E39 tärisee
  • pyra
    • Oct 2011
    • 7
    Originally posted by melkir View Post
    e46:sessa oli ihan samat oireet (joutui pysähtymään kun tuntui, että joku paikka antaa periksi siinä vatkauksessa ihan just). Syynä oli jumittavat etujarrusatulat. Koitin putsailla niitä, mutta auttoi vain hetkeksi. Lopulta kun otti männän ulos niin siinä oli reippaasti ruostetta kun oli tiivisteet falskanneet. Eli nuo kannattaa tsekata ja samalla ottaa levy pois ja hioa kaikki ruosteet pois navasta yms.
    Jep eilen taas 80 km työmatkaa, tällä kertaa n. 5 km kohtalaista tärinää, ei siis sellaista että tuntuu koko auto kohta hajoavan tällä kertaa. Kotipihassa kokeilin apukuskin jarrulevyä ja poltin sormeni, eli pitää nuo jarrut tsekata seuraavaksi ennen noita takakelkan donitseja. Pahin kauhukuvani on momentinmuuntimen hajoaminen, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
    • pyra
      • Oct 2011
      • 7
      Originally posted by Kessuu View Post
      Hoi ammattimiehet!!
      Omasta 523:sta lähtee suht rasittava tärinä/kolina ns"nimismiehenkiharassa" ja pikku epätasaisuuksilla. Eli hyvällä pinnalla esim. lumi, puhdas asfaltti niin ongelma ei esiinny
      Ei tärise rattiin ja ongelma tosiaan on vaan se ärsyttävä kolina. Kuulostaa siltä kuten keula olisi turhan "jäykkä" vaikea löytää sopivaa adjektiivia.
      Etupäähän vaihettu kaikki iskareita lukuunottamatta. Nyt huomasin, että ääni ja kolina katoaa heti kun koskee jarruun. Eli joko vika ilmeisesti jarruissa tai sitten pienikin jarrun painiminen ottaa välyksen jostain pois. Ja jarrua ei tosiaan tarvitse painaa kuin muutaman millin....
      Anyone??
      Mulla alko toi tärinäpainajainen kans kolinalla,vaihdoin eteen reaktiotakojen helat, iskareiden yläpään painelaakerit,raidetangot ja vakaajan kumit. Kaikissa oli välystä tai rikki, mutta selkeä kolinan aiheuttaja oli vakaajan kumit.
      • Kessuu
        • Mar 2010
        • 50
        • Kouvola
        Tosta nipusta vaihtamatta ainoastaan yläpään painelaakerit.
        • pyra
          • Oct 2011
          • 7
          Tärinävika selvis, jarrut laahaa ja kuumenee, männät jumissa ja ruosteessa.
          Huomena shoppailua, uudet levyt/palat/liukutapit ja satuloiden tiivistesatsi
          • melkir
            • 29
            Tähän omien kokemusten perusteella voisin vinkata, että jos levyissä on vielä paksuutta niin jätä ne ostamatta ja laita rahat ennemmin uusiin satuloihin. Esim Ebaystä tai motonetistäkin löytyy kohtuu hintaan kunnostetut eikä tarvitse rempata muutaman päivän/viikon jälkeen heti uudestaan. Hyvä kun vika selvisi
            E46 320i 05/2000 sedan man
