e39 webastosta
  • Muumipeikko
    • Sep 2010
    • 25
    • Muumimaailma
    Weaston ohjelman saa ladattua ainakin http://www.techwebasto.com/heater_thermo_test.htm
    Uusin taitaa olla v2.13 Tullut kyseistä ohjelmaa käytettyä vag-kaapelilla josta riitti, että obd pistokkeesta kytki pinnin 7(k-line) webaston´diagnoosiliittimeen. Sitten akkujännite 16:sta ja 5 ja 4 maihin. Webaston ohjelmasta tulee sitten valita asetuksista oikea com-portti johon obd-adapteri on asennettu.
    • kanikune
      • Apr 2011
      • 92
      • Teerijärvi
      onko kukaan laittanu webaston ilmanottoputken päähän vapaavirtaussuodinta, tai testannu, vastustaako se liikaa että ei toimis?
      Kattelin piruuksittani ebayta, siellä näyttäs löytyvän suoraan 25mm id:llä kartiosuotimia, jotka kylläkin tarkotettuja lähinnä nippon-huohottimen suotimiksi, mutta miksei toimisi myös imusuotimena webassa/eberissä???
      Ei maksas ~mitää kotiin kannettuna.
      Esimerkki
      Range Rover 2004 M62TUB44
      BMW 325i 2008 N53-B30A
      • lahopää
        • Jan 2011
        • 132
        • haapajärvi
        Kertokaapas hyvä pajoja jotka korjailee noita weban aivoja?
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Foorumilta löytyy hyviä tyyppejä,joiden velotuskin on viisaalla tasolla,mutta ilmoitelkoon itse jos haluavat.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • lahopää
            • Jan 2011
            • 132
            • haapajärvi
            Tietäskö kukaan et mistä sais halvalla uuden palopesän webaan, ku oli karvat kadonnu entisestä?
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Sercap huoltopalvelut Rovaniemi ja Keminmaa.
              • lahopää
                • Jan 2011
                • 132
                • haapajärvi
                Arvelitkos millon saada sen mun toisen kortin korjattua?
                • lahopää
                  • Jan 2011
                  • 132
                  • haapajärvi
                  Mikähän mahtaa olla vikana webassa ku se ei kylmänä toimi, mut lämpimänä toimii moitteetta:think
                  • koz-528
                    • May 2008
                    • 339
                    • Ylivieska
                    käyppä ylivieskan autosähkössä vaikka vikakooodit luettaan
                    f11 520 da m-sport
                    ex e61 530 da
                    ex e39 530 da
                    ex e38 725 tdsa
                    ex e39 528i m5-look
                    • lahopää
                      • Jan 2011
                      • 132
                      • haapajärvi
                      #25
                      Sieltäkö löytyy paikka mis ymmärtävät bemarin sielun elämää
                      Voisko se muuten johtua siitä ku virtaliitin on hiukan rikki? plusnavasta puuttuu toisen puolen kontakti pinta kokonaan..
                      Mikä muuten ohjaa tota palopuhallinta noissa, taitaa olla jotain häikkää sielläpäin ku ei kestä pyöriä täydellä teholla jonku aikaa ja sitte rupee sakkaan se puhallin.
                      • Enska2
                        • 113
                        • Känkkylä
                        #26
                        Se virtataliitin on sitten todellakin entinen. Et sitten uskonut mua kun laitoin pari viikkoa sitten viestiä kortin käytyä mutkan Oulussa.
                        Paloilmapuhallin voi olla myös
                        vaihtokunossa (Fault3). Virtaliitin (+) napa oli kummasti vinossa ja
                        lisäksi hieman hapettunut. Oikaisin sen. Tarkista webaston liittimet /
                        johdot ettei ole hapettuneet / ruosteessa / vialliset ja tiivisteet
                        pitää.
                        Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                        • DriveFast
                          • Apr 2010
                          • 165
                          Menee taas pikkuhiljaa hermot ton Webaston kanssa.. eli vaihdettu tähän mennessä palopesä/hehku ja vesipumppu.. sitten toimi hienosti jonkinaikaa, sitten alkoi akku hyytyä, joka vaihdettiin uuteen ja taas toimi hienosti...
                          Sitten meni tuo ulkoilman anturin liitin rikki ja sen jälkeen tuo ei ole lähtenyt enää ajastimesta käyntiin, mutta ajon aikana tuo sitten kuitenkin toisinaan toimii.. Eikös tuossa pitäisi olla sellainen "suojaus", ettei toimi reilummilla pakkasilla ollenkaan? Kuitenkin yrttää välillä päälle vaikka ulkolämmöksi näyttää -40c.. Inpa ei antanut vikakoodeja..
                          BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                          Exät:
                          BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                          BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                          Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                          Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                          • lahopää
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • haapajärvi
                            #28
                            juu eipä tullu heti uskottua mut uus liitin on jo tilattu siihen
                            Ei sen puoleen ny vasta tutkin sitä tarkemmin.
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #29
                              kokkeileppa huvikses lähteekö kellolla käyntiin kun virta on autossa päällä,mutta ei käynnissä?
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • DriveFast
                                • Apr 2010
                                • 165
                                Kyl tuo pöhisemään lähti.. Hetken poltti ja sitten sammutus.. Täytyy koittaa ilmata tuo, josko sinne olis jostain pääsyt ilmaa kiertoon ja nyt sitten keittää vedet tuolla webastossa.. Lienee mahdollista?
                                Exät:
