e39 sammuilee pintakaasulla
  • yzerman
    • Mar 2008
    • 7
    eli,
    e39, 535i manual -96, 200 000 km.
    sammuu pintakaasulla ajettaessa, joskus myös tyhjäkäynnillä. yleensä moottorin lämmettyä vikä häipyy. vaihdettu kampiakselin asentoanturi ja joku "kaasun anturi". mut paska juttu, kun välillä toimii, välillä ei. eli, helpotusta??
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Originally posted by yzerman View Post
    eli,
    Ilmamassa mittari? separaattorin kalvo? onko vaihdettu milloin?
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Vikakoodin lukuun.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • yzerman
        • Mar 2008
        • 7
        ei mitään hajua...
        ei mitään hajua...
        • yzerman
          • Mar 2008
          • 7
          ei tietokone kuulemma sano mitään.
          Vikakoodin lukuun.
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            On olemassa monenlaisia vikakoodien lukulaitteita. Kävin itsekin muutamia läpi jotka ei mitään herjaa anna kunnes löytyi se joka niitä löysi. Helpottaa kummasti vikojen etsimistä.
            • yzerman
              • Mar 2008
              • 7
              joo, tiedän. ens viikolla menee hoitoon uuteen paikkaan...
              • Heimy
                • Oct 2009
                • 13
                • Ylivieska
                Voi olla myös niin että ilmamassamittari toimii mutta jostain vuotaa mittarin jälkeen ilmaa joten käy laihalla. Esim reikä tai halkeama jossain kumikurkussa. Korjatkaa jos oon väärässä.
                Itselläni Audi s8:ssa oli haitarikumissa reikä ja sammuili aina risteyksiin tultaessa.
                Ilmamassamittarinhan voi testata ottamalla mittarista piuhan irti ja pientä koelenkkiä sitten. Menee tällöin varaohjelmalle ja pitäisi toimia ihan ok. Mutta jos vielä sammuilee niin sitten tuskin massamittarissa vika. :think
                BMW e39 523iA -00, Audi URS4 aan -92
                Ex BMW e39 530D -02, Ex Audi s8 -98
                http://hmyllylahti.net
                • Hemi
                  • 18880
                  Jos kerran vikakoodejakaan ei ole, niin 100% varmuudella imuvuoto.
                  Venttiilikopan tiiviste?
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Missä päin auto majailee?
                    • seminologi
                      • May 2008
                      • 14
                      Terve.
                      Itselläni oli sama vika ja ongelmaksi paljastui separaattorin kalvo. Itseäni pätevämpi kaveri äkkäsi vian ja vielä kun sattui olemaan vastaanvanlainen osa silloin saatavilla, niin avot! Hintaa kyseisellä osalla taitaa olla jotain 20€ ja on helppo vaihtaa.
                      Vikakoodit viittasivat kakkossylinterin puolaan ja tulipahan sekin sitten vaihdettua, mutta tyhjäkäynti ongelma ei ratkennut kuin vasta tuon separaattorin vaihdolla. Lycka till!
                      eli,
                      • Hemi
                        • 18880
                        Originally posted by seminologi View Post
                        Terve.
                        Kyllä. Se voi tosiaan olla tämäkin. Imuvuoto kuitenkin joka tapauksessa.
                        • J-Poika
                          • 835
                          • There's a place in the North, far far away
                          selvännäkijä hemi kyllä nää tietää
                          • Hemi
                            • 18880
                            Selvännäkijä? Miten tämän päätteleminen vaatii selvännäkökykyä?
                            • Johdoke
                              • Sep 2014
                              • 9
                              Jatketaan tähän ketjuun, auto 523 -96 manuaali. Tekee semmoista että jos kone käynnistetty kylmänä toimii aivan moitteetta, ihan sama kuinka kauan ajaa. Jos auton käynnistää lämpimällä moottorilla, sahaa starttia hieman kauemmin, ja auto nykii 1 & 2 vaihteilla pinta kaasulla ja sammuilee kun painaa kytkimen pohjaan. Kampiakselin asentotunnistin ja separaattori vaihdettu.
                              Outoa tässä on se että vika ilmenee ainoastaan kun on siis startattu lämpimälllä koneelle. Löytyisikö apuja? huomenna menossa koodien lukuun.
