e39 540i TU ilmaaminen
  • Jube
    • 9636
    Elikkä auto on -99 540i TU koneella ja sunnuntaina pitäisi huollon yhteydessä vaihtaa jäähdytinnesteet ja saada ilmaus onnistumaan koska seuraavana aamuna pitää olla 100km päässä tuulilasin vaihdossa...
    Onko tuollaisen koneen ilmaamisessa mitään ihmeellistä eli tarviiko vastaavaa kikkailua mitä M52 ei TU koneisen e39:n kanssa?
    Entä miten saan järjestelmän mahdollisimman tyhjäksi kun siellä on nyt kellertävät nesteet ja uudet on vihreät :think
    Ovatko nesteet sekoituskelpoisia, jos niin silloinhan järjestelmää ei tarvi aivan tyhjäksi saadakkaan...
    Ps. Haulla löysin paljon ilmaamiseen liittyvää mutta en juuri kyseisen mallin ilmaus ohjeita...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    Tässä jotain pientä, toivottavasti on apuja:
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • Jube
      • 9636
      Eli paisarin korkki auki, virrat päälle, lämmöt täysille, puhallin ykköselle, nesteet hitaasti sisään ja kun ilmakuplia ei enään tule niin kannet kiinni ja menoksi?
      • suppari
        • 4048
        JOS kiertovesipumppu toimii
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Jube
          • 9636
          Senhän näkee ja kuulee toimiiko vai ei...
          Jos ei niin mitenkä sitten, korkki auki ja kone käyntiin?
          Lähinnä sitä nyt haen että onko tuo yhtä työläs ilmata kuin M50/52 eli tarviiko varata limukkapullopatentteja, lankkuja, tunkkeja ja reilusti aikaa? :think
          • suppari
            • 4048
            Ei tarvi.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Alipainevehkeillä teen kun on käytettävissä, jos ei ole niin nostaa auton sellaseen kulmaan nokka ylös että itseäkin hirvittää ja vähän lypsää letkuja. On toiminu joka vehkeessä tähän mennessä.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Jube
                • 9636
                Ok, jos oikein olen ymmärtänyt niin voin elää siinä ajatuksessa että M62:n ilmaamiseksi keulaa ei tarvitse nostaa katonrajaan ja kikkailla limukkapullo patenttien kanssa :think
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Ok, jos oikein olen ymmärtänyt niin voin elän siinä ajatuksessa että M62:n ilmaamiseksi keulaa ei tarvitse nostaa katonrajaan ja kikkailla limukkapullo patenttien kanssa :think
                  Juuri näin.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    oma kokemus on M60 koneesta e38:ssa ja se oli todella vittumainen ilmattava verrattuna M52 E39:ssä.. olisko mennyt puoltoista tuntia letkuja puristellen kun kutoskoneet on menny puoleen tuntiin.. ovat toki voineet tehdä M62:sta helpomman mutta epäilen kyllä että ilman limupullopatenttia ei onnistu
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • suppari
                      • 4048
                      Kaikki m62:set on ilmaantunut kerrasta, vaikka tyhjä järjestelmä oliskin. Jos siis kiertovesipumppu toimii, virtaa päälle ja ruuvia auki, ja välillä täyttelee säiliötä. Jos ei toimi, auto käymään ja sama homma.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Tommi
                        • 289
                        mitenkä se sähkönen termostaatti vaikeuttaa ilmaamista:think ois itekki mukava tietää.
                        Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                        Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                        e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                        • Keke71
                          • Feb 2007
                          • 340
                          • Kiiminki
                          Mitä ihmettä, tuohon omaan koslaan tullu vaihdettua erinäisistä syistä nuita nesteitä moneen otteeseen. Eikä koskaan oo ollu mitään ongelmaa ilmaamisen suhteen, nesteet sisään auto käymään ja lisää nestettä, toki lämmönsäädöt auton sisällä täysille. Sitte kun sisälle tulee lämmintä/kuumaa ilmaa ja nesteet alkaa tuleen paisuntasäiliöstä ulos korkki kiinni, siinä se. Aina on onnistunu, eikä mitään ongelmaa oo ollu.
                          E39 540iA Touring
                          • Supa
                            • 7597
                            Ei näissä ole ongelmia ilmauksen suhteen, varsinkaan jos kiertovesipumppu on hengissä.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Sami_R
                              • Feb 2007
                              • 276
                              • Kurikka
                              Nesteiden kanssa on tullut läträttyä useampaan otteeseen tuon M62:n kanssa. Eikä ole ollut ongelmia ilmaamisen kanssa. On onnistunut ilman alipainevehkeilyjä.
                              BMW F11 520d -11
                              MINI Cooper D -11
                              BMW E90 318i -11
                              BMW E90 318i -06
                              BMW E46 316i -04
                              E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                              E46 325iA -03
                              E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
