Webasto E39
  • jakkeri530d
    • Sep 2004
    • 231
    Webasto E39
    Tästähän on ollut juttua ennenkin,mutta eipä ole selvinnyt... eli onko joku saanut 530d/525d:ssä ainakin vakiona olevan webaston toimimaan myös parkkilämmittimenä ja jos pakkastakin on yli se -23 astetta? saako siihen mitään ulkopuolista käynnistintä vaikka kaukosäätimellä?
    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
    Ex. MB C 200cdi farkku -03
    Ex. Bmw 540iA T -98/99
    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Re: Webasto E39
    Jotkut merkkiliikkeet ohjelmoivat sen maksusta parkkilämmittimeksi. Tuo pakkasraja on riippuvainen akusta ja sen latausjännitteestä(?). Saa kaukosäätimen ja maksaa noin 600-800€
    • Mr. Z
      • 943
      • Manse
      Re: Webasto E39
      Mulla on jossakin paperilla ohjeet kuinka tehdään vanhasta kännykästä kaukosäädin Webastoon. Osat taitaa maksaa jonku 10 € tms. + vanha kapula +aikaa hitusen.
      Eli homma toimii niin että kun sulla on se juoteltu piirilevy valmiina ja vanha kapula kytkettynä autoon, niin hankit kapulaan jonkun liittymän jossa ei ole kk-maksua ja salaisen numeron. Sen jälkeen kun haluat että webasto lähtee päälle niin soitat n. 3-5 sek puhelun "Webaston nroon".
      Ja tosiaan ei ole edes vaikea tehdä ja voit kytkeä sen webaston päälle vaikka Afrikasta. Jos kiinnostaa, niin voin kaivella ne ohjeet.
      E38 740ia
      E39 530 dAT
      ex. E34 520i sedan
      ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
      ex. E36 325i sedan
      ex. E36 328i touring
      ex. E36 318 iS qp
      ex. E36 325i qp -R.I.P-
      ex. E21 320i sedan
      ex. E30 318i sedan
      ex. E3 2500 sedan
      • ex-VAG
        • 408
        Onko kokeiltu sitä kännykkäohjausta myös tehdasasennetun webaston kanssa? Käsittääkseni "BMW Webastoa" ohjataan auton oman väylän kautta, ottaakohan nokkiinsa jos sitä käsketään ulkopuolelta?
        • ex-VAG
          • 408
          Niin ja lisälaturi auttaa siihen kovilla pakkasilla käynnistymiseen.
          Eli, sähkötolppa pitää löytyä, että saa webaston käyntiin..
          Voi olla, että hyvä akkukin auttaa, ainakin "pakkasrajaa" voi vähän venyttää. Hain just eilen Boschin 100ah silverin, katotaan nyt kuinka pitkälle sillä pärjää.
          • eemeli02
            • 86
            webasto
            ke aamuna ohjelmoitiin minun E39 530 td ajastinkello hinta 90 €
            • jakkeri530d
              • Sep 2004
              • 231
              elikkä sitä alkuperäistä väylä ohjausta ei ilmeisesti voi mitenkään ohittaa. ja mr.z ne kännykkä ohjeet kiinnostaa kyllä! toinen vaihtoehto minulla olisi kaverilta löytyvä eberi mutta, meinaa olla ahtaan puoleista sille mötikälle konehuoneessa!
              • jakkeri530d
                • Sep 2004
                • 231
                Eemeli02: eli toimiiko sulla nyt webasto niiden ajotietokoneessa olevien ajastimien kautta. muistaakseni zeit 1 ja -2.
                • eemeli02
                  • 86
                  Jeeees
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2979
                    • Uusimaa
                    Jos tarkkoja ollaan, Webasto (siis orggis) ei ole konehuoneessa. Vaan vasemman lokasuojan takareunassa, siis sen sisä(muovi)lokasuojan takana. Ihan alareunassa. Siellä on sille juuri sopiva kolo.
                    T:nimim piti kurkistaa, mikä siellä hurisee...
                    • jakkeri530d
                      • Sep 2004
                      • 231
                      joo siellähän se orggis webasto pöhisee mutta jos sitä ei saa toimimaan kunnolla parkkilämmittimenä niin pitää varmaan asentaa vielä lisäksi tuo eberi johonkin! :wink: mutta kai siihen nyt jokin patentti ratkaisu on...
                      • eemeli02
                        • 86
                        webasto
                        Ohjelmoituta ohjaus ja ajasta kellolla taukolämmitys 5 min autosta lähdöstä eteen päin
                        • jakkeri530d
                          • Sep 2004
                          • 231
                          tarkoitus ois saaha auto lämpimäksi ennen ajoa eikä ajon jälkeen 5min! se rest toimintohan pukkaa lämmintä autoon jos kone on jo ajon jälkeen lämmin.
                          • ex-VAG
                            • 408
                            No mulla on se originaali webasto ohjelmoitu toimimaan parkkilämmittimenä. Softamuutos onnistuu merkkihuollossa, kaikki eivät sitä vaan suostu tekemään.
                            Eli ajastus ajotietokoneella (time1 ja time2), ja sen jälkeen toimii 30min.
                            Pitäisi kylläkin hommata vielä kauko-ohjaus, ei tule oikein kellon perässä koskaan lähdettyä..
                            • ex-VAG
                              • 408
                              täältä lisää tarinaa:
