E39 530d hehku poikki ja suuttimet jumissa
  • bmwtbo
    • May 2004
    • 268
    • Suonenjoki
    No niin nyt ollaan sitten korvia myöten kusessa...
    Aloitin tänään hehkujen ja releen vaihdon ja kaikki menikin hyvin siihen asti kunnes kolmos sylinterin hehku napsahti poikki.
    Eikä katkennut kierteestä vaan se kärki osa hehkusta on nyt sit kannessa kiinni, kokeilin kaikki mahdolliset keinot että saisin tuon irti mutta ei.
    Joten ei auta muuta kuin irroittaa kansi ja riehua tuon hehkun jämä sitten sieltä irti, mutta mutta mitenkäs irroitat kannen kun ei saa suuttimia irti konehan oli tietysti jo jäähtynyt kun ilmeni et kanne irroitus on edessä??
    Ja jos nuo suuttimet saisikin irti niin paljonkohan tuohon joutuu upottamaan rahaa, tiivisteet ainakin mut tarviiko muuta kannenpultit? vai voiko käyttää samat uudestaan ja entäpä noita erikois työkaluja??
    Jos jollain olisi heittää pelivinkkejä pikaisesti niin olisin kiitollinen, kun en omista minkäänlaista korjaamo opustakaan josta voisi tutkailla.
  • peto2
    • 8262
    • Järvikylä (Nakkila)
    apuja? -> http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/94/50
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muumipeikko
      • Sep 2010
      • 25
      • Muumimaailma
      Milläs konsteilla olet yrittänyt hehkua irti. Tehnyt kierteet hehkun tynkään ja laittanut pultin ja kokeillut vetää irti? Suuttimethan näissä voi olla sitten OIKEASTI jumissa.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Katkenneita hehkuja varten on joillakin korjaamoilla erikoistyökaluja käytössä. Ilmeisesti CDI mursuissa näitä katkeilee paljonkin.
        Suuttimet irtoaa kätevästi siten, että löyhdytät ne kiinnityspultit ja pistät auton käyntiin. Sylintereiden puristus irrottaa suuttimet hetken päästä itsestään, alkaa kuulua lätkytys koneesta kun suutin on löystynyt-> auto sammuksiin ja ei tarte kuin nostaa suutin pois kolostaan. Tuollain tuli omaan 320d vaihdettua suutin.
        • jms-btcf
          • 696
          Yksi esimerkki miten suutin lähtee...
          e61 535d
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Ja jos ei mersupajalta löydy niin volkkaripajalta ainakin löytyy jos on meinaa v6 tdi:hin vaihdettu hehkut --> järjestestään poikki!!!
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • bmwtbo
              • May 2004
              • 268
              • Suonenjoki
              Eipä tuohon kärkiosaan paljon kierteitä tehdä kun on 5mm. paksu ja aikas syvällä siellä reiässä.
              Enkä kyllä rupea itse tuota kantta irrottelemaan ja purkamaan näytti ohjeiden mukaan sen verran mielenkiintoiselta.
              Täytyy odotella jos jostain sais tukullisen rahaa niin veis sit merkkiliikkeeseen purettavaksi, tuli halpa hehkujen vaihto.
              Kiitos vastauksista ja neuvoista.
              • peeämvee
                • Aug 2005
                • 283
                • Taivalkoski
                No tulisko se hehkun jämä pois jos käyntiin laittaapi, vai oliko tämä käyntikuntonen enää.
                • diffas
                  • Jul 2010
                  • 215
                  • Lahti
                  Jos pytty pitää painetta, niin luulis kyllä hehkunkin lähtevän paikoiltaan?
                  En tunne konetyyppiä, mut eikös yleensä suuttimet irtoa kannen mukana, eikä erikseen tarvi irroittaa.
                  Kingdiesel Racing
                  • bmwtbo
                    • May 2004
                    • 268
                    • Suonenjoki
                    Joo se hehkun tynkä on siellä paikoillaan (toistaiseksi), ja autolla ajeltu jo pari päivää eikä ole vielä ainakaan poksahtunut ulos, eikä onneksi imassu sisäänpäinkään... voi olla et jos kärki on sulanut tosta hehkusta kovin pahasti niin ei mahdu ulospäin tulemaankaan.:think
                    Kysyin Kuopion Hartikaiselta rempalle hintaa niin 1500€ alustava arvio, halpaa on vaihella hehkuja näihin vehkeisiin...
                    Näillä eväillä mennään metri kerrallaan ja on sit viimenen diisseli vehe meidän tontilla jos tästä vielä ilman moottori rikkoa selvitään, onneks on vielä Lapparia puol pulloa jäljellä...
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Suutin kyllä irtoaa kun lyödään tarpeeksi kovat välineet....
                      Tuohon tulpan katkeamiseen:
                      auttaisiko tämä yhtään?
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • AnttiR
                        • 819
                        Kyllä tommonen 530d lähtee käyntiin viidellä toimivalla hehkulla.....
                        E61 535d -04
                        • Muumipeikko
                          • Sep 2010
                          • 25
                          • Muumimaailma
                          Mitenkähän paljon tavaraa menisi sylinteriin jos hehkun poraisi pois. Paineilmaahan voisi puhaltaa suuttimen reiästä, mutta jos suutin on jumissa niin jättää imuvenat raolleen ja puhaltaa imuaukosta.
                          • Rocla
                            • 7692
                            Kolmella lähtee vielä -20c lämpötilassa... -22cc ei lupaakkaan ilman lohkista webastoa kolmella toimivalla hehkulla, vaikka jaksaa pyörittää ihan hyvin.
                            Olli.
                            • youngway
                              • Sep 2009
                              • 16
                              Viime talvena lähti X5 (E53) vm2002 käyntiin ilman yhtään toimivaa hehkua...
                              Tosin jo -5C sai ainakin kolmesti yrittää hehkuttaa.
                              Kesällä vaihdettiin kaikki ja tulpattiin EGR niin johan toimi tähän asti..
                              Nyt on kaikki suihkut remontin alla. Jännityksellä ootellaan että millainen lasku tulee suihkuista.. Ku onko niiden hintahaitari 350-700e nimittäin kappale?
