E39:n ulkolämpömittarin huijaaminen?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Eipäs, juupas...
    No, näin seisoo teksti WDS:ssä:
    "The undervoltage threshold depends on the outside temperature and is compared with the terminal 30 voltage applied at the operating unit. If this voltage at the operating unit drops below the calculated value, operation of the independent heater is ended."
    Tuon mukaan se ulkolämpö nyt vaan vaikuttaa jänniterajaan.
    Täällä pohdittu syvällisesti asiaa:
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      Minä olen Risto113:n kanssa samoilla linjoilla tässä asiassa ja kunnon väittelyhän tästä saadaan aikaan...
      Kysytään nyt että kuka osaisi sanoa että minkälainen vastus minun pitäisi sinne piuhan väliin laittaa että se huijaa ulkolämpötilaa 15 astetta lämpimämmäksi, niin minä voin olla koekaniinina tässä asiassa ja informoin sitten talvenaikaan miten minun kohdalla asiassa kävi.:think
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Suzuki Hayabusa 1300R
      Volvo XC70 D5 AWD -10
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Nythän sen voi mitata anturista kun alkaa järkiään olemaan alle 16 astetta,mutta oliko näin,että auton omalta ajastimelta ajastettuna vaatii sen lämpötilatiedon >16c:think ainakin kaukosäädin ohittaa sen,jos näin niin sittenhän riittää pelkkä katkaisija joka yhdistää anturin johdot. Kannattaisihan vastuskin laittaa katkaisijan taka,niin ei mittari valehtele kokoaika.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          Vastuksen laittaisin releellä tai katkaisijalla että ajonaikana näyttää kuitenkin oikein. Mutta minkälainen vastus...
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          • peto2
            • 8267
            • Järvikylä (Nakkila)
            helpoimmalla pääsisit vaihtamalla akun
            mutta sopivan vastusarvon saat selville mittaamalla anturin resistanssin parissa eri lämpötilassa ja sen jälkeen käytetään peruskoulun matematiikantuntien oppeja
            vielä helpompi: jäähdytä anturi tavoitelämpötilaan, vaikkapa aikaisemminmainittuun -15 asteeseen ja mittaa resistanssi.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • jartsa02
              • Jun 2003
              • 1131
              Jos tuota nyt haluaa huijata tuolla tavalla, niin varmaan helpointa on nakkaa sinne anturin rinnalle pieni säätövastus katkaisijalla ja säätää säätövastuksesta sitten sopiva lukema mittarille . Ite oon joskus muistaakseni testaillut e39:n mittarin ulkolämpötilanäyttöä 2 kilo-ohmin säätövastuksella.
              BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
              • OneAndOnly
                • Jul 2009
                • 441
                • Nurmes
                Mulla on jo varastossa yksi uusi akku ja autossa toinen paikallaan viime talven jäljiltä niin en nyt tulevana talvena akkuihin investoi vaan pitää jokin muu ratkaisu keksiä ongelmaan.
                Säätövastuksella vois olla aika kätevä kokeilla sitä milloin mittari näyttäisi haluttua lämpötilaa.
                näillä mennään:
                Bmw e46 320d
                Volvo V70 D5 -02
                Volvo V70 T5 -98
                • Aaltospoika
                  • Oct 2009
                  • 37
                  Lainaan aihetta, ajotietokone näyttää ulkolämmöksi -36.5'C näin kesällä. Mihin kaikkeen tuota tietoa käytetään ja missä tuo anturi on fyysisesti? 540iA eli V8 koneinen hyvillä varusteilla.
                  Onko muuten bemareihin samanlaisia sivustoja kuin VAGin autoihin, jossa on joka malli rajaytyskuvineen ja OEM-osanumeroineen?
                  Jarrut ne vauhdin tappaa...
                  VW Golf 1.4 TSI 2011
                  BMW 540 1997 touring
                  Audi A3 SB 2013
                  • Heguli 31
                    • 10081
                    • KVLA
                    Olikohan se anturi siellä moottorin pohjamuovissa muistaakseni (etupäässä). Ainakin tollaset sivut löytyy. Niistä vaan selailemaan:
