e39 530d hukkaa jäähdytinnestettä!?
  • jaakko1
    • Dec 2011
    • 3
    • oulu
    Hei, ostin vuoden '00 530d manuaali bemarin keväällä ja ajelin sillä kesän yli, jolloin jäi seisomaan hetkeksi. Auto oli nyt ensimmäistä kertaa minun omistusaikana ajossa kylmemmällä ilmalla (+2), jolloin n. 50km ajon jälkeen ilmoitti että "check coolant level".
    Lampsin kauppaan ja ostin litran jäähdytinnestettä, jonka tyhmänä menin kaatamaan kokonaan paisuntasäiliöön. 100km ajon jälkeen tuli taas "check coolant level" teksti mittaristoon ja TYHMÄNÄ lisäsin taas koko litran, jonka seurauksena pohjamuovit luonnollisesti ui jäähdytinnesteessä ja mahdollista vuotoa on hyvin hankala paikallistaa.
    Auto ei käydessään savuta, sisällä on kuivat matot eikä neste haise. Jäähdytinneste on pysyny kirkkaana eikä ainakaan öljytikun mukaan ole nestettä öljynkään seassa. Mistään letkusta ei näyttäisi vuotavan..
    Eli, mitä veikkaisitte viaksi? Voisiko nesteen tasoanturi olla rikki, joka olisi tietysti helpotus. Vai voisiko neste olla kylmemmällä säällä tiiviimpää, jolloin se olisi ainoastaan "kutistunut".. Vai joutuuko pamauttamaan motin atomeiksi.
    Olisin erittäin kiitollinen jos joku osaisi neuvoa, kun en autoista mahdottomia ymmärrä eikä tuolla uskalla ajaakkaan ennenkuin vika on selvitetty. Kiitos jo etukäteen!
  • AnttiR
    • 819
    Jos se litran on hukannut niin kyllä se vuotaa jostain.
    Vesipumppua veikkaisin syylliseksi näin alkuun. Siellä viskon "takana" se on, katsele onko sen alapuolelta märkä.
    E61 535d -04
    • 28schnitzer
      • Dec 2009
      • 139
      • e-pohjanmaa
      jäähdytin pullistunut alareunasta ja vuotaa. itse ostin samanlaisen vian takia kl-varaosista uuden luokkaa 200euroa
      • jaakko1
        • Dec 2011
        • 3
        • oulu
        Joo kiitoksia näistä, pitää koittaa saada auto montulle tai nosturille kun ei noita oikein muuten näe.
        Mutta jos kansipahvi/kansi olis rikki niin tuo vissiin sekottas nesteet ja öljyt?
        • krimmu
          • Jul 2010
          • 102
          Mullakin nyt joulukuun aikana alkoi jäähdytinnesteet katoamaan. Ekan kerran kun tuli "check coolant level", lisäsin n. 0,5 litraa vettä. Pari viikkoa tämän jälkeen ilmaantui taas herja ruudulle -> nestettä lisää. Seuraavana päivänä taas ilmoitti asiasta. Eli aika vauhdilla alkoi vuotaa.
          Tänään kävi korjaamolla ja vesipumppu vuotaa kuin seula Motonetista uusi alle 80 eurolla ja huomenna asennus. Onneksi ei nyt ilmeisesti muuta vikaa ole kuin tuo pumppu.
          • ptikkala
            • 1580
            kannattaapi tarkistaa et siinä uudessa pumpussa on metalliset ne siivet ja jos ei ole niin vie takaisin ja hommaa semmonen missä on... eipähän tarvi heti uudestaan alkaa remppaamaan
            • krimmu
              • Jul 2010
              • 102
              Joo, uusi pumppu on merkkiä "Saleri" ja ihan asialliselta pumpulta näytti ja hyvin toimii!
              Nyt kun vanha pumppu oli irrallaan ja katselin sitä, niin se oli väljistynyt tosi paljon että kolina vain kävi kun pyöritteli.
              Moniurahihna alkoi syksyllä vinkumaan ja sekin johtui tuosta vesipumpun huonokuntoisesta laakerista.
              • jaakko1
                • Dec 2011
                • 3
                • oulu
                Jeps kiitoksia kaikille kommenteista!
                Itellä kans hihna vinkunu hetken, on kyllä molemmat hihnat niin kauheessa kunnossa edellisen omistajan jäljiltä etten yhtään ihmettele. Voipi hyvin olla vesipumppu sökö minullakin kun on nyt 270tkm ajettu, edellinen omistaja ajanu 100tkm ja sano ettei oo ainakaan hänen aikana vaihettu.
                Mites, tossa vissiin kannattaa vaihtaa myös termarin koppa samalla ku pumpun vaihtaa, monet on puhunu että vesipumpun vaihon jälkeen menny vähän aikaa ja termarin koppa halki?
                Mut osaisko joku vielä sanoo että miten herkkiä nuo M57 on kansia halkomaan/pahvia polttamaan. Ja jos ois jompikumpi paskana niin meniskö vellit sekasin? Entinen omistaja vissiin antanu aika reippaasti kenkää tuolle, itse olen kyllä pääsääntöisesti ajanu rauhallisesti ja AINA lämmittäny ja jäähdyttäny koneen.
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  Ite en kyllä laittaisi italialaista tarvikepumppua vaikka olis kuinka metallisiivet. Orkkiksessahan on muoviset muistaakseni. Oma 530d hukkas kans nestettä ja syyllinen oli juurikin vesipumppu, tosin siinä oli jo useamman millin klappi.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • krimmu
                    • Jul 2010
                    • 102
                    meni jo no, eiköhän tuo kestä. Oli ainoa minkä sain heti hommattua niin sai luvan myös kelvata. Joo samallainen klappi oli meikälläkin ei ihme kun nesteet katoaa..
                    • jeepster
                      • Jan 2012
                      • 127
                      • uusimaa
                      Mulla hävis nestettä tosi hiljaksiin, mistään ei oikeen näkynyt mitään märkää, sitten yks aamu kun töihin lähin, rupes lämmöt nousemaan.
                      Syynä oli kannesta lähtevän ylävesiletkun letkulähtö, sellanen muoviosa, oli menny iha harmaaks ja hauraaksi.
                      • J.P.H
                        • Mar 2011
                        • 30
                        Itsellä alkanu 530d hävittämään nestettä ja haju tulee sisälle paikalla käydessä ku lämmöt on normissa. Tänään paikallistin vuotopaikaksi juurikin tuon ylävesiletkun juuren joka tulee moottoriin sinne imusarjan alle... Eli onko siellä joku tiiviste kun antautuu vai se muovinen kappalekko siellä haurastuu iän myötä ja alkaa vuotamaan? Ja taitaa olla merkkiliike tavaraa?
                        • jeepster
                          • Jan 2012
                          • 127
                          • uusimaa
                          Nimenomaan se muovikappale haurastuu, itelle hain ensin tiivisteen, (muistaakseni 6eur) ja kun purin, huomasin että tarvisen se muovikappaleen (13ur, sisältäen tiivisteen). Oli sisäpuolelta ihan hapertuvaa harmaata, melkein kuin pahvia.
                          • J.P.H
                            • Mar 2011
                            • 30
                            Mistä ostit ks. osan?
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=11&fg=35
                            Ja tuosta osa nr. 11 nyt on kyse?
                            • jeepster
                              • Jan 2012
                              • 127
                              • uusimaa
                              juuri siitä. Laakkoselta hain helsingistä
