530d vuotaa dieseliä
  • ex-VAG
    • 408
    Tuoksahtaa aina silloin tällöin aine sisälle asti, piti siis ruveta haeskelemaan paikkaa..
    Moottorin pohjamuovi on aika märkä, mutta mitää suoraa tiputusta ei näy.
    Onko mitään tyyppilistä paikkaa josta voisi vuodon syy löytyä?
    Koetin haeskella paikkaa nosturillakin, mutta ei nyt kovin äkkiä löytynyt..
  • ex-VAG
    • 408
    "vika" taisi löytyä. Soittelin huoltoon missä auto n. viikko sitten kävi. Taitaa olla polttoaineen suodattimen vaihdossa tulleita jämiä... Riiseli ei kai ihan heti kuivu :roll:
    Pitää pestä jämät pois ja seurata tilanetta...
    • ex-VAG
      • 408
      Kyllä se nyt kuitenkin sitä jostain vuotaa..
      Pesin konehuoneen huollon jälkeen ja kaikki näyttää täysin kuivalta ylhäältäpäin katsottuna (suodatin+liitokset sen ympärillä).
      Mutta nyt tuo vuoto näkyy hyvin kun asfaltit on märkänä. Sellainen pieni "noro" näyttää tulevan auton alta, etuosasta (ehkä läheltä vasenta etupyörää) Ja nafta haisee.... Autossa on orkkis webasto, onko niissä ollut vuotoja?
      Vuotokohtaa en ole vielä löytänyt, vaikka konttailin auton ympärillä tänään jo hetken aikaa..
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        e39 530d vuotaa suuttimien kohdalta polttoainetta ja märkänä kaikki muovit sieltä. En osaa tarkkaan sanoa mistä voisi vuotaa vaikka olen purkanut kaikki muovit päällä ja suuttimet ja on letkut näkyvissä nyt. kone käy tasaisesti ja kaikilla pytyillä. Voiko suutin vuotaa pihalle tällä tavalla vai olisiko joku halkeama suuttimien välissä olevissa letkuissa? Mitään näkyvää en kyllä silmällä huomaa. Suuttimien korjausarvot katsottu lähiaikoina ja kaikki oli hyvin. Vuoto ei ole kauhean iso mutta dieseliä kertyy muovien päälle jonkun verran ja kastelee paikat.
        Toinen ongelma on tapahtunut muutaman kerran: auto sammuu täyskiihdytyksessä usein jostain rampista kiihdytettäessä ja lähtee heti käymään kun starttaa. voisiko nämä olla yhteyksissä toisiinsa? Siirtopumppua ollaan epäilty jälkimmäisen vian syyksi ainakin..
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          Kyllähän tuo kuulostaa sieltä, että se vuotava suutin tai letku on syypää siihen sammumiseen. Korjausarvo menee kiihdyttäessä niin perseelleen että sammuttaa auton.
          Saippuavettä suuttimen juureen ja katso kupliiko. Helpommalla selviät jos letkut vuotaa. Korjausarvohan muuttuu monesta eri syystä. (männänrengas, kuseva suutin, vuotavat letkut, virtapiuhat jne,)
          Oletko seurannut korjausarvoja ajaessa?
          -530dA 600 Nm
          - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tarkista ensin onko polttoaineen paluuletkun muoviliittimet tiukasti suuttimissa kiinni ja onko niissä lukitusklemmarit kiinni kunnolla/paikalla.
            SISUSTAT modaukset
            • bemupoika
              • Oct 2009
              • 215
              • finland
              Ei ole kyllä korjausarvoja tutkittu muuta kuin tyhjäkäynnillä ja hieman korkeimmilla kierroksilla paikallaan. Voiko suutinta kiristää ihan koti konsteilla jos se auttaisi? Millaiset tiivisteet siellä on kumia vai kuparia..? Mutta pitää nyt tutkia vähän tarkemmin kun ehtii.
              • Eiwan
                • Nov 2010
                • 40
                • Ilmajoki
                Kupariprikka on suuttimen ja kannen välissä. Lisäksi suuttimessa voi olla o-rengas siinä varren yläosassa. Niitä suuttimia kun näytti ainakin itsellä olevan kahta mallia, joissa toisiin tulee se o-rengas ja toisiin ei. Sen o-renkaan tehtävä on kuulemma vain lähinnä pitää ulkopuolelta tuleva lika poissa.
                Kannattaa tosiaan tarkistella se paluuletku ensin huolella. Itse juuri vaihdoin sellaisen kun olin remontin yhteydessä saanut siihen reiän aikaiseksi. Vuotoa ei ollut helppo nähdä kun se valutti polttoainetta sitä letkua pitkin ja tiputti auton alle.
                • bemupoika
                  • Oct 2009
                  • 215
                  • finland
                  Joo se on vähän paha tutkailla sitä paluuletkua kun kaikki vähän kosteena siellä ja letkukin sellasta kangastyyppistä..
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Kuivaa se sekä suutinkolot esim. talouspaperilla, paa käyntiin ja seuraa, mistä vuoto tulee.
                    SISUSTAT modaukset
                      • 9226
                      Mieluumin putsaa paikat ensin kunnolla: paineilma, jarrukliineri, paineilma. Kyllä sen sitten yleensä näkee, mistä vuotaa. Voi näkyä jo siirtopaineilla, kun virrat kääntää 2-asentoon.
                      • bemupoika
                        • Oct 2009
                        • 215
                        • finland
                        Ajattelin noi paluuputket suuttimien välistä huomenna uusia. Mutta toinen ongelma tuli yhtäkkiä, eli tehot aika hävinnyt ja tuntuu että ei ole ahtoja ollenkaan eikä turbon vihellystä kuuluu yhtään.. mistähän tämä nyt sitten johtuu?
                        • bemupoika
                          • Oct 2009
                          • 215
                          • finland
                          Nyt on turbo vika selvitetty, oli vain se pieni ahtoletku irronnut, ilmeisesti polttoaineen liukastamana ja nyt riittää voima taas. Ja letkut on vaihdettu suuttimien väliin, nyt pitää vain seurata tilannetta vuotaako vielä..
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Mikä on pieni ahtoletku?
                            • miccou
                              • 488
                              • Iisalmi
                              Laitampa tähän vanhaan ketjuun kanssa oman ongelman kun otsikko kuvaa aika hyvin:
                              Eli oma pöllö-öljylaitos rupesi kanssa tuoksahtamaan dieselille ja paikansin vuodon noiden kirkkaiden letkujen liitoskohtaan, eli siihen letkuun joka tulee suodattimelta, menee T-haaraan josta lähtee letku "alaspäin" konetta ja toinen kirkas jatkaa jonnekkin koneen uumeniin. Kokeilin tuossa paikata kirkkaiden letkujen liitoksia sähkömiehenteipillä vaan eipä tuo teippi näy pysyvän kiinni.
                              Onko korjausehdotuksia millä nuo liitokset saisi tiiviiksi vai pitääkö nuo kirkkaat letkut vaihtaa uusiin?
                              Eli jos tuosta realoemista nyt oikein osaan katsoa niin onkohan tuo kohta nyt tuossa vasemmassa yläkulmassa, osien 5 välissä:
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=13&fg=10
                              VW Passat 1.8t -04
                              X1 20Da X-Drive -13
                              E39 530Da Touring -01
                              E39 525iA Touring -01
                              E46 325iA Sedan -01
                              E46 320D Touring -00
                              Audi A3 1.9TDI -01
                              VW Multivan 2.5 TDI -05
