e39 webastosta
  • lahopää
    • Jan 2011
    • 132
    • haapajärvi
    e39 webastosta
    Juu taas yks lisää näitä mut en löytyny pikasen etsinnän jälkeen moisesta viasta, eli webasto kuulostaa enemmänkin norsulta kuin webalta. n 10 min se rääkyy vaikean kuulosesti ja sitte sammuu, et mikähän mahtas olla vialla?
    E: Aivoja kokeiltu toimivalla webastolla, se kävi ihan normaali äänellä sen 10min mut sitte rupes palopuhallin aaltoilemalla käymään ja sammuu hetken päästä..
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Kai se puhaltimen laakeri siellä huutaa. Edellisessä autossani oli tuollainen ulvahteleva puhallin, toimi kyllä vielä.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • lahopää
      • Jan 2011
      • 132
      • haapajärvi
      Niinhän sitä äkikseltään luulis mut vaihdoin toimivasta webasta ehjän puhaltimen nii sama konsertti jatkuu vaan..:think
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        onko palopesä ja pakoputki edes suurinpiirtein puhtaana karstasta, kokeilepa myös ilman pakoputkea miltä kuulostaa.
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          mulla semmosta omassa e39 dieselissä, että puskee vain kylmää kun laittaa webaston päälle. Autossa 16:9 navi ja alkuperäinen webasto. Auto kylläkin saksan tuonti. Ja tänä kesänä tuotu saksasta. Voiko autossa olla ohjelmointi että ei lämmitä kuin -20 pakkaselta ylöspäin vai mikäs vittu tuossa on? Näytöltä laittaa ajastimella tai heti päälle weban, nii kylmää vain tulee.
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • MakeH
            • 1184
            Lämpeneekö vesi? Eli kokeile konehuoneesta webalta tulevia letkuja tai ota kuskinpuolen raitisilmasuodatin pois ja kokeile sieltä.
            Edit: Hetkonen, ettet vaan sekoita tuuletukseen, nimittäin tuo ei ole välttämättä koodattu esilämmittimeksi...?
            • _Rontti
              • Sep 2008
              • 1195
              • Raahe
              enpä tiedä lämpeneekö. pitää kokeilla kun auton luo pääsen taas. tuonko saa sitte koodailtua esilämmittimeksi?
              -Raahe connection-
              E39 LeMans BlueM5
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                kirjottelen tänne nyt omasta "ongelmasta".
                Eli mulla on ruotsin tuonti auto, eli sisältää se cold climate paketin, en tiedä onko sillä nyt mitään tekemistä webaston kanssa! Oon kässittäny että näissä olis eberin lämmitin, mutta kuitenkin webastossa lukee webasto, ja konepellin kun aukaisee niin siellä on webaston "leimat"! Eli tähän on asennettu kellokytkin, ja siitä lähtee johto ratin alle, josta löytyy motorolan joku ihmeellinen boksi? boksissa on muutama nappula, ja pieni näyttö! Kaikista kelloista ja bokseista huolimatta webasto ei sano yhtään mitään!
                Mistä lähtee tätä vikaa karsimaan? Voisiko boksi olla joku sen tyylinen, että siihen pystyy soittamaan, ja webasto heräisi henkiin?
                Typerää kun on olemassa webasto, mutta kuitenkin ihan rampa
                Autona 530dA vm. -99
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • lahopää
                  • Jan 2011
                  • 132
                  • haapajärvi
                  Ahaa täytyypä kesäpesä ruveta nuohoamaan ja pakari hoonaamaaan, sehän selittäs et miks se ei törähdelly sillä toisella weballa..
                  • lahopää
                    • Jan 2011
                    • 132
                    • haapajärvi
                    Nyt ois webastoki hiljainen vehe, kuhan sais vaan siihen toimivan kortin nii ois hyvä.
                    • Jube
                      • 9636
                      Itellä hajosi juuri eilen e39 530d Webasto, yrittää palaa (ja palaakin jotenkuten) mutta savuaa/käryää aivan he*vetisti!
                      Prosessi kuitenkin jatkuu loppuun asti (30min) ja polttoainepumppu pumppaa tavaraa mutta ei kuitenkaan lämmitä vettä juuri ollenkaan.
                      Eiliseen asti toiminut moitteetta ja käytetty jokapäivä 2x30min...
                      Ilmeisesti höyrystinverkko hajonnut eli koko palopesä vaihtoon vai mitä viisaammat sanoo?
                      Onhan lämmitin jo hönkinyt 12vuotta, ainoa remontti ollut kiertovesipumppu viimetalvena :think
                      MB c124 230CE -90 "Badboy"
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        Tyhmempänä lähtisin tilaamana sitä palopesää saksanmaalta. ehkä samalla huoltosarja jossa uudet tiivisteet ja osa ruuveistakin. tosin ne ruuvit on _tiukassa_ joten melken jos palopesän vaiholla selviää ni hyvä on
                        Tämänkin tietysti ensin varmistaisin purkamalla sen weban ja lukemalla vikakoodit ja livediagnostiikkaa (webasta siis)
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          Omassa aaltoili hetken palamisen jälkeen paloilmapuhallin ja weba sammui, pöydällä paloilmapuhallin toimi moitteetta, Vika oli kortissa.
                          Lahopäälle tämä jo olikin tullut selväksi. olis pitänyt lukea tarkemmin.
                          Vikakoodien lukua porin suunnalla
                          • Jube
                            • 9636
                            Suomesta saa palopesän tiivisteineen ja ruuveinen alle 200€, ebaysta en ole halvemmalla löytänyt ainakaan vielä :think
                            Vikakoodeja ja livedataa ei minun Webastosta pysty lukemaan koska OEM väyläwebasto on vaihdettu uutena ns. normi Webastoon ja asennettu erillinen kellosarja + kaukokäynnistyslaite...
                            Webasto on siis kuitenkin siellä lokarin sisässä omalla paikallaan kuten e39 530d:ssä kuuluu olla mutta ei ole orkkis laite!
                            Mikäs muu noilla oireilla voisi olla vikana kuin palopesä?
                            Kun prosessi ei keskeydy, paloilmapuhallin toimii ja polttoaine pumppu pumppaa polttoainetta mutta ei pala "puhtaasti" :think
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              Siis mullakin on kyllä jälkiasennettu webasto ja siitä hyvin pystyy lukemaan vikakoodit weban omalla softalla jonka saa ilmasiks jostai weban sivuilta . samoilla piuhoilla pystyy lukee ku autonki, pitää vaa kytkeä + - ja diagnostiikka pinnit oikein. Veikkailisin että siellä missä weban sulakkeet niin siellä sijaitsee myös semmonen pieni valkonen liitin joka ei oo kytketty mihinkään. Se on weban oma .
                              Saksanmaalta omaan webastoon palopesä + tiivisteet maksoi postikuluineen 120eur. Tarkistin kuitista.
                              Ja siis nuo osat tuli jostain webasto / eber erikoisliikkeestä tjsp ei ebayn kautta
