herjaa pukkaa..
Eli viimeviikolla kerjäsi lisää vettä.. silloin meni noin pari desiä. sen jälkeen check coolant level tulee jokapäivä näytölle:think missään ei näy tippaakaan vuotoa, ei konehuoneessa, eikä maassa.. ja paisarikin on jäähtyneenä hieman yli merkin.
Eli onko näistä mennyt näitä antureita vai mikä mättää.. menee hermot.
