulla puuttui 3 siipeä ex E39 toukassa (M52) kun ihmettelin että on se perkl kun vapisuttaa. Uus flekti ja problem solved.
          • betsi
            • Feb 2011
            • 36
            • Tornio, Lappi
            - ICV:n putsaus
            Kiitoksia paljon, pitänee tarkistaa huohottimen kunto ja jos oikein viitseliääksi alkaa niin vielä tuo venttiilikopan tiiviste. Eikö nokan asentotunnistimen pitäis antaa jonkinlaista vikakoodia jos siinä on vikaa?
            Suuttimissa ei luultavasti ole vikaa, sillä auton käyttäytyminen ei muuttunut yhtään kun vaihdettiin tilalle purkuauton suuttimet.
            Eipä muuten ole tullutkaan koko flektiä mietittyä. :o Pitänee tarkistaa sen kunto, mutta en usko että siitä on kiinni koska auto saattaa täristää myös kone kylmänä.
            Auto ottaa tehopiikin n.5000 kierroksen paikkeilla kun polkaisee. Ennen yllä mainittuja osienvaihtoja tehopiikki oli paljon selkeämpi (osittain siksi kun auto muutenkin oli laiska). Kuuluuko tämä normaaliin bemun käyttäytymiseen?
            Toivottavasti joku vanoksen kanssa painiskellut löytää tänne keskusteluun, sillä haluaisin kuulla miten rikkinäinen vanos käyttäytyy.
            BMW E46 318i -99
            BMW E39 523 -96
            BMW E34 520 -95
            Opel Vectra 1.6 -96
              • 16489
              Monesti kuullut ettei kampiakselin tunnistin jätä vikakoodia. Lähtisin ainakin sitä uusimaan. Tai jos joku guru tietää miten sen toiminnan voi tarkastaa niin kertokoot.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Autosähköliikkeessä tarkastavat, puoleen hintaan uuden arvosta.
                • betsi
                  • Feb 2011
                  • 36
                  • Tornio, Lappi
                  Öljyt, tulpat ja suodattimia vaihdettu. Ongelma luonnollisesti edelleen ratkeamatta. Raivostuttavaa kun alkaa täristää jossain 80 vauhdissa kun kierrokset laskee. :(
                  Flekti oli kunnossa. Mitäpä lottoatte, lähenkö uusimaan vanoksen tiivisteitä, kampiakselin asentotunnistinta, nokka-akselin asentotunnistinta, lambdaa vai mitä ensiksi?
                  BMW E46 318i -99
                  BMW E39 523 -96
                  BMW E34 520 -95
                  Opel Vectra 1.6 -96
                  • Viltsu318
                    • May 2007
                    • 59
                    • Kotka
                    Moottorin kannatinkumit ??
                    E39 528iA -99
                    Ex. E46 318i -03
                    Ex. VW Golf 1.4 mk4
                    Suzuki GSX-R 750 -01
                    • JD
                      • 1195
                      / 523i jätti kierrokset hetkeksi korkealle kun kaasun hölläsi, myös epätasaista käyntiä, syy:
                      - öljytikulle menvä huohotinletku oli muuttunut lötköksi ja reikäiseksi, uusiminen korjasi oireet.
                      523i nyki tasakaasulla 80 km/h vauhdissa, nopeuden lisäys tai vähennys poisti nykimisen, syy:
                      - Vanoksen männän kumitiivisteet oli kuluneet, ei toiminut kunnolla tuossa vaihtokohdassaan, kumitiivisteiden uusiminen poisti ongelman.
                      Vanoksen korjaus, jos osaa keskittyä vaativiin korjauksiin niin tämä on helppo:
                      http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...aft-Timing.htm
                      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                      • quisma
                        • 381
                        • Toijala
                        Itsellä m50 koneessa oli pahat tärinäoireet alle 2000rpm. Tyhjäkäynnillä sietämätöntä ja vääntökin hiukan hukassa. Jokusen päivän kuluttua meno loppui jo miltei kokonaan. Mittasin nokan asentotunnistimen vastuksen ja ääretöntä näytti -> vaihtoon -> kaikki ongelmat korjaantui.
                        Ilmeisesti nokan asentotunnistinkin voi hajota asteittain, eli ensin pulssi on heikkoa matalilla kierroksilla, mutta suuremmilla kierroksilla antaa paremman pulssin ja toimii vielä jotenkin.
                        e46 325ci cabrio m-sport2
                        Ex: e46 320da touring -04
                        e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
                        e39 528ia -96
                        e34 525i -92
                        e30 320i touring -88
                        e36 328i coupe -97
                        e36 325i -91
                        • betsi
                          • Feb 2011
                          • 36
                          • Tornio, Lappi
                          Mie kyllä suhtaudun vähän epäilevästi noihin moottorin kannatinkumeihin, kun periaatteessa kone ei aina täristä... Vaikka eihän se maksa ku aikaa kattoa missä kunnossa ne on.
                          Kuulostaa JUST samalta vialta kuin mulla. Oliko minkäänlaista tärinää tyhjäkäynnillä?
                          Voihan se tietenkin olla että nokan asentotunnistin + vanoksen vittuilu aiheuttaa yhdessä nuo oireet?
                          BMW E46 318i -99
                          BMW E39 523 -96
                          BMW E34 520 -95
                          Opel Vectra 1.6 -96
                          • JD
                            • 1195
                            En enää muista, saattoi olla normaalia epätasaisempi, mutta kaikista pahin oli tuo juuri vähän alle 2000 kierroksen kohdalla oleva nykiminen.
                            Useampi vähän loppusuoralla oleva osa myös voi tehdä mielenkiintoisia häiriöitä yhteisvaikutuksena. Jos ei ole tiedossa että lähivuosina olisi vaihdettu niin asentotunnistimien vaihto ja Vanoksen huolto ei ole hukkaan heitetty (ennakko)huolto vaikka vika olisikin lopulta muualla.
                            • betsi
                              • Feb 2011
                              • 36
                              • Tornio, Lappi
                              Eli vanoksen huoltoon siis... Kaikki tiivisteet vaan, niinhän se oli? Nyt pitää vielä kaivaa täältä forumilta se keskustelu jossa oli hyvät ohjeet vanoksen huoltoon
                              Kalliiksi tulee mutta kivempi tuo nyt on kuntoon laittaa kuin sitten odotella että joku iso ja kallis kosahtaa lopullisesti. Auton käyntiääneen on ilmestynyt myös ihmeellinen sivuääni, jokin siellä vissiin on irti tai hajoamassa... Eli puuhaa piisaa.
                              BMW E46 318i -99
                              BMW E39 523 -96
                              BMW E34 520 -95
                              Opel Vectra 1.6 -96
