E39 Käynnistyy, piipittää ja sammuu...
  • manzak
    • 53
    • K-Suomi
    Nyt ilmeisesti pääsee tutustumaan itsekkin näihin kuuluisiin e39:sin sähkövikoihin. Elikkäs auto on -01 530i. Kolmena aamuna auto on käynnistynyt aamulla normaalisti ja käynyt noin minuutin verran kunnes jostain radionseudulta alkaa kuulumaan pip, pip, pip ääni muutaman kerran ja sen jälkeen auto sammuu. Startti pyörittää iloisesti mutta ei yritäkkään lähteä käyntiin, bensapumppu kyllä ääntää. Starttaamisen jälkeen kun jättää virrat päälle menee moottorinlämpömittari tappiin vaikka kylmä kone, syttyy luistoneston merkkivalo, käsijarrun merkkivalo vaikka ei ole päällä, laatikon häiriövalo ja tais olla vielä jokin muukin. Muutaman starttauskerran ja hermotupakin jälkeen pärähtää normaalisti tulille ja toimii taas loppupäivän normaalisti. Eilen kävin lukemassa koodit, ei mitään koodeja koneesta eikä muustakaan joka vois ehkä tähän liittyä. Laitan kun pääsen kotia vikakoodit kokonaisuudessaan tähän. Ainoa oudolta kuulostava homma oli mittariston jännite joka testerin mukaan näytti jatkuvasti 9.2V. :think Latausjännite oli normaali. Käytettiin mittaristo pois ja tarkistettiin liittimet, nekin oli ok eikä hapettumia tai painuneita pinnejä ollut. Mitäs täässä keksis seuraavaksi?
    Edit. koodit: Mittaristo: 6 -CAN kommunikointi
    LCM: 1 -Öljyn lämpö- ja määrätunnistin
    AC: 0A -AUC-tunnistin
    e39 M5
    e38 740
  • irppa85
    • May 2011
    • 229
    • Jyväskylä, Finland
    E39 vilkuttaa varoitusvaloja
    siirretty
    Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
    Kesäkäytössä: E39 M5 -02
    Aiemmin:
    @TZ
    Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
    Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
    @FIN
    E39 530dA M-Sport -02
    Fiat Croma 2.0ie 8v -92
      irppa85: Itse mittaisin jännitteen käydessä ja sammutettuna. Voisi olla ongelmia vaikka laturin/jännitteensäätimen kanssa.
      • manzak
        • 53
        • K-Suomi
        Kenelläkään ideoita, tänään aamulla taas sama homma. Käy n.minuutin normaalisti, pip, pip, pip, ääni alkaa kuulua keskikonsolista ja auto sammuu. Uuden akun laitoin eilen mutta eipä siitäkään apua ollut. Mistä tuo piippaus johtuu, autossa pieni OBC niin ei tule mitään varoitustekstejä näkyville?
        e39 M5
        e38 740
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          Ootko eri avaimilla koittanu käynnistää?
          Akkua oisin kyllä veikannu tai virrankulussa jotain häikkää...
          • manzak
            • 53
            • K-Suomi
            En, sitä vois kokeilla seuraavaksi. Tosin muut avaimet tällähetkellä 500 km päässä että ei heti onnistu kokeilla... Ihmetyttää että ongelma on vain aamun ensimmäisellä käynnistyksellä, toimii aina loppupäivän normaalisti. :think
            e39 M5
            e38 740
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              Viallinen virtalukon pohja voi aiheuttaa mitä omituisempia oireita:think
              • irppa85
                • May 2011
                • 229
                Meinaatko siis lataus vai akunjännitettä? Kiitos vinkistä!
                Aiemmin:
                @TZ
                @FIN
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Villi veikkaus: Jälkiasennettu haista-paska ajonestolaite. Ei muutakun purkamaan, aika hurjia virityksiä mitä purkanut noita uudemmistakin.
                  Mikään bemarin oma järjestelmä ei a) piipitä keskikonsolissa b) sammuta autoa äänimerkin saattamana.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • manzak
                    • 53
                    • K-Suomi
                    No ni, autossahan on SKYBREAKER hälytinjärjestelmä asennettu jälkeenpäin. Täytyy käydä katsomassa löytyykö sille omaa sulaketta tai saisko sen muuten kytkettyä pois päältä.
                    e39 M5
                    e38 740
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Ei varmasti saa, idea häviäisi jos hälyn saisi ohitettua pelkästään sähkön katkaisemalla. Purkua purkua...
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • manzak
                        • 53
                        • K-Suomi
                        Kävin ostamassa hälyttimen mokkuloihin uudet patterit ja kas, vika on poissa. Pienestä se voi olla kiinni... Hälytinhän on tuossa sellainen jossa auton mukana kannetaan pientä mokkulaa ja jos sut heivataan autosta mäkeen ilman mokkulaa niin auto sammuu jonkunajan kuluttua. Oishan tuo pitänyt heti tajuta. Mutta kiitos tuosta tiedosta että itse auto ei piipitä tolleen.
                        e39 M5
                        e38 740
