Jos kerran vikakoodejakaan ei ole, niin 100% varmuudella imuvuoto.
Venttiilikopan tiiviste?
e39 sammuilee pintakaasulla
Voi olla myös niin että ilmamassamittari toimii mutta jostain vuotaa mittarin jälkeen ilmaa joten käy laihalla. Esim reikä tai halkeama jossain kumikurkussa. Korjatkaa jos oon väärässä.
Itselläni Audi s8:ssa oli haitarikumissa reikä ja sammuili aina risteyksiin tultaessa.
Ilmamassamittarinhan voi testata ottamalla mittarista piuhan irti ja pientä koelenkkiä sitten. Menee tällöin varaohjelmalle ja pitäisi toimia ihan ok. Mutta jos vielä sammuilee niin sitten tuskin massamittarissa vika. :think
Originally posted by aripaa View PostIlmamassa mittari? separaattorin kalvo? onko vaihdettu milloin?joo, tiedän. ens viikolla menee hoitoon uuteen paikkaan...Originally posted by Haju69 View PostOn olemassa monenlaisia vikakoodien lukulaitteita. Kävin itsekin muutamia läpi jotka ei mitään herjaa anna kunnes löytyi se joka niitä löysi. Helpottaa kummasti vikojen etsimistä.
Ilmamassa mittari? separaattorin kalvo? onko vaihdettu milloin?Originally posted by yzerman View Posteli,
e39, 535i manual -96, 200 000 km.
sammuu pintakaasulla ajettaessa, joskus myös tyhjäkäynnillä. yleensä moottorin lämmettyä vikä häipyy. vaihdettu kampiakselin asentoanturi ja joku "kaasun anturi". mut paska juttu, kun välillä toimii, välillä ei. eli, helpotusta??
eli,
sammuu pintakaasulla ajettaessa, joskus myös tyhjäkäynnillä. yleensä moottorin lämmettyä vikä häipyy. vaihdettu kampiakselin asentoanturi ja joku "kaasun anturi". mut paska juttu, kun välillä toimii, välillä ei. eli, helpotusta??Tags: None
