Nyt tarvitaan asiantuntevia neuvoja 535 e39 bemarin kanssa. Olen hiljalleen korjaillut kolaroitua bemaria ja tänään vihdoin sain otettua savut koneesta. moottori lähti kerta laakista tulille ja pelas ihan ok. Ongelmat ilmeni vaihteistossa kun perutin pihasta pois. auto liikkui hyvin takaperin, mutta ei ollenkaan eteenpäin.
vika koodeja laatikko ei ilmoitellut. Peruttelin aikani ja yritin päästä eteenpäin... sitten vaihteisto meni suojamoodille ja pääsin yhdellä pykälällä eteenpäin. vikakoodina oli joku stall speed fault. tarkemmin en muista kun en sitä ottanut muistiin ja nollauksen jälkeen en vika ilmoitusta saanut uusiutumaan. Nyt siis kaipaisin neuvoja ja pohdintaa, että mistä johtuu moinen vika. Auto on seisonut reilu puoli vuotta. Voiko se vaikuttaa jotenkin? entä onko laatikossa jotain mikä olis voinut rikkoutua keulaan kohdistuneessa törmäyksessä? Voiko joku anturi tai sulake aiheuttaa ongelman? autolla on kuitenkin ajettu ennen kolaria ja toden näköisesti laatikko on toiminut sillon normaalisti niin mikä voisi aiheuttaa ongelman. mikään vaihde eteenpäin ei D-asennossa eikä käsin vaihtamalla toimi.
