e39 530d hukkaa jäähdytinnestettä!?
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    herjaa pukkaa..
    Eli viimeviikolla kerjäsi lisää vettä.. silloin meni noin pari desiä. sen jälkeen check coolant level tulee jokapäivä näytölle:think missään ei näy tippaakaan vuotoa, ei konehuoneessa, eikä maassa.. ja paisarikin on jäähtyneenä hieman yli merkin.
    Eli onko näistä mennyt näitä antureita vai mikä mättää.. menee hermot.
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      uus anturi maksaa ~11€ joupilla.. anturi sijaitsee paisarin pohjassa, kato onko liitin hapettunut
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • anssivaan
        • 5
        huomenna olis työlistalla tuo kannessa olevan muovisen ylävesiletkulähdön vaihto,.
        aika ahtaalta näyttää eli joutuuko imusarjan purkimaan pois tieltä vai onko porukat saanu osan vaihdettua ilman imusarjan pois ottamista?
          • 9234
          Kyllä sen saa vaihdettua imusarja paikallaankin, mutta on pirun ahdasta. Itse ottaisin imusarjan irti.
